http://landroverforum.cz/forum/viewtopi ... 56#p217356
vibrace, zřejmě od přední nápravy
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
Re: vibrace, zřejmě od přední nápravy
zkoušel jsem bez závaží, zkoušel jsem s závažím a nebyl žádny rozdíl, ale možna to bude kus od kusu
a kam sa to montuje? ja to tam tiež chcem
... montuje sa to na deferencial.lopik píše:a kam sa to montuje? ja to tam tiež chcem
Na D2 jsem měl něco podobného na zadním diferenciálu a už to tam nemám, a nemám dojem, že by mi to tam chybělo.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Závaží bych čistě z definičních důvosů spíš odstrańoval než přidával. Vždy je třeba najít zdroj vibrace a tomu zakroutit krkem, všechny závaží a tlumiče kmitů jsou jen přiznáním prohry v prvním kole zápasu. Jinak moje zkušenost je, že 90 procent vibrací jde od kol. Sice někdo argumentuje, ze má už třetí sadu kol a furt mu to jebe, ale dost často je to i tím, že má už třetí sadu blbě vyváženejch kol (taky nakonec většinou uzná, že to na různých kolech jebe různě). Nebo jsou ta kola vyvážená, ale stejně mají nějakou deformaci a pak to prostě kmitá. Naopak dobře vyvážená kola jsou schopná udržet auto v klidu ikdyž je vykletej zbytek podvozku. Ony maj taky kola dost často tendenci se rozvažovat ojetím, rozhodně více než nějaké osobákové pidikolečka, navic někdy se zpětnou vazbou pozitivní a někdy negativní - někdy se zarovnávaj a někdy se oskáčou do nesmyslu..
Land Jirka v odpovědích u článku píše že se používá jako tlumič vibrací náprav u Discovery a RRC. Pokud v mém případě to pomohlo že Def jezdí jak RRC, pak u mne to byla po tom všem co jsem vyměnil, poslední možnost abych unikl kompletní výměně přední nápravy protože měnit už nebylo moc co. Teda vyjma věcí které vypadaly že jim nic není. Vše pevné, bez vůlí, kola vyvážená etc.
Po výměně rozvodovky se najednou měnili 3 věci a 1 doplnila. Která z nich ve spodní části rozmezí vibrace minimalizovala na zanedbatelné/žádné nevím. Jisté je pouze horní rozmezí.. tam pomohla rozvodovka.. Vibrace absolutně žádné.
Ale jak výše se píše .... bude to kus od kusu
