Spotreba
Spotreba
Kolko je bezna spotreba na Disco II Td5 automat mesto resp. vonku? ja sa neviem dostat pod 13.5 az strnast aj ked beham mimo mesta a chodim viacmenej kludne. Obcas mam pocit ze automat radi lenivo, aj ked moc neslapem nechava sa tocit do 2500 aj o nieco viac kym preradi. Da sa nejako pohrat so softwareom prevodovky?
No, shodou okolností jsem si teď měřil spotřebu při cestě do Itálie a vychází mi na 11 litrů. Jízda převážně po dálnici cca 130 km/h. Auto bylo naloženo třemi človíčky a kufrem až po střechu. Já sám jsem očekával spotřebu do 10l . O tom, že má Td5 psanej průměr 9,2 l si budu muset asi nechat jen zdát.
Disco je nejkrásnější obal na člověka
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
re spotřeba
Pánové mám D3 a automat při popojíždění ukazuje palubní počítač cca 12 - 13 litrů ( tím myslím 20 km tam a 20 km zpátky,osádka jeden řidič
).Na cestě do Itálie,která padá na jih trochu z kopce mi to ukázalo pod 10 litrů,ale to bylo poprvé a asi dlouho na posled.Když jsem se vracel tak zas cca 11 litrů.Průměr byl svižný,asi 110 km po dálnici.Nicméně si myslím,že tak těžké auto a stálá čtyřkolka se nebude chovat jako šetřílek
Zkraje sem si myslel,že budu muset k ortopedovi kvůli nohám
,ale kamarádi mě utvrdili v tom,že to je u automaru asi normál.Je to daň za pohodlí.Jo jinak mám najeto 24 000 km.Ahoj Ruda
- tel.: +421 905 712 951
- auto: D3 2007 + D4 2012
Nemam automat, manual mi na stand. rozmere bral cca 10. Na BG AT 265/70 R16 berie 12l priemer (mesto + dialnica cca 150kou). Takze si myslim ze ti to neberie vela, co bude asi horsie, bude proti manualu lenivost, ato neviem ci tam mas orig. rozmer alebo nieco vacsie, lebo ak tam vacsie nemas, tak to "teprv bude narez". No na automaty som uz pocul uplne bezne udaje tych 14 l na stand. rozmere, takze to mas stale "v azurite". Zvaz vsak (ak tam nemas este vacsie pneu) co tam das, lebo 275/75 R16 bde asi pruser. Ivan
- RudaK
- auto: D III + D 1
re
Na gumách taky hodně záleží.Já mám rozdíl mezi MT - AT stejného rozměru ( 255/55R 19 ) cca až dva litry na silnici a akusticky vede MT
Re: re
A to si vem, že Wranglery MTR patří mezi největší tichošlápky, přál bych ti slyšet moje, nejlépe tak ve 100km/h.RudaK píše:Na gumách taky hodně záleží.Já mám rozdíl mezi MT - AT stejného rozměru ( 255/55R 19 ) cca až dva litry na silnici a akusticky vede MT
JInak samozřejmě, že rozměr a vzorek vše ovlivní.Na druhou stranu díky větším kolům mi motor točí ve 100 km/h pouze 2000 otáček,takže ve finále co ušetřím na otáčkách ztratím díky hrubým gumám.Jezdím +- 10 litrů.
Jel jsem na lyže asi 550km tam a 550 zpět po dálnici. Tempomat na 135km/h. Na střeše skibox a silný protivítr na cestě zpět. Spotřeba vylítla na 12,6
na sto. Což mi přijde dost? DII Td5 2003. Najeto kolem 100000km. Myslíte, že průměr zvedá to užívání tempomatu??? Vždyť LR udává kombinovanou u tohoto modelu 9,4l/100km. Kola mám origo 18"
Disco mi zachránilo život
No spíš si myslím, že ta vyšší spotřeba bude dána tou rychlostí. podle toho co jsem vypozoroval papá diskotéka nejmíň s lehkou nohou kolem 105 - 110 km/h a každé další zrychlení spotřebu zvětšuje. O tempomatu si myslím, že právě naopak se o lehkou nohu umí postarat nejlíp.
Jak to myslíš, tempomat šetří nebo žere víc? A pak já moc lehkou nohu nemám, ale pro srovnání věčně přetížená (až 6,5t) dodávka Iveco 2,9TDI mi jezdí za 12l. (nohu věčně na podlaze, na dálnici i 160/h) No přesto není to čtyřkolka...Mikiviki píše: O tempomatu si myslím, že právě naopak se o lehkou nohu umí postarat nejlíp.
- OC
Oproti průměrnému řidiči tempomat určitě šetří. Nemusí to platit ve srovnání se zkušeným řidičem, který úmyslně jede na nízkou spotřebu. Ono ostatně totéž platí i o automatu
Jinak já momentálně jezdím "na nohu" za 14-16 (poslední tři dny v závějích to vylezlo na 17); schválně si zkusím vzpomenout, až se konečně dostanu k tomu abych spravil ty zatracené vakuové hadice a až mi zase začne fungovat tempomat
, a porovnám to...
Insured at Steyr&Mannlicher
- default
- tel.: +420775196109
- auto: LR DII; Volvo XC90 -
pneu a spotreba
Na spotrebe se jiste podílejí i pneu. Takze jasna otazka: jake pneu pro silnicni provoz s ohledem na max. uspornost?
V terenu snad nikdo spotrebu neresi...
Volvo XC90
Discovery 4 2002 HSE AT
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
To jsi tedá panbůh, nebo ti inženýři u LD namontovaly jiný motor. Anebo růčička tvého tacho neokusila výšin nad 70/h. No ale stejně jezdíš tam i město. Mě zatím pod 11l neklesla.keso píše:No ja som vcera prvy raz tankoval do TD5, manual. Spotreba mi vychadza na 9,6 litra, pri jazdeni 50/50 mesto/medzimesto.
