systém na "ohřev" teplé vody pro expediční auta
- Stanislav Bedi
- tel.: +421907444887
- auto: P38 2.5TD
Re: systém na "ohřev" teplé vody pro expediční auta
a nejaky vymenik napojeny na vyfuk niekde pod autom vam zasobnik vody nezohreje
Naposledy upravil(a) HST dne 31 říj 2014 19:23, celkem upraveno 1 x.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
U nás to maj v železářství na jugoslávských partyzánů, kousek o kulaťáku, jinak to má ptáček v holešovicích a snad proboha skoro všude, železářstvích, třeba rousek na bří synků - nečuč do googlu, a vyraž do ulic...
Jinak kdo by chtěl opravdu spolehlivě ohřívat vodu, měl k dispozici plyn, tak toto, teď bylo na aukru skoro zadarmo a tipuju, že to majitel pořád má a neprodal, takže stačí kontaktovat a...
http://aukro.cz/ohrivac-vody-morco-d-61 ... 52738.html
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Já dělám na čvut, ne pětník jsem chodil na obědy - pan majitel pětníku má mimochodem defa, takže to není uplně offtopic, jenom trochu:-)
Tak, a bude ze me instalater aneb jedno vodohospodarske zatisi postizeneho pacienta pro radost
Nejsou ty slabší trubičky trošku slabé?
Tak se mi podařilo koupit ve štoťáku dva výměníky za cenu odpadu (100 korun), ale musím vyzkoušet jestli jsou funkční. Jsou trochu větší, tak doufám že to nebude moc horůcé.
Myslim ze ne, je to 10mm hadicnik. Na ten okruh "do kanistru" dle me uplne v pohode. Myslim ze i 8mm svetlost by na ucel stacila.MadTom píše:Nejsou ty slabší trubičky trošku slabé?
Na okruh chladice je tam 18mm...
10mm je dost, on ten obrázek dost klame.
Tak vymenik je v chladicim okruhu, zatim nedodelane hadice na vodni okruh, "projekt" se totalne vymkl kontrole.
Ted jsem to narychlo testoval a je to funkcni (aby taky nebylo). Motor po par minutach jizdy ohrat na normalni teplotu, vsechny experimenty dale na volnobeh.
Vysledek:
20 litru vody se ohreje na pouzitelnou teplotu v radu jednotek minut.
Zda se, ze jeden pruchod vymenickem prida ca 10 - 30 stupnu dle objemu prutoku (cerpadlo zene nezaskrcene ca 18l/min, zaskrcene nevim - proste jsem hadici prelomil aby teklo tak na umiti rukou)
Teplota vymeniku zvenci ca 60-65 stupnu, kolik bylo presne v chladicim okruhu nevim, ale je to celkem fuk.
Docela me zajima, jestli je to schopny ohrat vodu "z potoka" na jeden pruchod na tech ca 40 stupnu, ale to je na dalsi experiment...
Tak jen pro info.
Vysledek:
Tak jen pro info.
...experimenty pokracuji, funguje to dobre.
Kdyz je teply motor a bezi tak ohrati 20 litru fakt 4-6 minut.
Pri malem prutoku (tak akorat na srchu "economy") pri 1 pruchodu voda z 10st -> 40-50st,
Pro Mr-Tom - s tim 3x vetsim vymenikem ze srotu co jsi poridil budes mit vyrazne vyssi "vykon", takze to bude fofr
Jinak na D3 jede ohrev bez problemu i "pouze" na vodni prihrivaci webasto - bez nastartovaneho motoru, jen je rychlost ohrevu pomalejsi (ale i tak se kandak ohral na pouzitelno za ca 10 minut).
Dale bohuzel pri 43 stupnich se roztavilo cerpadlo (levnejsi comet za ca 400kacek). A to pred tim jelo tech 5 minut. S tema low cost cerpadlama asi bude problem obecne, je fakt ze ca 30Wattu prionu v malem plastovem pouzdre ve 40stupnovy vode, to je asi jista zaruka problemu. Nekdo to tu uz psal, ze tyhle plastovky v teple vode pravidelne odchazeji.
Co s tim zatim nevim, ale napada me bud takove cerpadlo krmit treba 8 voltama aby nemelo tak velkou tepelnou ztratu, nebo koupit nejake na horkou vodu (ala http://www.aliexpress.com/item/Solar-DC ... 13997.html)
Jsem rád že jsi to webasto prubnul, alespoň jsi mi ušetřil peníz.
Já chci čistej průtokáč, pokud bude pořádnej zdroj vody. Kanďákovej způsob bych nechal jen pokud bude vody málo.
Hele a neporidis si tam proste kvalitni cerpadlo nez zkouset mrdky za par korun? Za 1200,- jsem poridil tohle: http://www.whalepumps.com/rv/product.as ... ster-PumpsHST píše: Dale bohuzel pri 43 stupnich se roztavilo cerpadlo (levnejsi comet za ca 400kacek). A to pred tim jelo tech 5 minut. S tema low cost cerpadlama asi bude problem obecne, je fakt ze ca 30Wattu prionu v malem plastovem pouzdre ve 40stupnovy vode, to je asi jista zaruka problemu. Nekdo to tu uz psal, ze tyhle plastovky v teple vode pravidelne odchazeji.
Je to do 60 stupnu a mam to se zarukou u nas.
Jinak mi vcera dorazila termorstaticka baterie model "cinan v mikrobyte", zkousel jsem a prekvapive to funguje docela dobre.
Teplotu nakroucenou koleckem na termoventilu se to v ramci moznosti docela snazilo drzet. Proste kdyz si clovek nakroutil studenou, tekla studena a kdyz teplou tak tepla. Jako v hotelu
Voda z kandaku tlacena cerpadylkem, rozdvojka, primo do cinana studena, druha vetev do cinana tepla pres vymenik.
Jinak dovysvetlim ze ten termoventil jsem tak chtel proto aby vyresil teplotni razy, napr kdyz vylitne voda z vymenicku ktera tam predtim stala a ohrala se na teplotu chladice atd. Jinak bych tam dal dva kohoutky
Cinan: http://www.aliexpress.com/item/surface- ... 55728.html
Lidi tak jsem to konecně dotáh. Funguje to supr, dělá co má dělat, paráda... Teď jen zbývá zjistit jestli to přežije nějaký to off ježdění bez poruch
"nádrž" jsem nakonec prostě vyřešil 30l kanistrem a metodou lidové tvořivosti do něj přidal průchodky, odzvdušnění z radiátoru a čidlo teploty. Kanďák jde vyndat a naplnit kdekoliv "z kohoutku".
Termostat je ten "deluxe" za $10 ala Benjamin (dik!) a většina komponentů taky z aliexpressu / Čína.
Pro ispiraci dávám pár obrázků jak jsem to v D3 ubastlil.
Jinak co si ale budem povídat, bylo to takový práce, že příště to budu řešit kotlíkem na ohni
No ale rozdělaná věc byla potřeba dotáhnout.
Ještě schemátko zapojení a jedna fotka "kohoutku"...
Tak to je super
Gratuluju
dobrýýýý Honzo
tvl, tak uz jsem to radne otestoval v praxi
Vcera v 5 zaparkuju a v 9 vecer mi zena, hele to auto nejak huci... no hucela pumpa na sucho, zapomel jsem zapnutej ohrev a zavrel ventily na kanistru. Rozpalena ze sem na ni neudrzel ruku ale kupodivu prezila OK.
No a dneska jsem zase zapomel zavrit kohoutek od cinana, prijdu k autu a tece z pravyho zadniho podbehu voda, hmm, ctvrtka kandaku v kufru, parada
Kdyztak se me zeptejte, jsem odbornik !
