S nastartovanim sa otvori zadne okno.
Malicky dotaz: Vcera som mal odpojeny akumulator,po zapojeni sa mi po nastartovani otvori zadne okno.
Hned po zapojeni akumulatora som sparoval dialkovy ovladac 5x obe tlacitka. Neviem,ci je to ten pravy postup,alebo sa 5x stlaca po vymene baterky v ovladaci,alebo je to jedno. Otazka teda znie, ci po odpojeni a pripojeni akumulatora je spravny postup 5x obe tlacitka. Alebo aka finticka je na to stahovanie okna po nastartovani?
Dakujem.
Dakujem.
- fugín
- tel.: 777001161
- auto: ex free 1,8/Disco2
Re: S nastartovanim sa otvori zadne okno.
Ty ale nepotrebuješ párovat DO,ale kalibrovat zadní okno.
Skusal som hladat,a bud v tom neviem chodit,ale napisalo mi to "Nebyly nalezeny žádné vhodné výsledky.".
Neprezradis mi , please,ako sa kalibruje zadne okno?
Citam tu v ceskom manualy , ze pokial bol odpojeny akumulator a nebol zapnuty alarm/moj pripad/,tak po pripojeni akumulatoru automaticky zide zadne okno,co sa nestalo. Ja som akorat sparoval ovladac,a okno mi zchadza dole po nahodeni motoru. Dalej je pisane,ze okno zavrite.
Z coho nie som moc mudry.
- Criss13
- tel.: 604608791
- auto: Freelander 1
Vloni jsem měl vyndanou baterii a po připojení vše fungovalo bez problémů.Jen si už nemůžu vzpomenout,jestli jsem to okno zavíral klíčkem,nebo z kabinydandee píše:Citam tu v ceskom manualy , ze pokial bol odpojeny akumulator a nebol zapnuty alarm/moj pripad/,tak po pripojeni akumulatoru automaticky zide zadne okno,co sa nestalo. Ja som akorat sparoval ovladac,a okno mi zchadza dole po nahodeni motoru. Dalej je pisane,ze okno zavrite.
- fugín
- tel.: 777001161
Tak jsem to taky chvilku hledal a taky marně. Ale 100% jsem to tu někde četl. Já to zatím nepotřeboval Ale někde to tady je. Klíčem v zámku zadních dveří vytáhnout okno nahoru ....... on se někdo ozve
Ale rozumies,mam nastartovany motor,a kluc je v zapalovani.To znamena,ze vypnem motor a vopcham kluc do toho zamku na zadnych dverach a zavriem okno?
Ja som tiez mal uz odpojenu baterku niekolkokrat ale nepamatam si nejake problemy , alebo takuto situaciu.Uvidime. Vzdy stacilo sparovat dialkac s autom.
- Criss13
- tel.: 604608791
Ano a nebo znovu odpoj a připoj tu baterii a ještě před nastartováním to proveď klíčem v zámku.dandee píše:Ale rozumies,mam nastartovany motor,a kluc je v zapalovani.To znamena,ze vypnem motor a vopcham kluc do toho zamku na zadnych dverach a zavriem okno?
Jo,vyskusam.
Me to udelalo taky, stacilo stahnout a zvednout okno klicem v zamku kufru. Asi to ma vic verzi jak se to chova
Tak , myslim,ze je to jasne. Predvcerom som namontoval xenony. A vzdy po nastartovani som hned zapol aj svetla. Doslo k poklesu napatia a dvere sa otvorili , ako keby bola odpojena a pripojena baterka. Dnes som to skusal vselijak a ked som pockal po nastartovani tak 10 s a zapol svetla, tak sa okno nestiahlo. To iste mi robi s radiom. Ale to mi robilo aj pred namontovanim xenonov. Ked bolo zapnute radio pred nastartovanim tak sa niekedy po starte motoru uplne vynulovalo,ako ked je odpojena baterka. Takze pokles napatia. ....Pravdepodobne...na 99 perc.
Baterka ma uz urcite aspon 4 roky,i ked startuje aj v zime na prvy krat,tak nemusi mat uz ten vykon,aky je pozadovany.Inac si to neviem vysvetlit.
Si zmer napeti na baterce po startu. Pokud napeti klesne a pak se postupne zvysi, tak bych zkontroloval i altik, pripasne spinacku a odlehcovaci rele.
Kde mas ukostrene ty xenony? nekde do kary, nebo rovnou na baterku?
Xenony nie su nikde ukostrene,resp. su ,ale to je taka suprava,kde pospajas troje konektorov a jeden sa spoji s konektorom na paticu , samozrejme jeden aj na ziarivku,a je to.
Inac, to otvaranie je sposobene nizkym napatim na baterke.Uz ju chcem poriadne dobyt v domacom prostredi,ale musim stale jazdit. Po dlhsej jazde je trochu dobita a to zadne okno sa neotvori po zapnuti xenonov.
