Chladící systém TD5 - POMÓÓC!!!!!
PavelU
tel.: +420 603716996
Re: Chladící systém TD5 - POMÓÓC!!!!!
#41 Příspěvek od PavelU » 28 srp 2009 15:35
Ten mezikus asi proto, že ten originál plastový šroubek (hlavička) na hadici, rád praská... :idea:
discover
auto: LR D4
#42 Příspěvek od discover » 28 srp 2009 15:43
tomu rozumím, sám do toho šroubovákem nechodím, jen v rukavici nebo v hadru a za zoubky na kolečku. :!: :lol: :lol: :lol:
PavelU
#43 Příspěvek od PavelU » 28 srp 2009 16:02
Jo jo přesně tak... :Pohoda:
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#44 Příspěvek od Acon » 30 srp 2009 22:52
discover píše:Acon, myslím že tou fotkou s "jelitem" na hadici jsi měl začít. To i já, laik, vidím, že se jedná o zcela mimořádnou závadu. To jsem ještě neviděl. Podle toho, že ta hadice nese znaky po zásahu /mezikus odvzdušnění/ předchozím majitelem, jedná se zřejmě o závadu s kterou už on si nevěděl rady. Držím ti palce ať najdeš příčinu, bo sám vím, že nejvíc mrzí odstavené auto. Ahoj S
Ja som od kúpy najazdil bez problémov cez 10 000km, takže som to kúpil OK. S týmto problémom som najazdil len asi 200km a teraz auto stojí.
Acon
auto: DII TD5 1999
#45 Příspěvek od Acon » 02 zář 2009 22:07
No, tak je problém vyriešený. Pri kontrole čerpadla a termostatu bolo zistené, že niekto prehodil hadice vedúce do, asi termostatu? Idú do toho 3 hadice a 2 boli prehodené. Bolo to plné akéhosi hrdzavého blata... Skrátka po vyčistení a správnom zapojení vyzerá všetko OK. Najazdených cca 70km. Dúfam, že je to ozaj OK. No vystriedal to druhý problém, to už v inej téme.
Ale ďakujem za rady.
PavelU
#46 Příspěvek od PavelU » 03 zář 2009 17:41
Acon píše:Ja som od kúpy najazdil bez problémov cez 10 000km, takže som to kúpil OK. S týmto problémom som najazdil len asi 200km a teraz auto stojí.
To se mi nechce věřit, že jsi najezdil tolik km bez problémů s otočeným termostatem... :coze:
Bobo73
auto: LR disco 2 Td5
#47 Příspěvek od Bobo73 » 24 bře 2014 14:54
Zdravím mám podobný problém na mojej disco 2 2002 vodu mi netlakuje ale ide mi stále ten pomocný ventilátor a ako keby ho nestíhalo chladiť pretože keď idem tak normálne že nejdem do kopca a nenaháňam ho tak sa teplota ani nepohne ako náhle idem nad 90 km/h alebo do kopca trošku dlhšie tak hneď teplota vyskočí do 3/4 na ukazatei tak 3mm pod červené pole. Ja mám podozrenie na visko spojku môže to byť ono ??
#48 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 24 bře 2014 15:03
Jestli ti jede pořád ventilátor klimatizace, tak je to asi proto, že se to "někdy" přehřálo a pamatuje si to řídící jednotka a ten větrák pojede dokud někdo nesmaže chybu, tak jsem to pochopil já. Pokud se ti auto ale skutečně přehřívá, tak má problém nějaký reálný fyzikální základ a ten je třeba řešit, může to být od banálního zavzdušnění, přes vadný termostat až po problém těsnění/hlavy. Vodní pumpu bych také prověřil, zda dochází vůbec k cirkulaci, ale kdyby nejela vůbec, tak bys to asi přehříval poměrně často.
#49 Příspěvek od MadTom » 24 bře 2014 15:42
Hanys to napsal dobře. Doplní k té viskózním spojce na mechanickém ventilátoru - jediné kdy mi u naloženého auta začal tento ventilátor foukat, bylo v létě při 35st ve stínu ve chvíli, kdy jsem s plně naloženým autem zastavil nahoře na konci dlouhého stoupání, abych se mohl kochat krajinou. Jinak o ní nevím. Dost lidí ji v zimě úplně vyndává.
Nedělal ti tam někdo něco s vodou? D2 se musí odvzdušňovat s expanzním nádobkou zvednutou co to jenom jde, jinak tam zůstane bublina. Ono se to sice odvzdušní časem samo, ale taky u toho může prasknout hlava.
DanoDEF
auto: 110 SW
#50 Příspěvek od DanoDEF » 24 bře 2014 16:39
MadTom píše: Dost lidí ji v zimě úplně vyndává.
... u 300tdi mozno ale u Td5 asi nie aspon u mna to nefungovalo a to nemam problem s chladenim. Spravalo sa to rovnako. Pri jazde do kopca nic nic nic a potom vyleti teplota do cerveneho a riadiaca jednotka znizi vykon.
#51 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 24 bře 2014 17:00
No, on je ukazatel teploty u td5 dost silena zalezitost, jsem to sledoval aj s live data na diagnostice a mám jednu polohu pro polohu mezi nulou a asi 60 stupnema pak jednu polohu od sedesati stupnu do asi 98 a pak treti polohu, od 98 stupnu do asi 117, tam jsem experiment s vodou ukončil a přešel na chlazení vzduchem... Rafička je dost k ničemu, v podstatěukazuje jen stav OK a KO.
Bobo73
#52 Příspěvek od Bobo73 » 24 bře 2014 17:51
Čiže čo odporúčate spraviť ako prvé napichnúť ho na PC a zistiť čo za chyby vyhadzuje a tak pokračovať v odstraňovaní závad ??
A ten ventilátor klímy ide v kuse hneď ako naštartujem aj keď je motor studený
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
#53 Příspěvek od Balú » 24 bře 2014 19:33
Bobo73 píše:Čiže čo odporúčate spraviť ako prvé napichnúť ho na PC a zistiť čo za chyby vyhadzuje a tak pokračovať v odstraňovaní závad ??
vsak ti to Hanys napisal,ventilator klimy ti bezi vkuse (aj ked je uplne studeny)preto,lebo to auto bolo kedysi v svojej pohnutej minulosti prehriate(motor) a ma to zapisane v riadiacej jednotke a nez ti to niekto diagnostikou nevymaze tak ten ventilator bezat neprestane...cize diagnostiku budes potrebovat v kazdom pripade.
no a MadTom ti zase napisal postup pri odvzdusnovani (co si mozes urobit aj sam)
DanoDEF
auto: 110 SW
#54 Příspěvek od DanoDEF » 24 bře 2014 19:55
Balú píše:...lebo to auto bolo kedysi v svojej pohnutej minulosti prehriate(motor) a ma to zapisane v riadiacej jednotke a nez ti to niekto diagnostikou nevymaze tak ten ventilator bezat neprestane...cize diagnostiku budes potrebovat v kazdom pripade.
... nemuselo byt prehriate staci, ze niekto pri beziacom motore odpojil cidlo teploty motora. trebars pri nejakych pokusoch.
Bobo73
#55 Příspěvek od Bobo73 » 11 dub 2014 15:37
1.
1.
1.
1.
Zdravím vás páni tak všetko sa mi podarilo spraviť až na tú teplotu a neviem ako by som vám to inak povedal tak som vám to od fotil:
1. obrázok takto je teplota keď motor je záťaži
2. obrázok keď sa motor netrápi viac menej dole kopcom
prosím vás teda ako má byť tá teplota v zátaži obr. 1 alebo 2
2.
Stanislav Bedi
tel.: +421907444887
auto: P38 2.5TD
#56 Příspěvek od Stanislav Bedi » 11 dub 2014 16:29
Podla mna tomas dobre akurat pod zatazou to nesmie ist vysie
Bobo73
#57 Příspěvek od Bobo73 » 11 dub 2014 17:11
No ja si tiež myslím že keď je to tam nižšie tak že by to malo byť tak ale proste keď mu začnem stúpať že idem viacej ako 90 km/h tak hneď ide teplota hore a už som naozaj zúfali s toho neviem čo mu môže byť :hmm: :cry
Petro
auto: 110Sw
#58 Příspěvek od Petro » 11 dub 2014 18:04
Myslim ze obrazok 1 je spravne. TD5 sa vie na volnobeh a este aj z kopca vychladit ako to mas na obrazku 2. Inak rok jazdim bez visko a zohrial som to do stavu ze riadica jednotka obmadzila vykon iba na juhu Slovinska v asi 5km stupani pri plnej letnej horucave (cez 40 stupnov). Samozrejme hovorim o TD5 a jazde na asfalte (v terene je to inak). Po vymene loziska na visko si planujem ale na leto vrtulu znovu nahodit, v zime je to lepsie bez nej.
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#59 Příspěvek od vladob8 » 11 dub 2014 18:59
Obrazok 1 je urcite spravne a po cely cas jazdy sa rucicka nema ani pohnut. Je to okolo 90st. Ale medzi obrazkom 1 a 2 moze byt rozdiel kludne len 1-2st. ten priebeh stupnuce vobec nieje linearny, pocas zohrievania motora sa rucicka drzi nad modrym polom a po dosiahniti prevadzkovej teploty vyleti rychlo hore (cca 2 sekundy) a zostane vodorovne. Meral som to na hadici optickym teplomerom.
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
Bobo73
#60 Příspěvek od Bobo73 » 11 dub 2014 19:05
Ahá čiže je to v poriadku keď je tak vysoko ručička keď je motor v zábere nemal by stým byť problém ?? :wasntme
