klimatizace D II - nechladí, nespíná kompresor
radekd
tel.: 608337230
auto: DII 2x 01 04, D4
#1 Příspěvek od radekd » 13 čer 2014 23:17
Zdravím, nemáte někdo zkušenost s klimou u DII, mám ji nově naplněnou, el. proud jde na civku-elektromag. ventil , ale kompresor nesepne. Díky.
Re: klimatizace D II - nechladí, nespíná kompresor
#2 Příspěvek od MadTom » 13 čer 2014 23:36
Pokud je naplněná tak diagnostiku - spojku na kompresoru klimatizace ovládá řídící jednotka motoru a diagnostika tím umí zacvičit nasucho. Mohlo odejít relátko, nebo někde drát.
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#3 Příspěvek od petr pp » 14 čer 2014 07:52
Takto som bojoval z klimou pred rokom nakoniec zadrety ventilator ak zapnes klimu hned sa musi tocit.
radekd
tel.: 608337230
#4 Příspěvek od radekd » 14 čer 2014 07:53
Díky.
peppino
tel.: 606486252
auto: LR DII Td5
#5 Příspěvek od peppino » 14 čer 2014 22:57
Mě klima běží i když se netočí ventilátor.Taky jsem ho měnil protože byl zadřenej.Zatím to nemělo potřebu si ho zapnout.
radekd
tel.: 608337230
#6 Příspěvek od radekd » 14 čer 2014 23:16
jj, na druhém discu II mě také jde klima a ventilátor hned neběží, zkusím diagnostiku. Díky.
#7 Příspěvek od MadTom » 15 čer 2014 07:50
Základní diagnostika se dá vyvolat přímo na ovládacím panelu klimatizace.
http://www.youtube.com/watch?v=IJ7IV8dQPb8
http://forum.lro.com/viewtopic.php?f=63&t=73294
Spínání ventilátoru a spojky kompresoru ovládá řídící jednotka motoru a třeba Nanocom tím umí cuknout, aby se dalo poznat, jestli to je funkční.
Ještě může zkusit prohodit relátko, které ovládá kompresor za jiné, aby jsi vyloučil vadné relé - stává se to.
radekd
tel.: 608337230
#8 Příspěvek od radekd » 15 čer 2014 11:46
Díky, o základní diagnostice vím, zkoušel jsem a je bez chyby, respektive kód 00.
Relé jsem teď zkoušel prohodit a také nic. Bohužel neznám nikoho z okolí TU s nanocomem a tak navštívím Mejznara.
Díky za info.
radekd
tel.: 608337230
#9 Příspěvek od radekd » 15 čer 2014 12:40
Tak, problém vyřešen. Teď jsem si všiml že mám částečně ulomenou lopatku 3x na ventilátoru motoru, trochu jsem se divil čím to....no a pak jsem zjistil, že na kompresoru na řemenici chybí protikus spojky-elektromagnetu, je to chycené šroubem o průměru 5 mm na tisícihranu (lamela), nedávno mi ten,, kousek ,,přinesl můj mladý, že to našel na cestě a jestli to není ze čtyřkolky :lol: .Už chladím. Z toho pramení, když se něco válí u cesty tak to seber ono se to někdy hodí.
