Motorová pila
lumberjack
tel.: 732 808 469
auto: Defender TD5 110 HT
Re: Motorová pila
#341 Příspěvek od lumberjack » 19 úno 2015 18:25
Dneska jsme dělali olši u rybníka a u plotu, nahnutý přesně tam. Tak jsem na ní vylez ořezal větve a uvázal dvě lana od traktoru, no a lezu dolu, vemu si H 576xp, že jí půjdu říznout a bohužel strmý břeh+námraza=nedobrovolné koupání. Zajel jsem tam až po prsa a nastartovaná pila šla pod vodu se mnou. Teď jsem jí doma sundal svíčku, vylil vodu z válce a karburátoru, co šlo a dal jí ke kamnům. Nějaký tipy, co ještě pořešit? S pilou jsem se koupal prvně v životě, tak netuším... :D
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Motorová pila
#342 Příspěvek od kupec18 » 19 úno 2015 18:31
lumberjack píše:Dneska jsme dělali olši u rybníka a u plotu, nahnutý přesně tam. Tak jsem na ní vylez ořezal větve a uvázal dvě lana od traktoru, no a lezu dolu, vemu si H 576xp, že jí půjdu říznout a bohužel strmý břeh+námraza=nedobrovolné koupání. Zajel jsem tam až po prsa a nastartovaná pila šla pod vodu se mnou. Teď jsem jí doma sundal svíčku, vylil vodu z válce a karburátoru, co šlo a dal jí ke kamnům. Nějaký tipy, co ještě pořešit? S pilou jsem se koupal prvně v životě, tak netuším... :D
ja bych ji asi nenechaval jen tak stat, ta voda bude v ložiskach na valci všude, asi bych ji raději vyfoukal vzduchemm proplachl nadržku a co nejdív nahodil at se to vyplavi spálí a pořadným ohřátim odpaří.
Nebo alespon střikl přes svičku olej nebo něco mastneho a potahoval at se to namaže.
lumberjack
tel.: 732 808 469
Re: Motorová pila
#343 Příspěvek od lumberjack » 19 úno 2015 18:41
kupec18 píše:
Co do válce stříknout WDéčko? To by mělo čistit odpudit vodu a i treochu mazat...
desmosedici-rr
auto: free
Re: Motorová pila
#344 Příspěvek od desmosedici-rr » 19 úno 2015 18:42
mě se takto převrhlo benzinové čerpadlo na rybníce taky si nasálo vodu,tak jsem vyndal svíčku vylil benzín vypustil olej,dal nový olej nový benzín a bez svíčky několikrát prostartoval ,pak dal svíčku nastartoval nechal chvilku běžet ,to je vše, čerpadlo dodnes normálně funguje
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
Re: Motorová pila
#345 Příspěvek od gibson » 19 úno 2015 18:44
ja by som asi vybral sviecku, par krat poriadne potiabol v roznych polohach pily - napr. aj dolu hlavou, zalozil sviecku a startol :wink:
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Motorová pila
#346 Příspěvek od kupec18 » 19 úno 2015 18:53
wd byt ani nemusi stači benzin s vice olejem nebo nafta, nebo jen olej, ale nejlepší bude to fakt rozběhnout
forester
tel.: +421 905 979 273
auto: DI300Tdi ARO 240
Re: Motorová pila
#347 Příspěvek od forester » 19 úno 2015 19:20
Kúpil som novučičkú profi 50ccm pílu,z kamarátom sme zrovna tažili rovno nad horským potokom kde boli asi 3m kolmé brehy a potom strmina kde sa sotva dalo chodiť.všetko sme preťahovali cez potok na druhú stranu.Kamarát niečo napílil a išli sme ťahať.Asi po 20min kričí nech mu podám pílu že ide píliť.Ale ja pílu nemám!No stuhla mi krv v žilách,lebo naposledy som ju videl na pni nad potokom.Konár ju zhodil do potoka takú rozpálenú do ľadovej vody!Okamžite sme ju vytiahli ,zhodil som filter,vybral sviečku vylial vodu,pretočil motor hore nohami. Nahodil sviečku nazad a naštartoval.Mašinka bežala ďalej a do dnešného dňa perfektne slúži.Hlavné je nenechať ju vlhkú a odložiť.Najlepšie usušiť pri robote.
V jednoduchosti je krása.
lumberjack
tel.: 732 808 469
Re: Motorová pila
#348 Příspěvek od lumberjack » 19 úno 2015 19:25
gibson píše:ja by som asi vybral sviecku, par krat poriadne potiabol v roznych polohach pily - napr. aj dolu hlavou, zalozil sviecku a startol :wink:
To jsem dělal, svíčku vysušil a pilu dal ke kamnum, aby se odpařila voda. Nejvíc vody ven šlo dírou po vzduchovém filtru, kde si asi samozřejmě přisála nejvíc vody. Jinak já mám v plánu s pilou jít zítra normálně do těžby, pokud jí nastartuju.
Nemohlo se něco třeba vyskratovat, protože mě nenapadlo nic jiného, než pilu zkoušet nastartovat.
lumberjack
tel.: 732 808 469
Re: Motorová pila
#349 Příspěvek od lumberjack » 19 úno 2015 19:28
desmosedici-rr píše:mě se takto převrhlo benzinové čerpadlo na rybníce taky si nasálo vodu,tak jsem vyndal svíčku vylil benzín vypustil olej,dal nový olej nový benzín a bez svíčky několikrát prostartoval ,pak dal svíčku nastartoval nechal chvilku běžet ,to je vše, čerpadlo dodnes normálně funguje
Nemyslím, že by se voda dostala do benzínu do nádrže, toho bych se u sebe nebál. Jinak jsem udělal taky tak...
lumberjack
tel.: 732 808 469
Re: Motorová pila
#350 Příspěvek od lumberjack » 19 úno 2015 19:30
forester píše:Kúpil som novučičkú profi 50ccm pílu,z kamarátom sme zrovna tažili rovno nad horským potokom kde boli asi 3m kolmé brehy a potom strmina kde sa sotva dalo chodiť.všetko sme preťahovali cez potok na druhú stranu.Kamarát niečo napílil a išli sme ťahať.Asi po 20min kričí nech mu podám pílu že ide píliť.Ale ja pílu nemám!No stuhla mi krv v žilách,lebo naposledy som ju videl na pni nad potokom.Konár ju zhodil do potoka takú rozpálenú do ľadovej vody!Okamžite sme ju vytiahli ,zhodil som filter,vybral sviečku vylial vodu,pretočil motor hore nohami. Nahodil sviečku nazad a naštartoval.Mašinka bežala ďalej a do dnešného dňa perfektne slúži.Hlavné je nenechať ju vlhkú a odložiť.Najlepšie usušiť pri robote.
Jo taky bych tohle všechno předpokládal, nechám jí dnes u kamen a zítra se v práci promaže o to strach nemám :D
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Motorová pila
#351 Příspěvek od kupec18 » 19 úno 2015 19:37
lumberjack píše:
lepší by bylo ji jit nahodit
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
Re: Motorová pila
#352 Příspěvek od Jenda » 20 úno 2015 14:10
...no natyhle veci byl a je nejlepsi lih. Poradne prolejt lihem a vyfoukat;-)
Re: Motorová pila
#353 Příspěvek od MadTom » 20 úno 2015 14:34
To jako na tu studenou vodu v botách? Prolej lihem chápu. Ale netuším co s tím vyfoukat. Napadá mě foukání policajtům do balónku, ale to je asi něco jiného. :mrgreen:
desmosedici-rr
auto: free
Re: Motorová pila
#354 Příspěvek od desmosedici-rr » 20 úno 2015 15:13
ahoj hoši,potřebuji koupit profi lehkou pilu do prořezávek hq nebo stihl ,budu rád za vaše rady jakej model je vhodnej díky
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
Re: Motorová pila
#355 Příspěvek od Balú » 20 úno 2015 16:15
stihl 261,alebo Hq 550XP,zamna teda stihl ,aj ked mam HQ :mrgreen:,teda mam aj stihlku,ale velku
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Motorová pila
#356 Příspěvek od kupec18 » 20 úno 2015 16:36
Za mě je volba jasná :mrgreen:
Mám ji teda zatim jen pul roku ale zatim super.
desmosedici-rr
auto: free
Re: Motorová pila
#357 Příspěvek od desmosedici-rr » 20 úno 2015 19:57
a co 241 nestačila by?
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Motorová pila
#358 Příspěvek od kupec18 » 20 úno 2015 20:26
Těža teda nejsem ale pokud ji budeš mit jako vedlejši pilu tak si myslim že v pohodě.
Ja ti svoji kupoval na podzim a stihl měla akci takže ta 261 byla dokonce i levnější než 241.
Ale jinak se mi vysmějete mám Ms 180, našel jsem ji na šrotišti asi před 6 lety (dal nové kruhy lištu ložiska,gufera), prvních 5let jsem dělal jen s ní, jen tvrde, a odedřela to cele od kaceni po špalky na vybornou Ted už je spíš na odvětvování a menši kaceni ale pořad šlape jak za mlada, většinou dělam listnaté a to je pak paráda když nemusim tahat tu těžkou silnou kravu a pořad s ní kolem toho stromu cvičit.
Btw dnes při štípani jsem potkal hřebík, naštěstí jen při štípaní.
desmosedici-rr
auto: free
Re: Motorová pila
#359 Příspěvek od desmosedici-rr » 20 úno 2015 20:49
a tohle jste viděli,to je snad nějakej upálenej disk z auta .... :grin:
lumberjack
tel.: 732 808 469
Re: Motorová pila
#360 Příspěvek od lumberjack » 22 úno 2015 20:23
desmosedici-rr píše:ahoj hoši,potřebuji koupit profi lehkou pilu do prořezávek hq nebo stihl ,budu rád za vaše rady jakej model je vhodnej díky
Osobně do prořezávek chodim s h560xp. Dělám s ní tyče a prořezávku do 40 let porostu, záleží, jaký chtěji jaký chtějí sortimenty. Taky záleží, kolik toho za den uděláš, pak si podle toho koupíš pilu. Pokud musíš udělat za den v tyčých cca20 kubíků, doporučuju pilu h560xp, nebo ekvivalent ke stihlu. No jestli to máte jen tak na víkend, tak vám bude stačit i nějakej ten Hecht nebo co...
