auto plava z prava do lava
kapscha
auto: Range Rover 4.6 HSE
#1 Příspěvek od kapscha » 07 úno 2014 22:25
Chlapy auto ma vymenene sylentbloky capy a aj geometria je spravena a auto stale plava z prava do lava čo stým jedine čo ma napad je že by to mohlo byt skrina riadenia
:smoke
Z Land Roverom to bude vždy zážitok či už v teréne na ceste alebo v servise : )
teslo
Re: auto plava z prava do lava
#2 Příspěvek od teslo » 08 úno 2014 13:18
aky model?
Bude to zniet mozno cudne, ale skusal si aj ine pneu? Ja som pocitoval a pocitujem velke rozdiely medzi roznymi sadami pneu.
Range Rover P38 2.5TDS
kapscha
#3 Příspěvek od kapscha » 08 úno 2014 21:04
je to 4.6 hse P38 kolesa som už menil najprv som mal Michelin a teraz Kumho Venure nepomohlo to.... :shake
ssang
tel.: 733149044
auto: jen vzpomínky na LR
#4 Příspěvek od ssang » 08 úno 2014 21:23
kapscha píše:je to 4.6 hse P38 kolesa som už menil najprv som mal Michelin a teraz Kumho Venure nepomohlo to.... :shake
Občas na to má i trochu vliv, když zastrčíš a nadzvedneš volant.
paramount2
tel.: 775958013
auto: LR DI 300, 200
#5 Příspěvek od paramount2 » 09 úno 2014 09:03
podívej se ještě na panhardku...jestli jsou o.k. silentbloky a řádně dotažený šrouby, občas mají tendenci se povolovat, pokud nejsou na lepidle... :wink:
Sailor
#6 Příspěvek od Sailor » 10 úno 2014 11:36
Taky jsem to řešil, bylo třeba dát nové tlumiče, bez toho se auto nedalo udržet na silnici.
Filip
tel.: 0948004300
auto: Discopríbeh 300Tdi
#7 Příspěvek od Filip » 10 úno 2014 13:16
skus pozret paku na prevodovke riadenia ci nema volu
cibajs
tel.: 0911 739 593
auto: RR P38 2,5DSE
#8 Příspěvek od cibajs » 10 úno 2014 16:50
Čau. Mám to isté, len je to diesel. Volant má pri stojacom aute vôľu a tiež to pláva. Hľadal som príčinu a zistil som, že paka na prevodovke riadenia má vôľu. Pri točeni volantom ľavý pravý v rozmedzí tej vôle má paka bočný výkyvy. Teda na repas. Mal to už niekto rozohraté? Ako to je z vnútra, asi je tam puzdro.
kapscha
#9 Příspěvek od kapscha » 10 úno 2014 21:54
no budem musiet na to ist systematicky od volantu až po tyčku riadenia uvydím tento výkend a budem sa modliť aby to nebola skrinka riadenia :Sorry:
Stanislav Bedi
tel.: +421907444887
auto: P38 2.5TD
#10 Příspěvek od Stanislav Bedi » 11 úno 2014 04:18
kapscha píše:no budem musiet na to ist systematicky od volantu až po tyčku riadenia uvydím tento výkend a budem sa modliť aby to nebola skrinka riadenia :Sorry:
Nejake skrinky mame
Petr321
auto: Freelander 1.8i
#11 Příspěvek od Petr321 » 11 úno 2014 09:32
Ten samý problém máme taky, kolik stojí skříň řízení? samozřejmě použitá
kapscha
#12 Příspěvek od kapscha » 11 úno 2014 18:57
no to je super že sa tu našly neake skrinky riadenia ale ja to musim najprv aj tak podrobne preskumat kde je tá vôla :cool
potom až by ma zaujímalo čo by stáli a hlavne v akom stave su.... :nerd
Stanislav Bedi
tel.: +421907444887
auto: P38 2.5TD
#13 Příspěvek od Stanislav Bedi » 12 úno 2014 12:04
kapscha píše:no to je super že sa tu našly neake skrinky riadenia ale ja to musim najprv aj tak podrobne preskumat kde je tá vôla :cool
Stav nepoznam tazko mi to povedat mam to z aut v ktorych som nikdy nesedel neviezol sa inak mne velmi pomohlo ked som dal 235 nemiesto 265 sirky o dost sa to zlepsilo ale este beha troska
kapscha
#14 Příspěvek od kapscha » 15 úno 2014 20:25
No dnes som to pozeral a vyzerá to na tú skrinku riadenia tam bude ta vôla :Ja blb:
Petr321
#15 Příspěvek od Petr321 » 05 bře 2014 20:35
Skřínka řízení ok,,, tak kde může být problém? ale jak koukám asi už nikdo neporadí. Jinak vůle na nápravách naprosto žádná a čerstvě udělaná geometrie.
Filip
tel.: 0948004300
#16 Příspěvek od Filip » 05 bře 2014 23:44
silentbloky na panhardke, čapy, zvisláky na klboch, vsetko co sa hybe a moze mat volu
teslo
#17 Příspěvek od teslo » 06 bře 2014 10:19
rady tu padli...
ked vravis, ze mas vsetko v dokonalom poriadku, tak Ti zostavaju uz iba nase cesty :lol:
Navi
auto: Range Rover
#18 Příspěvek od Navi » 06 bře 2014 19:04
Ještě tu nebyli zmíněny ložiska. Ale to by jsi poznal, že ti to hučí, ne?
Range Rover P38 2,5DSE r.v.98
Tonny
auto: Def 110
#19 Příspěvek od Tonny » 06 bře 2014 19:32
lehni si pod auto a ať ti někdo pozvolna hejbe volantem sem a tam... uvidíš co se ti hýbe... mně se třeba jednou za čas povolí šroub na panhardce, ale rukou to jen tak nepoznáš...
Mirko
auto: RRC´s
#20 Příspěvek od Mirko » 06 bře 2014 20:13
Nepíšou tady dva tazatelé, přičemž jeden má Range P38 a zjístil, že má nejspíš vůli v převodce řízení a druhý má freelandra a tvrdí, že asi nikdo neporadí v nesprávném vlákně?
