Jaké disky pro pneu 285/75 r16
- auto: 2008 LR DEF Td4
Ahoj všichni,
Jezdíte někdo na 285/75 r16 pneu? V uk to používají hodně ale tam to jezdí na discích 16x7j a dle mého pneuservisaka hrozí vyzuti pneu z řádku při větší námaze např v terénu. Mate někdo tip na disky 16x8 5x165,1? Pokukuji po discích Kahn 1948, ale ta cena me zatím pozitivně odrazuje :-D
Diky za tipy
Diky za tipy
Land Rover Range Rover P38, 2.5 DSE, 2000
Nissan X-Trail, 2.0 dCi, 2008
ex Land Rover Defender 110, 2.4 tdci, 2008
ex Porsche Cayenne GTS, 2008
Sháním
Land Rover Range Rover Classic (v původním stavu do rv ca. 1982)
Land Rover Serie I
Sháním
Land Rover Serie I
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Re: Jaké disky pro pneu 285/75 r16
DanoDef je dlohodobě jezdí...
Discovery 3 ,bez skrabancu
...odkaz svojmu mechanikovi nech nekeca a vyskusa. Na danom rozmere pneu a diskoch mam najazdene statisice km a este som nevyzul. Ono nie je disk ako disk.
Tak pokud by to šlo, použil bych stávající original LR..a nebo objednam dotz Dakar 16x7 a bude
Sháním
Land Rover Serie I
Sháním
Land Rover Serie I
podstatne je ET a dotz dakar nic moc disk, zalezi co chces jazdit.
A ty Mangels bys doporučil? Prave ze každy píse něco jiného a ja jsme v tomhle absolutne nevzdělan :-D
Sent from my iPad using Tapatalk
Sháním
Land Rover Serie I
Sháním
Land Rover Serie I
Je to můj první defender takze se učím teprve terén ale chci postupně vyzkoušet vse a pristi rok plánujeme expedici do Rumunska
Sháním
Land Rover Serie I
Sháním
Land Rover Serie I
Mangels sa uz davno nevyraba. Jedine ak pouzite ale v akej kvalite to netusim.
ja taký rozmer (285/75 r16 Silverstone 117 sport) idem práve použiť a to na Wolf disky 16x6,5 a podľa LRC Košice to bude o.k., ale poreferovať môžem až tak o dva týždne, bo ešte čakám na tie disky..my-key píše:Ahoj všichni,
Diky za tipy
ale videl som také obuté na 16x6,5 diskoch na jednom americkom chevrolete (neviem aký typ
na takych diskoch som ich mal aj ja. boli to vtedy este KM1
Než vyresim které disky, tak jdu defika dnes přezout na 285/75 r16 na standartni LR kola, která mají tuším rozměr 7x16 .. ET bohužel nevím a je dost možné, ze se tam tak široké pneu nevlezou, nicméně za zkoušku nic nedám
Nové disky budou asi ty Kahn 1948, pokud se úplně zblaznim :-D :-D :-D a když se mi podaří zůstat alespoň trosku při smyslech tak zkusím sehnat jete Mangels. O těch Wolfech jsem taky uz přemýšlel, ale zatím zůstávají na posledním miste
Ja mam prave ty KM2, recenze od ostatních jsou dobre .. Def i bez nich vyjede hodně, tak jsem zvědavý kam se spolu dostaneme na těchto pneu
Sháním
Land Rover Serie I
Sháním
Land Rover Serie I
nechytali ti o ramená? ET tam je +20 a dám to na 30mm podložky. Ale mám D1 300 tdi a nie Def. A dorazy poštelujemDanoDEF píše:na takych diskoch som ich mal aj ja. boli to vtedy este KM1
... tak standardne disky pre Defender su 5,5R16 ET33 plechove potom pre 130tku su tie tzv wolfy 6,5x16 ET 20,6 plechove a pre priplatkove vybavy su hlinikove 7x16 ET33my-key píše:Než vyresim které disky, tak jdu defika dnes přezout na 285/75 r16 na standartni LR kola, která mají tuším rozměr 7x16 .. ET bohužel nevím a je dost možné, ze se tam tak široké pneu nevlezou, nicméně za zkoušku nic nedám
... tie kahn su sice pekne disky ale tak pre lestenku
... ak chces jazdit teren tak prave tie wolfy by mali byt na prvom mieste, pouzite mangelsy predpokladam, ze nezozenies lebo je ich strasne malo a casto sa zamienaju s anglickymi white 8 spoke
pri ET0 uz nechytaju ak das ET20+30mm podlozky budes mat ET-10 a malo by to byt OKRišoKE píše:nechytali ti o ramená? ET tam je +20 a dám to na 30mm podložky. Ale mám D1 300 tdi a nie Def. A dorazy poštelujemDanoDEF píše:na takych diskoch som ich mal aj ja. boli to vtedy este KM1
chytanie o ramena neriesim je to malickost aj teraz pri ET11 a 285 mi suchaju ale je to zbytocne riesit
Jenom drobnost - BFG KM2 255/85/R16 na Wolf disku váží 40kg
, to je docela dost. Značná část bude asi váha železa - ono je cca 6mm tlusté. Kvůli váze jsem pořídil originál hliníky - na D2 je mám a bez problémů, tak doufám, že i na 130 to bude OK.
Ja s tým nejak počítam, som veľa v teréne a hliníkové disky by som asi zničil..ale tie wolfy sú fakt hrubé a ťažké..snáď vydržia..MadTom píše:Jenom drobnost - BFG KM2 255/85/R16 na Wolf disku váží 40kg, to je docela dost. Značná část bude asi váha železa - ono je cca 6mm tlusté. Kvůli váze jsem pořídil originál hliníky - na D2 je mám a bez problémů, tak doufám, že i na 130 to bude OK.
...wolf ale original je fakt tazky lebo je z hrubeho plechu ved aj preto je to pevny disk ale ani poriadny hlinikac nie je o moc lahsi ZU 7x16 co mam vazi tusim cca 12kg a preu 285 vazi cca 25kg takze dohromady je to nejakych 37kg
S váhou gumy nic nevymyslíme, ale až to budu přehazovat, jednu sadu disků musím výhledově zrepasovat, tak je zkusím zvážit - samotného mě to zajímá. Někde jsem zahlédl zalímavé srovnání - 1kg hmoty na kole odpovídá cca 10kg hmoty na autě - kolo se musí roztáčet. Takže při 5kg na disk by to bylo 200kg na auto (disky máme 4) a to už je více než dost.
... urcite ak je to original... moje vydrzali aj kotulanie auta mam este jednu sadu a jednu som uz predal (ja mam original LR disk)RišoKE píše:..snáď vydržia..
... no laborovat sa da este v stadiu vyberu model, origo, protektor a pod.MadTom píše:S váhou gumy nic nevymyslíme
