Vyvažování pneu
- mizo.baci
 - tel.: 604403568
 - auto: DI 300Tdi, Fabia I
Re: Vyvažování pneu
A co zkusit do pneu nasypat 4oz korálků http://www.ceske-koralky.cz/, nebo broků?
						- VencaZE
 - tel.: 602 550 993
 - auto: 110HT, S2A 88, G66
Re: Vyvažování pneu
Prášek přišel, zítra vyzkouším na svém voze..KENY píše:Tak až to budeš mít na dílně dej vědět. PrijeduVencaZE píše:Chystám se to taky vyzkoušet. Kdyby měl někdo zájem, můžeme udělat experiment.
- KENY
 - tel.: +420725929400
 - auto: Nějaký ten LR
Re: Vyvažování pneu
Vyzkoušet ,spočítat cenu na sadu pneu, napsat
 Už čekám
						- Mára-RRC
 - tel.: 773625346
 - auto: 2x RRC
Re: Vyvažování pneu
Taky čekám RRC bude u tebe už zítra....
- KENY
Re: Vyvažování pneu
Nekecej!!! To je to RRC co mu roste v okapničkách tráva a skrz motor dvoumetrová břízka??? To už kolem něj nebudu jezdit a poznávat podle něj v které vesnici to jsem???landy heaven Mára píše:Taky čekám RRC bude u tebe už zítra....
- VencaZE
 - tel.: 602 550 993
Re: Vyvažování pneu
Ty  si ho sám dovezeš, nebo pro něj jedu já, jak jsme se domlouvali ??
- Mára-RRC
 - tel.: 773625346
 - auto: 2x RRC
Re: Vyvažování pneu
:-DDD no musí ho vena dát do kupy, vrátit tam na zpět převodyKENY píše:Nekecej!!! To je to RRC co mu roste v okapničkách tráva a skrz motor dvoumetrová břízka??? To už kolem něj nebudu jezdit a poznávat podle něj v které vesnici to jsem???landy heaven Mára píše:Taky čekám RRC bude u tebe už zítra....
- Mára-RRC
 - tel.: 773625346
 - auto: 2x RRC
Re: Vyvažování pneu
ty pojedeš a můžeš i fotitVencaZE píše:Ty si ho sám dovezeš, nebo pro něj jedu já, jak jsme se domlouvali ??
eště musíme ke me pro ten rám z ty D1 dame ho rostovi a pak budou k maní nápravy a ramena....
- VencaZE
 - tel.: 602 550 993
Re: Vyvažování pneu
Aha.
Takže průběh a výsledek krátké zkoušky:
Podle tabulky výrobce, jsem použil pro kolo 235/85R16 113g balení. Výrobce uvádí že je možné granulát do pneumatiky buď nasypat, eventuálně přes ventil, nebo vložit celý sáček, který se pak roztrhá.
Vzhledem k tomu, že jsem chtěl vyměnit ventily, jsem jeden sáček do kola nasypal okolo odražené patky. To se mi ale vzápětí neosvědčilo, protože v momentě kdy jsem chtěl kolo nafouknout, prášek začal vyletovat mezi ráfkem a patkou ven. Musel jsem patku i ráfek očistit od prášku, který se přilepil na montážní pastu.
Do dalších kol už jsem, podle rady výrobce, vložil celý sáček. Tenhle postup se mi ale moc nelíbí, protože mi připadá trochu amatérské nechat v kole rotovat roztrhaný sáček. To už tam můžu třeba taky hodit papírek od bombónu že jo
Takže to vypadá, že ideální postup bude aplikace do nerozebraného kola přes ventil. Výhody jsou ty, že se prášek nebude lepit na montážní pastu, ani se tam nebude protáčet nějaké smetí, jako třeba zbytky sáčku.
Prohlášení Ferdusu o tom, že se granulát dá použít znovu, se mi moc nezdá, právě proto, že při příští montáži budou potíže s nafouknutím gumy. Ale možná to chce jen trochu cviku
. Spíš si na ten prášek později nikdo nevzpomene a při opravě, nebo výměně gumy se rozsype.
Zkušební jízda byla dlouhá asi 10km, různými rychlostmi asi do 100km/h . Na prvních pěti kilometrech se nedělo nic, respektive řízení začalo asi při 60km/h vibrovat až do 100km/h. Pak jsem zpomalil a projel jsem tak tři kilometry rozbitou polní cestou, aby ty sáčky co nejvíc poskakovaly a granulát se z nich dostal. Cestou zpátky už to začalo fungovat, protože volant přestal vibrovat a do těch 100km/h (víc můj Defík běžně neumí) se řízení chovalo normálně.
Popravdě jsem tomu moc nevěřil, protože jsem z kol sundal docela dost závaží, viz fotky. Uvidíme co to bude dělat dál. Nicméně, zatím to vypadá že to funguje. Akorát musim vymyslet nějaký "aplikátor" přes ventily
Re: Vyvažování pneu
Václave udělej to jako já. Benzínovou hadičkou nasazenou na ventil a přes trychtýř jsem nasypal cca 1/2 tý odměrky, pak jsem dal trychtýř pryč a profouknul jsem to pistolí vzduchem. Třikrát to zopakuješ a je to tam.
						- VencaZE
 - tel.: 602 550 993
Re: Vyvažování pneu
Jj, nic lepšího se s tím asi vymyslet nedá. Leda uzavíratelný tlakový trychtýř
Ty jsi s tím Franto spokojený ?
- Forsttimber
 - tel.: 0903147342
 - auto: Def 90 a ex D1 ,110
Re: Vyvažování pneu
napada ma ci sa ten granulat nenalepi z vnutornej strany pneumatiky na miestach kde pretecie montazny gel a vytvori sa z toho zavazie na mieste kde ho netreba
						Re: Vyvažování pneu
... s tym sa musi ratat a mozno aj preto sa to dava v sackoch aby sa to tam nesypalo za cerstva.
						- VencaZE
 - tel.: 602 550 993
Re: Vyvažování pneu
Ano, to by mohlo být.
- Adam P.
 - tel.: 777241654
 - auto: defík 130 TD5 2001
Re: Vyvažování pneu
čau! sleduju to tady velmi bedlivě
 chtěl bych se zeptat, zda je možné to sypat i do duší, všichni to tady asi řešíte na bezdušový systém, ale já mám na defíkovi takový "hybridní" systém – duši v bezdušových pneumatikách
 což taky nevím, jestli je úplně dobře, ale podle mě by to snad ničemu vadit nemělo, ne? tak by mě zajímalo, jestli to můžu dát i do těch duší, jestli se to třeba nějak neprodře, nebo tak...
a mimochodem, když jsem se na vyvažování "pískem" v jednom pneuservisu jenom mezi řečí zeptal, tak pán hned spustil, že ježiš to nééé! nikdy, ne-e, nedoporučuji. ale na otázku PROČ už odpovědět neuměl
 díkec.
						- VencaZE
 - tel.: 602 550 993
Re: Vyvažování pneu
Píšou že to jde i do duše.
http://www.ferdus.cz/zbozi/1373-15001-v ... vg-4oz113g
				sixfeet.under
 - tel.: 603761806
 - auto: diskoška 1
Re: Vyvažování pneu
do duše určitě ne. mám to odzkoušeno že po par letech asi 2 se mi v duši vydřelo místo a fučelo to... jinak to mám nasypané v T3 a naprostá spokojenost. já to dovnitř nasypal odraženou gumou od ráfku tak aby jsem nezasvinil kord a šlo to dobře...
						- Jenda
 - tel.: 775 391 907
 - auto: 110
Re: Vyvažování pneu
Tak ja to zkusim taky 255/85/16   -ferdus 142gramu a aby to bylo pekny ,tak koupim i ventilky.
H
									H
Re: Vyvažování pneu
... granulat Svedskeho vyrobcu
						- VencaZE
 - tel.: 602 550 993
Re: Vyvažování pneu
Asi granulovaný nábytek, co vyšel z módy
