RR L322 stale bezi vetrak chladice..?
Ahoj,zacal se mi u RR neustale tocit vetrak a z kazdym pridanim plynu se zvysi i otacky vetraku...takze pri jizde to zni jak kdyz jede vysavac
nevite nekdo co to znamena?Diky,diky
Petr.
- fidzi
- tel.: Xiaomi Mi2S
- auto: Discovery I 300Tdi
Re: RR L322 stale bezi vetrak chladice..?
Špatné visco.
Myslis viscospojka vrtule chladice?Da se to nekde koupit?
- Trewor - ségra
- auto: D2
Pomocná otázka. Je ta visko spojka schodná pro TDV6 v Disco3/4 a RR?
pan klobouk
- auto: RR L322 TD6
To si nemyslím,protože je to úplně jiný motor.Trewor - ségra píše:Pomocná otázka. Je ta visko spojka schodná pro TDV6 v Disco3/4 a RR?
Jinak mě to začalo dělat taktéž...
A kdyz na chvilku odpojim baterku,tak by se to melo vyresetovat?Akorat nevim jestli nebudu muset parovat klice aby fungovala dalka....Hlavne musim poresit tu visco...
pan klobouk
- auto: RR L322 TD6
To nevím,já se chystám na diagnostiku. Já když jsem měnil baterku ,tak jsem nic nepároval,pouze zkalibroval volantem pérování.
No to jsem trochu mimo
...co to znamena zkalibrovat volantem perovani?!
- qwerty2904
- tel.: 0948 135 300
- auto: RR L322 , RR P38 V8
Nastartovať vytočiť plný dolava chvíľku zotrvať v krajnej polohe potom vytočiť plný doprava chvíľku zotrvať v krajnej polohe potom vrátiť volant do východzej polohy malo by to zapípať a ohlasiť źe je nakalibrovaný vypnuť zapaľovanie a už bude fungovať všetko ok.
čo sa týka tej viscospojky ja som snou jazdil asi rok a fungoval som tak že keď mi ostala visieť zaradil som neutral vytočil motor do červených otáčok spojka povolila a kliďo píďo som jazdil ďalej.... blokovala sa mi tak 2x do mesiaca keď sa to začalo stávať častejšie tak som ju vymenil
Nekalibruje se pérování, ale snímač natočení volantu...
neníTrewor - ségra píše:Pomocná otázka. Je ta visko spojka schodná pro TDV6 v Disco3/4 a RR?
Tak jsem to vytocil a funguje to...dik za radu
budha07 píše:Tak jsem to vytocil a funguje to...dik za radu
Prosimtě , jak přesně si to vytočil. Řikam si že bych to taky zkusil, točit při studenem nebo zahřatem a případně jak dlouho ? Nebo to prostě nechat vyměnit a bude klid
Díky
