Range Rover Sport 2.7tdv6 2006 Rozvody + Hydromenic
lukasrrs
auto: Range Rover Sport
#1 Příspěvek od lukasrrs » 10 lis 2014 00:07
Caute vedel by mi niekto tu na fore odporucit niekoho na vymenu rozvodov na RRS 2.7tdv6 rovno aj s cenou vymeny? A este by som potreboval zrepasovat hydromenic za dobru cenu. Vopred vam dakujem za rady Lukas
PavelU
tel.: +420 603716996
Re: Range Rover Sport 2.7tdv6 2006 Rozvody + Hydromenic
#2 Příspěvek od PavelU » 10 lis 2014 00:24
Vřele můžu doporučit tento servis na Land Rovery a určitě nebudu sám... :wink:
Valašské Meziříčí - Jaroslav Pešl, telefon...777 345 572
lukasrrs
#3 Příspěvek od lukasrrs » 10 lis 2014 00:45
dakujem pekne a zaoberaju sa aj opravami prevodoviek?
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#4 Příspěvek od libovka » 10 lis 2014 07:16
Me to delal eliott a spokojenost. I rozvody i menic.
#5 Příspěvek od eliott » 10 lis 2014 09:12
libovka píše:Me to delal eliott a spokojenost. I rozvody i menic.
Díky, u nás je to během dvou týdnů hotové, čeká se na repas měniče. Práce celkem do 15000,- repas měniče 7-9 000 podle rozsahu opotřebení. Ceny materiálu jsou k dispozici na eshopu :wink:
lukasrrs
#6 Příspěvek od lukasrrs » 11 lis 2014 02:19
Super dakujem zajtra vam zavolam
lukasrrs
#7 Příspěvek od lukasrrs » 11 lis 2014 02:32
eliott píše:
dakujem takze cena 15000+7-9000? tak?
#8 Příspěvek od eliott » 11 lis 2014 07:27
Není v tom započítaný materiál (rozvody, čerpadlo, olej, filtr), ceny materiálu jsou na eshopu.
Mato rrs
auto: RR Sport 3.6TD V8
#9 Příspěvek od Mato rrs » 13 pro 2014 10:31
Zdravím. vyskytol sa mi problém po výmene rozvodov . niečo mi začalo pískat v motore je to zvuk ako ked píska remeň . Ale cca pred týždňom som bol v servise Land Rover kde mi vymenili komplet celé rozvody (remene kladky atd. ) oleje a filtre takže všetko je nové , už som dal skontrolovať aj alternátor a od neho to nejde.Píska to pri rozbiehaní cca tak do 50km potom je to ok , ale už ma ide z toho poraziť :devil . Mal ste niekto už takýto problém ? ide o motor 3.6 TD V8 200kw r.v 2008
#10 Příspěvek od MadTom » 13 pro 2014 11:45
A před zásahem servisu to nedělalo? Tak bych si troufnul tvrdit, že to způsobil servis při svém zásahu, tak ať si to taky vyřeší. Od toho je záruka.
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#11 Příspěvek od Kokesek » 13 pro 2014 12:47
Mato rrs píše:Zdravím. vyskytol sa mi problém po výmene rozvodov . niečo mi začalo pískat v motore je to zvuk ako ked píska remeň . Ale cca pred týždňom som bol v servise Land Rover kde mi vymenili komplet celé rozvody (remene kladky atd. ) oleje a filtre takže všetko je nové , už som dal skontrolovať aj alternátor a od neho to nejde.Píska to pri rozbiehaní cca tak do 50km potom je to ok , ale už ma ide z toho poraziť :devil . Mal ste niekto už takýto problém ? ide o motor 3.6 TD V8 200kw r.v 2008
pokud to dela v tahu, tak mas vytahnuty steft ktery drzi svody a piska ti to mezi tesnenim. jak se to zahreje tak to je potichu.
a jak ti menily rozvody remenove to mas teda 2.7??? protoze 3.6 ma pouze retezy na rozvodech.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
Mato rrs
#12 Příspěvek od Mato rrs » 13 pro 2014 18:14
Práve že pred servisom to nerobilo . No nechcem sa hádať ale mám 3.6 td v8 a je tam remeň
Väčšinou to prestane pískať ked sa motor zohreje ale niekedy to píska aj ked je motor zohriaty , včera som prešiel cca 95km vkuse a aj tak pískalo .
A keby to robil ten povolení alebo uvolnený steft či čo to je ako sa to dá odstrániť ?
Toto je faktúra zo servisu :
Rozvody :2 kladka remeňa - 41,30 Eur s DPH / ks
2 napínacia kladka remeňa - 111,74 Eur s DPH / ks
2 skrutka - 1,12 Eur s DPH / ks
1 kladka remeňa - 68,40 Eur s DPH
1 remeň (sekundárny) - 33,60 Eur s DPH
1 klinový remeň - 47,00 Eur s DPH
Dielce 345,58€
Práca: 331,20€
SPOLU s DPH: 676,78€
Kokesek
#13 Příspěvek od Kokesek » 13 pro 2014 19:46
Mato rrs píše:Práve že pred servisom to nerobilo . No nechcem sa hádať ale mám 3.6 td v8 a je tam remeň
Dielce 345,58€
Práca: 331,20€
tady se o rozvodech nic nepise, akorat mas vymenene kladky a remeny (mikroremeny) na agregaty. na rozvody se nikdo ani nedival....natoz menil. Ani nevi jak na to vypadaji pripravky. mozna v katalogu...
ten steft pokud to bude netesnost svodu, je celkem problem. vetsinou kastle dolu. pak uz se to da kdyz se pozvedne motor. Zalezi ktery to bude.
MILUNAK
tel.: 777314741
auto: nevejde se
#14 Příspěvek od MILUNAK » 13 pro 2014 21:35
Dielce 345,58€
Práca: 331,20€
Taky se nechci hádat, ale ve 3,6ce skutečně není řemen, ale řetěz a nevím proč jsou tam psaný dva řemeny když je tam jen jeden plochej, jedna napínací kladka a 3x vodící kladka. Asi tě někdo dobře natáhnul.....
Mato rrs
#15 Příspěvek od Mato rrs » 13 pro 2014 21:54
V servise som bol priamo v Land Roveri žeby tam boli až taký ... No vo štvrtok mám ist kôli tomu pískaniu na kontrolu do servisu a sa aj popýtam na tie rozvody čo vlastne menili , kua dost ma to sere to čo ste mi napísali žeby sa už nedalo verit ani autorizovaným servisom ???
MILUNAK
tel.: 777314741
auto: nevejde se
#16 Příspěvek od MILUNAK » 13 pro 2014 22:07
Mato rrs píše:V servise som bol priamo v Land Roveri žeby tam boli až taký ... No vo štvrtok mám ist kôli tomu pískaniu na kontrolu do servisu a sa aj popýtam na tie rozvody čo vlastne menili , kua dost ma to sere to čo ste mi napísali žeby sa už nedalo verit ani autorizovaným servisom ???
Já bych si auto do autorizáku nikdy nedal a ani nikoho takového neznám......proto auta svěřujeme do rukou Kokeška, eliotta atd.......
Mato rrs
#17 Příspěvek od Mato rrs » 13 pro 2014 22:15
MILUNAK píše:
Škoda že som to nevedel skôr :cry v mojom okolí mi nikto nevedel ani tie remene vymenit tak mi ostával iba autorizovaný servis , Som zvedavý čo mi povedia ked sa opýtam prečo nič nerobili z rozvodmi ale iba tie remene pomenili ked na fakture je výmena rozvodov .
MILUNAK
tel.: 777314741
auto: nevejde se
#18 Příspěvek od MILUNAK » 13 pro 2014 22:26
Tak na to jsem taky zvědav co ti řeknou.......
Mato rrs
#19 Příspěvek od Mato rrs » 13 pro 2014 22:36
Kokesek píše:
Dielce 345,58€
Práca: 331,20€
dakujem za dôkladné vysvetlenie :yes chcel by som sa teda opýtať či je cena toho čo mi vymenili adekvatna alebo premrštená .
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
#20 Příspěvek od Balú » 13 pro 2014 22:40
MILUNAK píše:Já bych si auto do autorizáku nikdy nedal a ani nikoho takového neznám......proto auta svěřujeme do rukou Kokeška, eliotta atd.......
presne tak ,hovno tomu rozumeju,kedysi som sa pytal na jeden problem v TN a cuduj sa svete 0 bodov ,najskor sa musi to,potom ono a aj tak to nebude dobre fungovat ....a nakoniec to vyriesil Petmic z diagnostikou za 10 min ?
