Freelander 1 jazda na klzkom povrchu
Re: Freelander 1 jazda na klzkom povrchu
A jak ti to diagnostikovali? Pokud to mas z diagnostiky tak to znamena taky zanesenou spiralu (jedna z vyhod eko slozky) - casto staci rozebrat a vycistit. Zalezi co mas za model, spousta bufiku pouziva celkem standartni dily a ceny nejsou peklo pokud nekupujes u nejvetsiho zlodeje. Pokud to neni poradna diagnostika tak tomu moc never - vetsinou to nechce najet kvuli chybe v cidlech, nebo zanesenemu filtru, pripadne cerpadlu. Bioslozka je fakt maras. Na garazi mam naftove topeni a kazdy rok co se pridava slozka mam po lete kdy to nejed uplne zalepene cerpadlo a filtr. S cistou naftou z polska to vydrzi bez problemu, jak tam zustane ceska verze tak do mesice nenastartuje.
To bolo len vyhlásenie jedného mechanika. Asi ma skúšal ako sa do toho význam. To bude asi štandard servisov, zistiť ako je na tom zákazník s vedomosťami a skúsenosťami a odhadnúť jeho finančné možnosti. Zialbohu asi tak
Tak proc ne ze, kdyz se oslik chyti trepe pak mechosovi penizky
Zkus to nekde kde vi co delaji a kde hlavne poznaji jake je tam rizeni - jestli to treba startuje od 5stupnu dolu tak to bude nefunkcni az kdesi do listopadu pokud to neznas
Vetsina topeni ma diagnostiku - podle modelu topeni si aspon zjisti jak se to diagnostikuje (PC, blikaci kody, atd) a budes vedet kdo vi o cem mluvi a kdo taha penize.
Ďakujem za radu. Inak ani slepé črevo si neoperujem sám a nepozerám sa či to doktor robí správne. Jediné na čo sa môžem pozrieť je šitie a zvyšok je už len dôvera v doktora. Tak je to aj s autami, keď raz nie som mechanik ani elektrikár, tak mi zostáva len veriť. Dnes som šetril nečakané škripanie ktoré vzniklo po zošliapnutí plynového pedálu. Asi to je len výfuk. Po skúsenostiach čo som zažil si pripadám ako hypochonder. V živote som neriešil žiadne auto, jedine to bolo Phm a zaviesť do servisu na garančku.
Zdravím, dnes mi vymenili rozvody. Dal som vymeniť aj vodnú pumpu, aj keď nie je súčasťou rozvodov. Stále sa mi niekde tratí chladiaca zmes. Postupne budem meniť hadičky. Hádam na to prídem. Keď vyberali remene, motor dali dole zo silentblokov. Vraj sú pevné. Pozreli mi celistvosť výfuku a či netopieria o konštrukciu, všetko ok. Pred tým mi robili repas IRD. Chcem sa opýtať je IRD uložená na silentbloku? Môže sa stať že po zošliapnutí plynu pri malom krútiacim momente dôjde k zvukom podobným ako od vibrujuceho výfuku? Myslím tým že by to mohli byť silentbloky, len neviem ako ich analyzovať?! Viete mi poradiť? Ďakujem
No dnes poriadne pršalo. Mám Barum Bravuris, v testoch vyšli ako Céčko na vodu. Rozmer kolesa však nepustí. Sú to veľké pneumatiky na to aby sa za dažďa jazdilo rýchlo!
Menili ti rozvody a pri zoslipnuti plynu mozu byt zvuky skripanie piskanie signalom uvolneneho remena.Mne menili rozvody a bol som si nechat utiahnut klinovy remen,lebo hlavne pri starte piskal.Skusil som ho a bol volny.On sa trochu natiahne.
Vďaka za radu, no tieto kovové zvuky boli už aj pred výmenou rozvodov.
Chlapi zdar,
Landrover jazdí celkom dobre. Akurát mi viac derie predné gumy. Dal som si nadataviť geometriu a teraz mi dosť hučia gumy. Mám pocit, že auto mi poskakuje pri jazde keď spomaľuje bez záberu. Cítim to vzadu. Zadné gumy mám menej zodrate ako predné. Čo myslíte, prehodiť ich dopredu?
Není čas na repas visko spojky?
Repasovana bola 05/2014 a urobil som na nej 9 tis. Km.
- fR4Nk
- tel.: 0948028417
- auto: LR Freelander
Tie gumy musia mat rovnako zjazdeny dezen a musia bit rovnako hustene. Na to nezabudat
Ako rychlo sa ti tie pneu tak rychlo zjazdili a je tam velky rozdiel? PS: nova visko vydrzi cca 100 000km. Repas mi robil "zalab" p. Balaz, velka spokojnost. Ked auto rozbehnes vyradis rychlost do neutralu, ide auto lahko? nebrzdi ho nieco?
Pridavam videjko k teme Freecko a klzky povrch
Biely Freelander "Lord Sníh" a cierna Mazda MX-3 V6 "Black Widow". Dokonaly Jing Jang.
Na zadnej náprave som mal kolesá podseknute ako na Tatre, tak asi len podskakuju lebo sú zodrate zo strany. Predná geometria bola ešte horšia, pneumatiky mi zodralo zo strán, teraz auto podskakuje a hučí ako keby som mal obuté teréne drapaky. Visko mám ok, už som ju tiež riešil u Balaža. Moja dilema sú tie gumy, vpredu sú zodratejšie asi tak o tri milimetre. Dať zadné dopredu?
- Matz
- auto: D3, Free I Td4
Dej zadní dopředu,když bude zase hučet,sundej kardan.Když ani to nepomůže,vyměň pneu...
D3
Free I Td4
Free I Td4
- fR4Nk
- tel.: 0948028417
Gumy prehodit. Som vsak maly pan aby som poradil preco sa ti tak do sikma zjazdili pneu...
Mne to nejde do hlavy, ak bola teda spravna geometria. Mozno zle nastvena zbiehavost
Som zvedavy, co napisu tunajsi amigos.
Zbíhavost můžeš mít dobrou ale když píšeš že jsou sjeté jako u Tatry,pak bych typoval na odklon kol.Mnohdy ti v servise udělají jen zbíhavost,je to méně pracné.Může se stát,že FREE nemají v počítači a tak to dělají od oka-přece nepřijdu o kšeft!
Zadné ramená zavesenia nápravy som vymenil, nastavili mi geometriu, lebo zadné kolesá boli podseknuté ako na Tatre, nastavili mi zadnú geometriu všetky odklony, vpredu mi nahrievali čapy a polamali ich. Tak nasledovala výmena čapov a nastavenie predku. Odvtedy mi hučia gumy.
- fugín
- tel.: 777001161
- auto: ex free 1,8/Disco2
No jestli se ti pneu začali nadměrně sjíždět až po zásahu těch odborníků co ti dělali geometrii tak nevím nad čím přemýšlíš. Já bych to řešil reklamací a nárokoval bych navíc finanční vyrovnání za zničené pneu. Pokud by odklon kol nešel lépe srovnat měli by použít šrouby na odklon kol,už jsem to viděl i u nenazvedaného Free.
Ono to klidně může být opačně - gumy se ojely kvůli špatné geometrii a po její srovnání to začlo hučet, protože to teď jezdí po neojeté části. Pokud by to bylo takto, tak jedině nové gumy, se špatně ojetýma (jednostraně) se nedá už nic udělat.
Akorát je třeba mít jistotu, že je geometrie nastavená dobře.
Geometriu som si dal znovu zmerať, je OK. Inak bol som sa pohrať na zasneženej lúke a skúsil som aj stúpania po zasneženej ceste. Auto je nedotáčavé, na ručnú brzdu môžeme zabudnúť, do kopca na štvrť plynu, radšej na jednotke. Ak zmeniť smer, tak len tak, že noha z plynu, potom pridať, ale nedržať. Chce to cvik. Teším sa na reálne videa.
