Pneu na D3 - R18 nebo R19
stan
tel.: +420 603 499 869
auto: Discovery III - 4,4i
#1 Příspěvek od stan » 13 srp 2014 11:14
na svoji disko můžu dát buď R18 nebo R19. 17" disky mi tam nevlezou kvůli brzdám... Díval jsem se na BF Goodrich, ale v tomto rozměru jsem nic nenašel. Co máte za zkušenosti s nejlepší gumou AT? Jezdím převážně asfalt a tak z 10-15% louky, lesy plus nějaký lehčí terén.
Jediné, co jsem v BFG našel na 18", je BFGoodrich All Terrain T/A KO 265/65 R18, ale netuším, jestli je tam můžu dát, o kolik to bude větší, než stávající 260/55?
nafta je palivo satanovo :)
stan
Re: Pneu na D3 - R18 nebo R19
#2 Příspěvek od stan » 13 srp 2014 11:48
Tak jsem našel tenhle výpočet rozdílu: http://www.e-pneu.cz/rozmery_pneu.php?s ... _pneu_a=18
výška pneu je větší o téměř 2cm... máte s tím někdo zkušenost? nebude to při spuštěném stavu nebo při plném rejdu někde dřít?
Neklan
#3 Příspěvek od Neklan » 13 srp 2014 14:17
Podle zkušeností těch, co tam tyhle gumy měli, tak je to v pohodě, možná to jenom lehce občas škrtne v rejdu při snížené výšce. Osobně bych ale volil original rozměr 255/60R18. Můžeš tam dát třeba ContinentalyXL FR CrossContact AT nebo skoro o tisícovku levnější General Grabber AT ve stejném rozměru. Každopádně vol 18, já mám na D4 19" a musím si dávat u obrubníků i na kamenité cestě pozor.
stan
#4 Příspěvek od stan » 13 srp 2014 14:36
ty crosscontacty tam mám teď a nejsem s nima úplně spokojen na větším mokru
evo828
tel.: ifoon
auto: mam
#5 Příspěvek od evo828 » 13 srp 2014 14:48
Ja mam tiez vacsie kotuce vpredu takze 17" tam nedam - tak som dal tieto 18" - GENERAL TIRE Grabber AT 255/60 R18
Najazdene zatial 10tis km - zatial velka spokojnost. Spotreba +/- rovnaka, mierne hlucnejsie ako cestne Michelin co som mal predtym - ale naozaj minimalne. V lahkom terene - rozbahnene polne cesty - bez problemov.
stan
#6 Příspěvek od stan » 13 srp 2014 14:51
evo828 píše:Ja mam tiez vacsie kotuce vpredu takze 17" tam nedam - tak som dal tieto 18" - GENERAL TIRE Grabber AT 255/60 R18
Jak na mokru? A co v zimě?
Neklan
#7 Příspěvek od Neklan » 13 srp 2014 16:10
D3 v zimě jednoznačně silniční zimáky, je to nebe a dudy. Na namrzlé silnici je vždycky drobně lamelovaný vzorek z měkčí směsi několikanásobně lepší, než hrubší vzorek ATéček. Osobně také na jaře půjdu do General AT, dělají se i v 19", ale v zimě jezdím zásadně už od prvních zkušeností s D3 na prvním sněhu v prosinci 2005 pouze na zimních. D3 i D4 jsou extrémně těžká auta a při brždění (byť opatrném) před zatáčkou na sněhu nebo námraze na čemkoli jiném než dobré zimní pneumatice, se mění v sáně.
evo828
tel.: ifoon
auto: mam
#8 Příspěvek od evo828 » 13 srp 2014 16:18
V zime - cestne zimne gumy (tak ako pise Neklan).
AT na mokru - pri sposobe jazdy aku mam na D3 som ziaden problem som nezaznamenal.
Mike III
tel.: +420777251521
auto: DIII, L322
#9 Příspěvek od Mike III » 14 srp 2014 07:23
mám grabery AT, odolnost na aquap. v přímým směru je vynikající, do zatáček musíš jet jako s třítunovým autem. Spotřeba i hluk trochu vyšší než silniční Bridgestony, co jsem měl předtím, ale smekavost asi stejná. Teď jsem s nima projel celý bulharský hory a na ostrých šutrech se chovaly příkladně. Doporučuji originál 255/60 R18.
#10 Příspěvek od RudaK » 14 srp 2014 08:01
Mě se osvědčily zas ty BFGoodrich All Terrain T/A KO 265/65 R18 . Prostě se mě na D III ty větší kola zamlouvají víc ( líbí :) ) Dál to neřeším :Pohoda: V zimě jsou tam stále stejná kola,ale ona zima v posledních letech v ČR nebyla žádná :mrgreen:
Mám na nich najeto cca 40 000 km a jak to vypadá,tak to to stejné ještě najede ...
Honza21
tel.: +420604712936
auto: Discovery II
#11 Příspěvek od Honza21 » 14 srp 2014 10:11
General Grabber AT2 se na sníh vůbec, ale vůbec nehodí. Vlastní (špatná) zkušenost.
stan
#12 Příspěvek od stan » 14 srp 2014 15:17
RudaK píše:Mě se osvědčily zas ty BFGoodrich All Terrain T/A KO 265/65 R18 . Prostě se mě na D III ty větší kola zamlouvají víc ( líbí :) ) Dál to neřeším :Pohoda: V zimě jsou tam stále stejná kola,ale ona zima v posledních letech v ČR nebyla žádná :mrgreen:
Máš je teda celoročně? já jsem měl ty continentalky taky na celý rok a v zimě celkem pohoda... Akorát na mokru to byl opruz...
Máš někde fotku, jak to vypadá s těma gumama? Nedrhnou někde?
Neklan
#13 Příspěvek od Neklan » 15 srp 2014 00:12
Na BFG AT jsem jezdil jeden den v zimě a stačilo mi to, uježděný přimrzlý sníh a každá zatáčka buď rovně nebo bokem.
Jinak jak tu někdo psal špatnou zkušenost s General AT2, tak to jsou úplně jiné gumy než AT.
#14 Příspěvek od RudaK » 16 srp 2014 13:13
stan píše: Máš je teda celoročně?
Ano jsou tam celý rok a jak jsem psal,v poslední době u nás na moravě žádná zima nebyla :Sorry: . Gumy jsou tvrdé směsi - proto ten proběh pneu , ale bokem nebo smykem jsem neměl ještě tu čest jet . Za deště taky dobrý , teda nic jsem nepozoroval a ani neubíral rychlost . Označení zimní pneu na bočnici to má,ale za zimní pneu je nepovažuju .
Foto s těma 265/65R18 a na čidlech podvozku jsou kratší táhla od Luboše . Trochu to dřelo o zadní podběh při nakládacím módu . Na foto je auto ve standartní výšce .
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#15 Příspěvek od Lukasino » 18 srp 2014 13:12
Zrovna budu také objednávat AT. Takže říkáte, že General Grabber AT je vhodnější varianta než AT2?
Tedy pokud se bavíme konkrétně, tak tohle:
Než tohle?
xxx
auto: byla D3, teď D4
#16 Příspěvek od xxx » 18 srp 2014 18:52
Lukasino píše:Zrovna budu také objednávat AT. Takže říkáte, že General Grabber AT je vhodnější varianta než AT2?
vhodnější na co?
#17 Příspěvek od RudaK » 18 srp 2014 20:09
xxx píše:
vhodnější na co?
No přeci na silnici a dálnici ...... :)
Lukasino
auto: LR
#18 Příspěvek od Lukasino » 18 srp 2014 21:17
Předpokládám použití přes celou zimu a několikrát do roka nějaký výlet, nic extra ale prostě kamenité cesty, tzn. aby to bylo odolné proti průrazům, ale přitom ideálně měkká směs na zimu :-) nájezd mě až tak nezajímá...
Je mi jasné, že to zimní nenahradí, ale třetí sadu už opravdu nechci :mrgreen:
xxx
#19 Příspěvek od xxx » 18 srp 2014 21:28
já bych ti doporučil Duratrac. Jsou celoroční, super na šotolinu, na cestě tiché, mám s nimi dobré zkušenosti. V blátě se samozřejmě rychle zalepí.
http://www.goodyear.com/en-US/tires/wrangler-duratrac
Lukasino
auto: LR
#20 Příspěvek od Lukasino » 18 srp 2014 21:42
Jenže ty nejsou v originálním rozměru pro L322 :( Alespoň jsem je nenašel (255/60 r18) a současně potřebuji dodání do konce měsíce, což je trochu omezující :grin:
Vcelku jsem rozhodnutý pro General Grabber, ale nevím jestli AT nebo AT2.
