Nákup motoru 300tdi rada
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: Nákup motoru 300tdi rada
#21 Příspěvek od Kokesek » 05 pro 2014 08:04
eliott píše:Ono záleží i na tom, jak dlouho motor neběžel, čím déle, tím bude výsledek horší, přitom se nejedná o zhoršení stavu.
ano, presne tak. kazdopadne at to shrnem tak motor ktery ma stejne tlaky (rozdil do 1baru) v rozmezi od 22-26 je OK. Snizena komprese u dlouho stojicich motoru je zpusobena hlavne korozi ventilovych sedel ktere se casem zaklepou a docisti se sami. Pri mereni komprese je dobre vyzkouset zalit kazdy valec strikackou oleje a porovnat s predchozim merenim. Pokud tlak vyroste jedna se o netesnost na valcich (ovalita,pripecene kruhy,praskly kruh apod.), pokud ne je problem na ventilech (ohly,upaleny,potkan, deravy pist. apod.)
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
#22 Příspěvek od Sláma Karel » 05 pro 2014 09:19
Já tedy moc tohle téma nechápu. :shock:
Tady řešíte motor, který má být na GO, takže si myslím, že pokud se bude dělat opravdu GO a né nějaká "jako"GO tak je snad úplně jedno jaké má tlaky ne?
No a za druhé zase tak moc špatných motorů 300tdi jsem tedy neviděl, že by potřebovaly kompletní GO. Takže řešit tady nějaké tlaky mi přijde zcela zbytečné. A navíc si myslím, že nějaké malé tlaky jsou u 300tdi docela levně řešitelná věc.
Když už tak bych se spíš zajímal o to aby nebyl někde prasklý blok od zamrzlé vody, nebo neklepal na klice, nebo neťukaly ventily o písty (mockrát srovnávaná hlava, takže už nízká). A ani některé ty věci z těchto si myslím, že by neměly být problém při opravdové GO. (vyměnit šály a zbrousit kliku, nebo zapustit ventily)
Takže tady má jít spíš o motor, který se tak jako zkontroluje, popřípadě se vymění nějaké drobnosti, aby byla jistota že bude OK. Není to náhodou takhle správně?
K
Kokesek
#23 Příspěvek od Kokesek » 05 pro 2014 09:26
Sláma Karel píše:Já tedy moc tohle téma nechápu. :shock:
K
tady se debata zvrtla na princip cinosti a toho jak veci funguji. o motor uz nejde :nod
David S.
auto: RRC 2door, Disco2
#24 Příspěvek od David S. » 05 pro 2014 13:26
Kluci servisní, anebo se tomu taky říká měření pindíků :rock :rock :rofl :dance
#25 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 05 pro 2014 13:56
Náhodou já si rád o měření tlaků přečtu, třeba s tím olejem jsem to neznal, vážně. A původní smysl tématu se vytratí po prvních třech odpovědích skoro pokaždý, takže klíííd .-)
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#26 Příspěvek od mr-tomas » 05 pro 2014 14:06
Já si myslím že účel to splnilo. Pochopil jsem že měření tlaků může být zavádějící, zvlášt u motoru ktetej už nějakou dobu stojí. Takže děkuju všem za snahu pomoci mi s případným výběrem. :yes
