zamlžené přední okno - freelander 1
Freelander I, II
mkulda
#1 Příspěvek od mkulda » 01 úno 2015 21:05
Zakoupil jsem Freelander 1 a mám problém se zamlžujícím předním oknem... ikdyž jede ventilátor na nejvyšší stupeň,tak je odmlžena jen spodní třetina okna...věděl by někdo kde je problém? díky za radu...
lenham3
Re: zamlžené přední okno - freelander 1
#2 Příspěvek od lenham3 » 01 úno 2015 22:15
Uz se to tu resilo nekolikrat vymen pilovy filtr
Allan
tel.: 731584386
auto: Freelander 1
#3 Příspěvek od Allan » 02 úno 2015 09:17
Já na svém Freečku pilový filtr nemám tak jsem to vyřešil sprejem proti mlžení a mám klid.
mkulda
#4 Příspěvek od mkulda » 02 úno 2015 09:22
nejsem schopen dohledat kde už se to tady řešilo....ví někdo pod jakým názvem se to tu řešilo? díky
bata
tel.: 607 168 746
auto: Freelander I + II
#5 Příspěvek od bata » 02 úno 2015 09:58
mkulda píše:nejsem schopen dohledat kde už se to tady řešilo....ví někdo pod jakým názvem se to tu řešilo? díky
Možná pod názvem Pylový filtr :-)
Co to zkusit zadat do vyhledávání (nahoře odkaz Hledat)
y.sajty
auto: freelander1.8 LPG
#6 Příspěvek od y.sajty » 02 úno 2015 11:38
To je problém všech FREE.Některé přípravky nejsou vůbec účinné,pak jen zapnout klimu ale ta je v mrazu nefunkční.Pomáhá v zimě nezatahovat vzadu roletku,aby byl přístup k odvětrávacím otvorům vlevo dole v kufru,jinak vzduch nemá kde jít .Nasávecí otvory jsou většinou plné sněhu a nasáváš pořád vlhký vzduch,FREE si s tím neumí poradit.První 3 r.nebyl filtr a nevěřím,že by pomohl.Je to věc špatně řešeného odvětrávání.
astero
auto: Ex Free, Evoque
#7 Příspěvek od astero » 02 úno 2015 12:30
Ten problém možno bude v zatekaní do auta. Ja sa napríklad neviem zbaviť kondenzácie v podlahe kufru, kde má byť box so zdvihákom, tam je to stále vlhké. Pomôže, keď sa to ponechá otvorené a odvetrá sa to do kabíny, ale tá voda sa tam dostane najskôr cez tesnenie zadných dverí.
Trewor - ségra
#8 Příspěvek od Trewor - ségra » 02 úno 2015 13:16
Větrání je jen řešení samotnýho mlžení. V autě musí být vysoká vlhkost aby se tam vůbec mělo co srážet.
Buď to tam někudma nateče nebo se něco nanosí na botách a vždycky něco nadejchá posádka.
Za jízdy to má vyřešit klima a pokud ne tak to chce najít proč - já už kvůli tomu sundával palubku :twisted: .
Ale nejlepší je aby se tam nic nesráželo/nemělo co srážet. Takže najít kudy se voda do auta dostává.
Řešením může být silicagel nebo nějakej jinej pohlcovač vlhkosti.
Silicagel má výhodu že je plně regenerovatelnej - vysuší se na topení nebo v troubě a pohltí vlhkost po tom co člověk dojede a vypařuje se voda co tam člověk nanes na botách.
Já mam teď 2 pytlíky pod oknem a nerosí se nic - a to mi lehce teče na tepich u řidiče
y.sajty
#9 Příspěvek od y.sajty » 02 úno 2015 16:15
Dík za radu,jak dlouho vydrží odsávat a kde koupit?
Trewor - ségra
#10 Příspěvek od Trewor - ségra » 03 úno 2015 10:28
Já tam mam popravdě pytlíky do bot od batavanu který už roky používám do glád. Je to s nějakejma bylinkama a pohlcuje to i smrad.
Výdrž závisí na množství vlhka co se do auta dostane. Silicagel by měl nasát cca 20% svý hmotnosti, což by u mě (2x300g) mělo být cca 120g. Já sušim po cca 2 tejdnech. Pokud pojedeš z liží ve 3 lidech, všechno mokrý, nataháš dovnitř sníh atd tak to můžeš rovnou dát na topení. Leč furt když začne mrznout nebudeš muset škrábat sklo i zevnitř což mě se stávalo když mi teklo ze spadlý hadice od šíbru do kufru :rain :devil
Kde koupit nevim, ale strejda google určitě něco najde
mkulda
#11 Příspěvek od mkulda » 05 úno 2015 07:39
Problém jsem vyřešil, že jsem koupil v autodílech takový "hadr" od firmy Velvana (stál 35kč), utřel jsem s tím přední okno a boční okna a momentálně se nezamlžuje. Uvidíme jak dlouho to vydrží....než se budou muset utřít okna znovu.
Wisky
tel.: 0915 236 273
auto: Freelander Td4
#12 Příspěvek od Wisky » 09 úno 2015 10:39
astero píše:Ten problém možno bude v zatekaní do auta. Ja sa napríklad neviem zbaviť kondenzácie v podlahe kufru, kde má byť box so zdvihákom, tam je to stále vlhké. Pomôže, keď sa to ponechá otvorené a odvetrá sa to do kabíny, ale tá voda sa tam dostane najskôr cez tesnenie zadných dverí.
Mal som rovnaký problém. Nakoniec sa mi podarilo nájsť pôvodcu. Keď som si zapájal elektorinštaláciu na ťažné zariadenie na originálny konektor v batožinovom priestore musel som pretiahnuť káble cez otvor v podlahe kurfra na to určený. Problémom však bolo že guma okolo káblov netesnila a vždy ked som prešiel cez málaku alebo ked pršalo mal som vodu v tej uzamykacej schránke. Gumu som teda pretesnil silikónom , celý kufor vysušil teplovzdušnou pištolou a problém zmizol. Skontroluj si preto miesta kadial vedú káble pre bzrdové svetlá a smerovky. Možno ti to pomôže :grin:
Land Rover Discovery Sport 132 kW, 9 AT
Hippo , Freelander Td4 , 2002 , 225/65 R 17, LED , Xenon , Garmin
Volvo XC60 2,4 D A/T
EX-Mitsubishi Outlander
EX- Mercedes Benz C-classe
EX - Suzuki Grand Vitara
HonzaF
#13 Příspěvek od HonzaF » 11 úno 2015 20:57
Jestli máte poblíž Kelly, tak to mají právě v letákové akci :http://www.autokelly.cz/Catalog.aspx?ut ... ce=ecpaper&
tagr
auto: Freelander 2004
#14 Příspěvek od tagr » 13 bře 2015 17:31
přední vyhřívané sklo a není co řešit :D
