nejde mi barevný display
Tomy70
auto: L322
#1 Příspěvek od Tomy70 » 31 kvě 2014 13:28
Včera jsem nastartoval, rádio začalo hrát a dispay zůstal černý. Všechno se dá ovládat, jen display nesvítí. A je otázka, jestli se to někde nevypnulo, nebo prostě odešel do věčných lovišť. Díky za rady. :?
budha07
auto: RR L322 4.4 V8
Re: nejde mi barevný display
#2 Příspěvek od budha07 » 31 kvě 2014 15:59
Me se to taky stalo.Kdyz jsem zmacknul (vypnul a zapnul) ten levej velkej cudlik tak se to nastartovalo,zkus to....
Tomy70
auto: L322
#3 Příspěvek od Tomy70 » 31 kvě 2014 18:04
Tak jsem to skusil, i s kíčkama i bez hraje to, předvolby přeladí, ale display nic, jen když vyndám klíčky tak jakoby víc ztmavnul.
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#4 Příspěvek od Kokesek » 31 kvě 2014 22:12
odpoj baterku, pak se uvidi...
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
Tomy70
auto: L322
#5 Příspěvek od Tomy70 » 02 čer 2014 07:30
Když odpojím baterku, nezakoduje se mi něco, nebo tak podobně?
Tomy70
auto: L322
#6 Příspěvek od Tomy70 » 07 čer 2014 12:08
Nějaké další nápady? Krom prasklého spoje.
#7 Příspěvek od MadTom » 07 čer 2014 18:35
To co popisuješ by mohlo být vadné podsvícení displeje. Vem si baterku a zkus, jestli na něm aspoň něco neuvidíš. Aspoň by jsi věděl co hledat. Nevím co je v RR za podsvícení, ale vzhledem k věku tipuju CCFL výbojku - podobnou jako v notebooku, a ty se dají sehnat samostatně v různých délkách. Párkrát jsem podobnou závadu opravil pouze výměnou pojistky v napájení měniče pro tuto výbojku - prostě si časem odešla a vše ostatní bylo OK.
Tomy70
auto: L322
#8 Příspěvek od Tomy70 » 08 čer 2014 09:31
Díky za info, myslel jsem si, že to musí být nějaká taková ptákovina, protože vše ostatní funguje. Napodlo mě, jestli to není v těch přechodech (vyklápěcí systém dipleje). No juknu se na to.
Díky za radu :yes
MadTom píše:To co popisuješ by mohlo být vadné podsvícení displeje. Vem si baterku a zkus, jestli na něm aspoň něco neuvidíš. Aspoň by jsi věděl co hledat. Nevím co je v RR za podsvícení, ale vzhledem k věku tipuju CCFL výbojku - podobnou jako v notebooku, a ty se dají sehnat samostatně v různých délkách. Párkrát jsem podobnou závadu opravil pouze výměnou pojistky v napájení měniče pro tuto výbojku - prostě si časem odešla a vše ostatní bylo OK.
Tomy70
auto: L322
#9 Příspěvek od Tomy70 » 08 čer 2014 09:31
Díky za radu :yes
Tomy70
auto: L322
#10 Příspěvek od Tomy70 » 10 srp 2014 14:46
Tak jsem s tím byl na diagnostice a vše je OK krom dispeje. Nemáte někdo funkční za rozumnou cenu?
Dík. :wink:
Tomy70
auto: L322
#11 Příspěvek od Tomy70 » 03 led 2015 16:52
Tak se znova připomínám, jestli má někdo na provej funkční celý středový barevný ovládací display rádia a navigace.
Tomy70
auto: L322
#12 Příspěvek od Tomy70 » 04 led 2015 09:44
Vyzkoušel jsem ještě v kufru odpojit a spojit hlavní komponenty a jediný čeho jsem docílil, je, že mi cvaká ABS a cvaká něco v palubce a ani nenastartuju. Tak jsem už v koncích...
MILUNAK
tel.: 777314741
auto: nevejde se
#13 Příspěvek od MILUNAK » 04 led 2015 14:25
Tomy70 píše:Vyzkoušel jsem ještě v kufru odpojit a spojit hlavní komponenty a jediný čeho jsem docílil, je, že mi cvaká ABS a cvaká něco v palubce a ani nenastartuju. Tak jsem už v koncích...
A zapojil jsi všechno zase nazpátek.......nezapomněl jsi na něco? To je divný, že už ani nenastartuješ.
Tomy70
auto: L322
#14 Příspěvek od Tomy70 » 04 led 2015 15:10
Tak, ted jsem nahodil baterku z nabíječky na zkoušku a vypadá to OK, startuje. Zase to vypisovalo AIR SUSPENSION INTACT tak jsem provedl manévr volantem do levé polohy a potom do pravé a zmizelo to. Doufám, že se to zase neobjeví. Jinak mám dobré zjištění- stanice naladěné v rádiu jsou stále naladěné a nastavení audia taky i při odpojení od baterie. Tak si říkám, nemá to ještě nějaký další zdroj?? Hodiny jsou vynulovaný, ale rádio ne. Po zkoušce, opět odpojuji a opětovně nabíjím baterii. Asi to nebude na 100% protože moje nabíječka je nen 7,5A.
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#15 Příspěvek od Tazik1992 » 04 led 2015 15:17
Jsme psali současně a vidim, že start je vyřešenej.
Já bych s tím novým displejem tak nechvátal. Vzadu prý nebývá o vlhkost nouze. Co tam máš všechno za aparaturu. Koukal jsi na ty krabičky pořádně ze všech stran jestli někde není známka koroze? Může to být i na konektorech uvnitř. Zkrat v dvd přehrávači nebo TV tuneru prý pak může zablokovat i displej. Zkus nechat zapojenou třeba jen navigaci a všechno ostatní odpoj, co to bude dělat(případně vyzkoušej ponechat zapojený něco jinýho, kdyby byl problém zrovna v navigaci). Asi by neškodilo vymontovat multi-displej a obhlídnout konetor a kabeláž u něj.
Sloužim lidu! :-)
Tomy70
auto: L322
#16 Příspěvek od Tomy70 » 04 led 2015 15:36
Nevíte o někom, kdo má ten středový ovládací panel radia a navigace za rozumný peníz? :wink:
Tomy70
auto: L322
#17 Příspěvek od Tomy70 » 04 led 2015 15:40
Tazik1992 píše:Jsme psali současně a vidim, že start je vyřešenej.
Ahoj, HK tam není, ale na levo je myslím něco k rádiu (zesilovač) a na pravo TV tuner a nahoře DVDmechanika na navigaci, ne?
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#18 Příspěvek od Tazik1992 » 04 led 2015 18:27
Tomy70 píše:HK tam není
To je co ?
Tomy70 píše:na levo je myslím něco k rádiu (zesilovač) a na pravo TV tuner a nahoře DVDmechanika na navigaci
Asi tak. Já to vidim jen na "papíře" :-)
Sloužim lidu! :-)
Tomy70
auto: L322
#19 Příspěvek od Tomy70 » 04 led 2015 21:45
HK je HARMAN/KARDON mám pocit, že to mělo asi trochu jinak poskládané, ale nejsem si jistý. Možná, že moduly komponentů jsou stejné, jen střeva jiné.
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#20 Příspěvek od Tazik1992 » 04 led 2015 22:15
Tomy70 píše:Možná, že moduly komponentů jsou stejné, jen střeva jiné.
Taky sem koukal pro zajímavost na pár fotek uspořádání v tom zavazadláku a co Range to originál.
Na různých fotkách byly moduly různě popsané.
Sloužim lidu! :-)
