Záhada
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Záhada
#1 Příspěvek od mr-tomas » 23 bře 2014 09:49
Situace, z nějakého záhadného důvodu se mi na hadicích od turba vytváří olejový film (taková jako skoro mlhovina) a nejsem schopen lokalizovat odkud, protože je jenom na té modré silokonové části, viz obrázek, a nikde jinde. Turbo suché, trubka co jde z kolena do IC suchá, prostě všechno okolo je bez toho olejového filmu. To se to koleno a ta část co jde z IC do sání nějak potí? Když to utřu, je to tam po pár stech km znova. A teď babo raď. :roll:
Re: Záhada
#2 Příspěvek od MadTom » 23 bře 2014 10:03
A jak to vypadá v hadicích uvnitř? Ono to může být i netěsností hadice - kdy se olej procpe tlakem vzduchu na výstupu turba ven a potom se rozleze zvenku po hadici. Několikrát jsem na různých autech viděl silikonové hladice sklouzlé, protože běžné kabelové sponky je neudržely.
mr-tomas
Re: Záhada
#3 Příspěvek od mr-tomas » 23 bře 2014 10:09
Dovnitř jsem nekoukal, ale v přechodu hadice a trubky není vůbec žádný náznak oleje. A jak jsem psal, vypadá to jako olejová mlha, takže kdyby to někde profukovalo, tak to musí být přece i okolo hadic.
jirka116
tel.: 776670047
auto: Defender 300a130 TD5
Re: Záhada
#4 Příspěvek od jirka116 » 23 bře 2014 10:54
Neni možný že by ti na to stříkala netěsná hadička od tvého nastřikovaní etanolu?
Odesláno z mého GT-I9100 pomocí Tapatalk
Defender 110 300tdi, 130 td5
mr-tomas
Re: Záhada
#5 Příspěvek od mr-tomas » 23 bře 2014 11:18
Není to ethanol, ale methanol s vodou, ale to by pak byl olej všude, a to není.
Re: Záhada
#6 Příspěvek od MadTom » 23 bře 2014 12:45
Zkus to omotat nějakým papírovým ubrouskem a přes to igelitem. Poznáš, jestli to leze z hadice samotné - nějakým pórem a plazí se to po povrchu, nebo je to zvenku.
mr-tomas
Re: Záhada
#7 Příspěvek od mr-tomas » 23 bře 2014 13:24
Dobrej nápad. :yes
Re: Záhada
#8 Příspěvek od Rover » 23 bře 2014 13:46
Na všech 300Tdi kde jsem měl tyhle modré silikonové hadice tak to bylo zvenku mastné... Občas to stříknu odmasťovačem a otřu hadrem. Normální černé hadice to nedělají...
mr-tomas
Re: Záhada
#9 Příspěvek od mr-tomas » 23 bře 2014 13:54
To jako že jsou porézní? Začalo to asi půl roku po instalaci.
