Teče zadní diferak
- malda (maldama)
Teče zadní diferak
Čau všici, mám takový problém a potřeboval bych radu....
Mam Disko I 200TDi a teče mi vzadu diferak přes kolo. Řekne mi nekdo jak je to tam udělany, čím by to mohlo být a co je na to potřeba? DIK
- malda (maldama)
- malda (maldama)
- malda (maldama)
- malda (maldama)
- malda (maldama)
tak sem našel stránku ze který sem si to votevřel a vytisk je to www.britishcars.cz , pak si klikni na náhradní díly pro Landrovery a sjeď si lištou dolu a klikni na knížku discovery a listuj v ní dolu až se dostaneš na rear hubs (zadní ), a rovnou si vytiskni i front hubs a drive shafst
máš tam detailní nákres jak je to poskládaný .
a hodně zdaru při rozborce
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Je to docela jednoduchá oprava.
Napřed si zjisti jakej typ máš, poznáš to podle VIN kódu.
Od čísla JA 032850 tam jsou jiný gufera.
Můžou být i vadný ložiska v náboji kola
Nezapomeň zkontrolovat odvzdušnění nápravy. Olej někdy začne téct kolem, protože je ta odvzdušňovací hadička zacpaná a v nápravě vzniká tlak.
Při skládání je třeba si dát pozor na správné vymezení vůle v ložiskách náboje kola.
- malda (maldama)
Ahoj, budou to gufera.
Jsou tam dvě, stojí cca 600Kč, měli je i na skladě v LR:) Náhražky snad ani nejsou, nesehnal jsem - gufera mají stírací břity. Oprava nám zabrala cca půl hodiny, sundáš kolo, náboj a za chvíli to je. Nezapomeň vyměnit i to druhý menší gufero. Celé to koupíš v sadě
http://www.ruzova-novysvet.cz" onclick="window.open(this.href);return false;, http://www.bagrikman.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
- malda (maldama)
- malda (maldama)
Na moje bejvalý disco jsem taky kupoval neorigo (obyč. normovaný)Jarys píše:Měl jsem stejný problém a oprava skutečně snadná a dokonce tam dali nějaké neorigo gufero za které chtěli asi dvacku. Mám na tom už asi 10000km a oprava se zdařila, protože to do dnes neteče...
za 28 kč.
Ještě bych ho asi někde našel (koupil jsem jich asi 5 za ty love)
To je pořád KAMARÁÁÁDE, KAMARÁÁÁDE a někde, jako by ze zadu cejtíš P...
- malda (maldama)
