Peugeot 2,7hdi do Discovery 3
Pekny den,
hladanim odpovede na moju otazku som stravil nejeden zimny verčer s vyhladavačom namiesto frajerky.
Pretom som sa rozhodol napisať a poprosiť Vás či toto niekto riešil resp. či to nieje niekde opisane nafotene na nejakych zahraničnych forach.
Jedna sa o Discovery 3 so zlomenou klukou do ktorej pojde motor z Pežotika 607.
Plán je taky že sa prehádžu vstreky a všetky blbosti z Diskoteky na motor z Pežotika a hotovo.
Za každu informaciu vopred dakujem
- manjana
- tel.: 737807393
- auto: DI, DII, DIII,RRL322
Re: Peugeot 2,7hdi do Discovery 3
Zdravim, uz jsme tuto otazku take resili. Vnitrek motoru je stejny ale jsou rozdily v uchyceni motoru. Je to pomerne dot slozite. To bych spise premyslela nad tim, sehnat motor z Jaguara s-type a nebo repasovany blok od Eliotta.
Land Rover servis
737 807 393
merrylandrover@gmail.com
737 807 393
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Taky jsem pohledaval a pochopil jsem i ze je i dost jina elektronika a řízení, řešení předsvtřiku hlavniho vstřiku a dosvstřiku podle vibrací u peugeota, zatímco disco to řeší nějak jednoduššeji. Dále jsou tam rozdíly v uchycení dalších agregátů a v neposlední řadě ten motor není stejný ani uvnitř - ostatně, to by se dala přehodit třeba právě jenom ta klika nebo spodek. Tedy motor tam dej jakej chceš, ale já říkám: "Někdy je skoro přesně horší než uplně vedle."
- MILUNAK
- tel.: 777314741
- auto: nevejde se
Hanys má pravdu a mám dojem, že je tam jinak řešené i mazání a jinak umístění olej. filtr.Hanys_a_Kaca píše:Taky jsem pohledaval a pochopil jsem i ze je i dost jina elektronika a řízení, řešení předsvtřiku hlavniho vstřiku a dosvstřiku podle vibrací u peugeota, zatímco disco to řeší nějak jednoduššeji. Dále jsou tam rozdíly v uchycení dalších agregátů a v neposlední řadě ten motor není stejný ani uvnitř - ostatně, to by se dala přehodit třeba právě jenom ta klika nebo spodek. Tedy motor tam dej jakej chceš, ale já říkám: "Někdy je skoro přesně horší než uplně vedle."
Dakujem za velmi cenne rady, tak či tak peugeot už čaka v Dielni kedy pride jeho čas.
Od pondelku sa chystam porovnavať a preskladať.
Na Diskovere je v prdeli kluka a hlavy tak z toho všetkeho jeden motor vyskladam.
Ešte raz dakujem.
Ešte raz dakujem.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
jestli tam ten pežot naroubuješ, tak se rozhodně poděl se zkušenostmi, držim palce!
Ďakujem samozrejme že sa podelim o vedomosti a skusenosti.
Mam ešte jednu otazku najde sa na web-e nejaky manual k tomuto motoru, chcem daake uťahovacie momenty.
Takže ludia motor je vyskladany a v zabehu. Zatial všetko ok. klop klop klop na drevo.
- manjana
- tel.: 737807393
Tak so jsi hustej!!!! 10 palcu nahoru!!
Land Rover servis
737 807 393
737 807 393
- DjALF
- auto: Toyota LC 100
Správnej průkopníkferjon píše:Takže ludia motor je vyskladany a v zabehu. Zatial všetko ok. klop klop klop na drevo.
Par info:
blok je kus inak odliaty kvôli držiakom, agregatom, ....
Našťastie zlomena kluka Disco bloku neubližila tak sa dal použiť
Vela dielov, ma presne tie iste čisla a pri porovnavani a merani boli tie iste.
Napriklad kluka, dva piesty s ojnicami, hlavy, olejove čerpadlo su momentalne osadene z peugeota.
Ale mam ešte možno problem s podvozkom. Stalo to cca dva roky v trave sadla na dorazy za ten čas.
Potom som ju mal problem dostať hore aby bola schopna testovačky. Nakoniec po troch dňoch odstraňovania netesnosti, oprave konektorov a popresekavanych kablov (to auto jazdilo OFFROAD) sa mi to podarilo zdvihnuť tak že podvozok je bez zavad. Funguju mi aj špecialne funkcie
Len mi nefunguje ovladač ovladania svetlej vyšky.
A teraz otazka može byť problem v tom že treba nanovo Nakalibrovať podvozok alebo hladať problem ešte niekde inde?
dakujem
dakujem
Ak Ti nesvieti kontrolka "suspension" - tak je dost mozne, ze len ten ovladac je kaput (obliate nejakou tekutinou a podobne - vnutri je elektronika - takze to lahko zblbne).
Skus pozicat od niekoho funkcny a zapojit ci to pojde. Pripadne na diagonstike nacitat ci su nejake chyby v suspension module zaznamenane a odskusat funkcnost prepinaca cez diagnostiku.
