Webasto D3 - propojení s časovačem
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Re: Webasto D3 - propojení s časovačem
žhavící kolík.
Diagnostika by ti to měla říct přesně.
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
I když zatím zima není,tak i přesto mě to přídavný vodní topení, ( ovládané na dálku ) moc nenadchlo . Po dvaceti minutách to sice z topení v kabině fouká teplý ( bodejď né,když ráno nemrzne ) ale ten motor nějak vyhřátej nebyl ....
Když byla slabá námraza na čelním okně tak to sice to sklo rozmrazilo,ale to stejný za chvíli udělá i to vyhřívání okna . Mě šlo více o ten částečně zahřátý motor ..... jak dlouho to máte zaplé,aby to motor poznal . Mě to po těch 20 minutách ještě žhaví ( i v tomdle teplém období )
Rudo, common rail motor bude žhavit pokaždé, pokud nebude na provozní teplotě. Jinak se mu nechce moc chytat.
- RudaK
- auto: D III + D 1
Tak teď sem se vrátil a to topení při této venkovní teplotě vzduchu ( cca 6°C ) po půlhodinovém běhu ( nastaveno výrobcem ) konečně zvedlo rafičku teploměru a motor nežhavil . Tak uvidím až přituhne
Jinak větrák ( nikdo to u mě nijak neřešil ) normálně běží s tím topením automaticky - ofukuje to čelní okno a fouká také z horních výdechů v palubce .... jestli taky na nohy sem nepostřehl,ale v mém případě nevím na co by to foukalo na nohy,když tam nejsem . Tak že jsem po 3 letech,co mám dálkový ovladač v garáži , ho namontil tam,kam patří
Tím pro mě tato anabáze s dálkovým ovládáním přídavného vodního topení zkončila
Ještě asi domontím dálkové na horkovzdušné topení a tím končím úplně
ale to až co se budu zas nudit .....
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
On ten bufík je totiž daleko od radiátoru takže jsou tepelné ztráty.A co se týče ohřátí motoru tak tím,že si topíš do interiéru tak tu vodu vlastně chladíš.Takže do motoru jde o nějakej ten stupen chladnější.
Taky záleží jestli máš v cajku termostataby ti to zbytečně neořívalo chladič.
- RudaK
- auto: D III + D 1
Jak jsem psal víše ....už to nechám tak . Druzí bojují o to aby jim to ofouklo čelní okno ( mě to prostě tak funguje automaticky ) , aby nevyplo topení při manipulaci s dveřmi ( to mě taky nevypíná ) . Prostě myslím,že to funguje jak má
. Howg
Tak jsem taky pořídil krabičku od Bell-auto, právě dorazila, tak uvidíme co se stane až ji namontuju.
Docela složitý rozhodování zdali dražší bell nebo webasto 1533 oval hodiny.
Nakonec rozhodnuto pro bell, protože (jak jsem vyčetl) odpadají problémy s otvíráním dveří, nemusím montovat ovál na palubku a je k tomu dálka. Díky všem za posty v tomhle vlákně, cenné info!
Případně, když budu mít chuť tak jestě vytáhnul kabel od GSM alarmu do bella, což by byla taková "SMS" dálka s dlouhým dosahem.
Víte jaká ta bellova dálka má dosah? Jsou na ní indikační ledky, tj ta dálka s Bellem komunikuje oboustraně?
Zdravím, Honza
Zdravím, Honza
- RudaK
- auto: D III + D 1
Měla by . Mě to na dálkovým ovladači od Webasta po dobu topení bliká .HST píše: Jsou na ní indikační ledky, tj ta dálka s Bellem komunikuje oboustraně?
Zdravím, Honza
Čau Ruda
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Rudo,to sice bliká,ale nemá to zpětnou vazbu.Prostě to bliká,ale topení běžet nemusí.
- RudaK
- auto: D III + D 1
Asi mě to špatně vysvětlili,páč mě říkal že to spětnou vazbu má a bliká to,že topí ..... budu to muset vyskoušet zmáčknout ovladač v hlinikovém sáčku,jestli to bude blikat a topení nepoběží .libovka píše:Rudo,to sice bliká,ale nemá to zpětnou vazbu.Prostě to bliká,ale topení běžet nemusí.
Možná to bliká,aby se ten ovladač líp našel po tmě
Tak uz jsem to namontoval. Problemy. Dalkac mi neblika (resp. blika na nem ledka indikujici ze dalka vysila kdyz zmacknes cudlik) To je mi naprd. Potrebuju abysem videl ze topeni topi (ze treba nejsem s dalkou moc daleko) - proste tu ledku primo na bellautos controleru.RudaK píše:Měla by . Mě to na dálkovým ovladači od Webasta po dobu topení bliká .HST píše: Jsou na ní indikační ledky, tj ta dálka s Bellem komunikuje oboustraně?
Zdravím, Honza
Čau Ruda
Ale to je fuk, to problem neni. Viz dalsi post.
... Tedy FBH controller od Bella namontovan a dela presne to co Petrovi_p, tedy:
Rozchodili jste to nakonec? Zakarbonovany topeni?
Asi je to zraly na diagnostiku, zejo?
... S rozdilem ze u me neproblikava cervene ledka na Bellovi. Blika standardne zelene pri startu a pak sviti kdyz FBH tech par vterin topi. A tak porad dokola.petr_p píše:Tak jsem trosku prechvalil.
Dneska rano jsem si zapl dalkovym bufika a chovalo se to dost divne. Kdyz se zacalo webasto spoustet, tak to napred pobublavalo a z vyfuku sel sedej dym, no a po chvilce jak to zacne pridavat vykon toho horeni tak se to z niceho nic odpoji, z vyfuku se prestane cudit a jeste par minut v tom huci jakysi ventilator a pak to umlkne. Cca. po 30 sek. ticha se to zacne spoustet podruhe, uplne s tim samym prubehem a pak jeste potreti a pak uz to nedela nic![]()
Hm, tak jeste mi Pete z Bellu pise at to zkusim znova az bude vic zima zitra.
Je fakt ze pod 6 stupnu neni ( ale to snad resi elektronika v aute ktera pod 6 rekne topeni zapnout).
A auto melo 2 hodiny od posledni jizdy, na teplomeru na palubce teplota "za rohem dole". Tak to prece neni tech 68 stupnu kdy webasto vypina ne?
To je divny.
To je divny.
- RudaK
- auto: D III + D 1
Já to teď zkusil zapnout a topení normálně jede ( venku je teplo a auto stálo celý den ). Zapnul jsem to z domu a přišel k tomu cca po 15 minutách . Než jsem to ale nechal zapojit ( mám teda orig dálkový od Webasta ) , tak mě to topení rozdělali protože netopilo - vyčistili ten karbon uvnitř topení a už to funguje .
p. Hodboď to doporučuje občas nechat pořádně vypálit - tz zapnout dálkovým a ono se to za 1/2 hodiny vypne a je to - teplem se mě to ani v tomdle počasí nevypne,protože mě jede při topení větrák klimy a topí to i do kabiny . To krátké popojíždění ( jezdím 11 km tam a to stejný zpátky ) v zimě nedělá přídavnému topení moc dobře - tak mě to bylo řečeno .
To jen pro srovnání
, todle ti moc nepomůže,ale zkusil bych to topení vyčistit .
To jen pro srovnání
To alespoň půlhodinové zapnutí jednou za měsíc je u Webasta přímo v návodu.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Já když zapnu v DIII webasto a přijdu po 15 mimutách tak motor chytne,běží asi jen na 500 otáček a nejde přidat plyn.Po chvíli se to srovná a chová se to normálně.Dělá to hlavně když je okolo 0° a mín.Přisuzuju to tomu,že se ořeje čidlo pro jednotku,ale blok je pořád studenej.
- RudaK
- auto: D III + D 1
Tak to jsi mě dostal,bo mě to jednou taky udělalo a to když jsem to ladil,tak jsem byl spátky u p. Hodbodě a nic na diagnostice nenašel ..... jo a ještě se to chvíli klepalo jak ratlíklibovka píše:Já když zapnu v DIII webasto a přijdu po 15 mimutách tak motor chytne,běží asi jen na 500 otáček a nejde přidat plyn.Po chvíli se to srovná a chová se to normálně.Dělá to hlavně když je okolo 0° a mín.Přisuzuju to tomu,že se ořeje čidlo pro jednotku,ale blok je pořád studenej.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
RudaK píše:Tak to jsi mě dostal,bo mě to jednou taky udělalo a to když jsem to ladil,tak jsem byl spátky u p. Hodbodě a nic na diagnostice nenašel ..... jo a ještě se to chvíli klepalo jak ratlíklibovka píše:Já když zapnu v DIII webasto a přijdu po 15 mimutách tak motor chytne,běží asi jen na 500 otáček a nejde přidat plyn.Po chvíli se to srovná a chová se to normálně.Dělá to hlavně když je okolo 0° a mín.Přisuzuju to tomu,že se ořeje čidlo pro jednotku,ale blok je pořád studenej.
JJ je to normální jev.Skoumal jsem to a zjistil jsem,je horší cirkulace přes blok motoru a voda prolítne asi třetinou motoru k čidlu teploty a blok se nestačí prohřát.Nebo on se prohřeje,ale až po delším běhu websta.Jednotka si pak myslí že motor je teplej,ale on je ve skutečnosti chladnější.
To s temi 500 otackami se mi taky tusim jednou loni z vime stalo... po chvili ok. Pak uz se to nikdy neopakovalo...
... Tak zajimavy, prave se vracim od diskouse, dalsi "dopoledni" pokus jak doporucoval Pete s bellu - svete div se, vse se zda byt ok. Topeni se normlane rozjelo, po par minutach prestalo kourit a jenom topilo jak ma. Po 10 minutach jsem to vypnul a sel jsem domu bo jsem to nechtel nechat topit bez dozoru.
Tedy zatim dobry.
Zitra to necham na tu pulhodinu vypalit, uvidime
Jo a po tom roce se prvnich par minut pekne "vypaloval" i vejfuk, takze auto dymilo i z pod haubny
Tedy zatim dobry.
Jinak jeste zajimava informace k bellove krabicce.
Precetl jsem si navod a hned jsem prepnul DIP2 Switch na ON, coz by melo zamezit vypnuti webasta pri nastartovani motoru.
Uvaha byla - zapnu-li topeni dalkou pozde, startuju a jedu, tj jeste neni prohrato, tak proc vypinat webasto a nenechat ho pomoci motoru.
No nicmene Pete s bellu mi na to rekl ze nene, at to vratim na off, ze po nastartovani motoru webasto nemuze bezet.
Tak nevim, na dalsi detaily jsem se ho neptal, treba se mu pak ten kontroler nejak pohada s CANovskou komunikaci webasto-auto, nevim.
Jen pro info.
Jen pro info.
