DjALF
auto: Toyota LC 100
#1321 Příspěvek od DjALF » 17 kvě 2014 19:17
Jenda píše:....nikdo nejezdi OME ?
Nikdo nic ???
Jendo zjistit to jde - stačil "počet závitů a průměr drátu" ale teď netuším kde to pak vyčíst. Ale jednou jsme to podle těchto dat zjišťovali. Sice na patrola, ale to by mělo být jedno.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#1322 Příspěvek od Jenda » 19 kvě 2014 18:50
...ok,budu hledat. Dik, H.
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#1323 Příspěvek od mr-tomas » 04 čer 2014 21:38
Viděl jsem někde na fotce, že někdo vozí na spodku přišroubovanej náhradní kardan, což se mi líbilo jako dobrá záloha. Ale otázka vozit náhradní zadní nebo přední?
#1324 Příspěvek od MadTom » 05 čer 2014 07:22
Rezervní tam má přidělanej MilošII - do Afriky, teď už v Africe. A kterej vozit? Zadní je teoreticky víc namáhanej, takže při jeho poškození může být větší problém dojet domů. Já vozím kříže a stejně jsem je nepotřeboval. Bych to zase tak nehrotil, stačí to pořádně a včas mazat.
Před dvěma týdny jsem pomáhal kardam měnit Erikovi na Slovensku - zadní. Problém byl, že mu odešel kříž a to z důvodu totální nepřítomnosti maziva, neměl v něm ani maznici. Takže jednoznačně zanedbaná údržba, Erik ani pořádně něvěděl, že se to má mazat. Na druhou stranu, když se zanořil do auta, tak našel nějaké kardany a z jednoho jsme vzali půlku a vyměnili za tu vadnou a minimálně domů dojel.
mr-tomas
#1325 Příspěvek od mr-tomas » 05 čer 2014 07:48
Hmm, tak vezmu oba. Nevím jak bych někde v poly měnil bez svěráku kříže. Stříknu je konzervačním voskem a přidělám na spodek. :yes
#1326 Příspěvek od MadTom » 05 čer 2014 08:28
Pokud nebudou kříže zarezlé, tak jdou v pohodě vyklepnout kladívkem. A to v poli bych viděl maximálně na demontáž kardanu a dojezd někam k servisu - servisy jsou všude kde jsou auta nebo náklaďáky a kříže v kardanech se také běžně používají. Takže rezervní kříž sebou a v dílně vyměnit.
Nicméně, namontovat dobře zabalenej kardan pod auto, kde nebude zavazet není špatnej nápad, on je jinak docela neskladnej. A třeba zadní kardan na 130ku je už pěkná obluda.
mr-tomas
#1327 Příspěvek od mr-tomas » 05 čer 2014 08:35
Na spodku je místa habeděj.
brudr
#1328 Příspěvek od brudr » 23 zář 2014 19:32
Chci koupit MT pneu na rezervu(ne novou),rozměr 225/75/16 a nemužu ji sehnat.Jakej rozměr by šel alternativně použí na stejně širokým disku?205/80/16 třeba?
tel:604422529
p.bocek@email.cz
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
#1329 Příspěvek od gibson » 23 zář 2014 19:39
brudr píše:Chci koupit MT pneu na rezervu(ne novou),rozměr 225/75/16 a nemužu ji sehnat.Jakej rozměr by šel alternativně použí na stejně širokým disku?205/80/16 třeba?
ako pises + najbeznejsi 235/70R16 ;)
knedlousek
tel.: 732 515 067
auto: Def110,D2,Free1,RR
#1330 Příspěvek od knedlousek » 23 zář 2014 20:28
Vím že to tu už určitě proběhlo, určitě si řeknete proč se někdo zase ptá, ale já sem v hledání nenašel to co sem potřeboval tak se ptám. Chci zvednout Defa 110 o dva palce, přičemž v předu je nárazník a bude naviják. A tak bych chtěl poradit podvozkovou sadu. Budu to kupovat v UK, ale to neni podstatný. Díky moc
LR Defender 110 Td5 (1999)
LR Discovery 2 Td5 (2004)
LR Freelander 2.0di (2000)
RR L322 3.0 Td6 (2006)
Jeep Willys MB (1944)
Suzuki Samurai (?)
DanoDEF
auto: 110 SW
#1331 Příspěvek od DanoDEF » 23 zář 2014 20:58
knedlousek píše:A tak bych chtěl poradit podvozkovou sadu.
...stale malo informacii. Vsetko je o vahe a vlastnostiach ktore chces dosiahnut.
knedlousek
tel.: 732 515 067
#1332 Příspěvek od knedlousek » 23 zář 2014 21:01
DanoDEF píše:
Defender má zahrádku, v autě je spaní, přední pevnostní kde bude naviják nejspíš se syntetikou. To k váze stačí? A čeho chci dosáhnout? Mít auto vejš, nějakej takovej střed, aby se s tím dalo jezdit po silnici a zároveň to křížilo. V tomhle sem zatím začátečník.
Suzuki Samurai (?)
DanoDEF
auto: 110 SW
#1333 Příspěvek od DanoDEF » 23 zář 2014 21:05
... musis jednoducho zvazit auto. Kazdy ma standard inde. Moj Defender napr standardne vazi 2500kg. Tak som zvolil OME + BigBore
knedlousek
tel.: 732 515 067
#1334 Příspěvek od knedlousek » 23 zář 2014 21:34
Jak velkej kvalitativní je rozdíl mezi Britpart a třeba Procmop? A kdyby brtipart tak cellular nebo gaz? Mám pár otazníků který musím dořešit.
Suzuki Samurai (?)
brudr
#1335 Příspěvek od brudr » 18 říj 2014 16:55
Jen tak do budoucna,co stojí změna převodu v difech a co to vše obnáší.Nahodil jsem ze začátku na DI pneu 235/85/16 a ve spojeni s automatnem to nebylo dobrý.Tetko tam mám 225/75/160a je to v poho,ale na těch větších to vypadalo teda líp :-) Nebo je lepčí tam dát přídavku z defa?
tel:604422529
p.bocek@email.cz
mr-tomas
#1336 Příspěvek od mr-tomas » 24 říj 2014 18:32
Dotaz, k čemu jsou dobrý hydraulický dorazy?
gibson
tel.: +421907201052
#1337 Příspěvek od gibson » 24 říj 2014 18:44
knedlousek píše:Jak velkej kvalitativní je rozdíl mezi Britpart a třeba Procmop? A kdyby brtipart tak cellular nebo gaz? Mám pár otazníků který musím dořešit.
niekde to tu uz niekto pisal ze procomp sa vyrovnava britbartsu ale moja skusenost je len s procompom :ne
ked uz tak vraj cellular
momentalne mam jazdene OME a je to o hodne lepsie ako rocny procomp...
brudr píše:Jen tak do budoucna,co stojí změna převodu v difech a co to vše obnáší.Nahodil jsem ze začátku na DI pneu 235/85/16 a ve spojeni s automatnem to nebylo dobrý.Tetko tam mám 225/75/160a je to v poho,ale na těch větších to vypadalo teda líp :-) Nebo je lepčí tam dát přídavku z defa?
napis uzivatalovi RišoKE, menil prevody za ashcroft +loziska takze pekna sumicka...
ja jazdim na pridavke z defa je to aj na 33kach pohoda ;)
knedlousek
tel.: 732 515 067
#1338 Příspěvek od knedlousek » 26 lis 2014 19:03
Tak co koupit a jak koupit sem už vyřešil. Chystám se montovat, ale řeším jednu věc, která mi nejde do hlavy. Je normální že tlumič cellular dynamic se sám od sebe ani nehne? Jako že se neroztáhne, rukou s ním zahejbu, ale sám nic. Dělám něco blbě, nebo sem blbej já?
Dík
Suzuki Samurai (?)
sudajs
auto: D1
#1339 Příspěvek od sudajs » 26 lis 2014 19:08
Tak on je kapalinovej proto se nehne sam od sebe.
discovery 1
knedlousek
tel.: 732 515 067
#1340 Příspěvek od knedlousek » 26 lis 2014 19:14
čili je to správně? Prostě ho roztáhnu jak potřebuju namontuju a bude to chodit? Sem z toho trochu mimo, čekal sem že budou něco dělat sami od sebe.
Suzuki Samurai (?)
