emise rr p38 4.6
emise rr p38 4.6
Zdravím všechny dnes jsem byl na stk a na kontrole emisí mi řekl technik že to mám moc bohatý tak bych potřeboval poradit čím to může být Teda chystám se na diagnostiku ale nějak nezbývá čas diky za rady
Re: emise rr p38 4.6
lamda sondy, katy, vaha vzduchu, senzor teploty...diagnostike sa nevyhnes
Range Rover P38 2.5TDS
na diagnostika ukáže že jsou spatný katalizátory a jeste jedna věc když někdy zabrzdím tak se mi dost rozhodí volant zestrany na stranu muže to dělat tlumič řízení kotouče jsou nové
Diagnostika nemá možnost poznat stav katů, auto má lambdasondu jen před katama...
eliotte jak zjistím zda jsou jeste v pohodě ty katy dá se to vubec a kdyby byli špatný měli by takoví význam na spotřebu
jojo mám pravdu ...., taky mám katy na... a spotřeba šla nahorueliott píše:Diagnostika nemá možnost poznat stav katů, auto má lambdasondu jen před katama...
jo me ale řekl na stk že to mám bohatý jako prase a když stoupnu k vyfuku tak cejtím benzín jako prase
taky mi to řeklipeti78 píše:jo me ale řekl na stk že to mám bohatý jako prase a když stoupnu k vyfuku tak cejtím benzín jako prase
Katy su asi jedina vec, ktoru "nezmeras" - realny sposob ako zistit ci su OK je byt si 100% isty, ze vsetko ostatne mas v poriadku a ak bude rozdiel v merani, tak to budu katy. alebo skusit ich preventivne vymenit.
Co sa mna tyka, tak katalyzatory by som riesil ako posledne. A uvaha k spotrebe...katy asi "odisli" prave preto, ze sa posralo nieco ine a zacalo ho hulit do systemu benzinu tolko az sa katy spalili...ako Elliot napisal - katy su az za "lamdami", tzn. iba spaluju co motor vypusti, ale na riadeni zmesy sa nepodielaju.
ak Ti rozhodi volant pri brzdeni asi mas niekde volu - capy, loziska. tlmic riadenia pomaha eliminovat razy napr. pri ked vletis do jamy. Na brzdenie by nemal mat vplyv.
No teď momentálně sháním kdo mi udělá diagnostiku včera jsem byl s rr a diagnostika to neuměla a taky na technický mi nenašli zadní čep ze byl špatný
Jo taky mi serizovali plyn a když jsem pánovi volal ze to mam bohatý na plyn tak mi řekl ze musí ubrat emise mi dělali taky na plyn bejval jsem to měl skusit na benzín
Jsem stejného názoru jako teslo. Jestli tam máš plyn, je velká šance, že to katy mají už za sebou a jestli cítíš z výfuku spálený benzín je to skoro tutovka. Ale nejsem odborník, jen jsem to měl na svým autě tak.
já uvidím až někoho seženu na diagnostiku pak uvidím jen mi je divný že by katalizator mel takoví vliv na bohatost směsi
na bohatost zmesi nie, ale ma vplyv na bohatost emisii
- Mešky
- tel.: 602465066
Správně fungující motor produkuje sám o sobě okolo 0,5-0,8 % CO , zbytek práce je na katu aby to stahnul do předepsaných hodnot. Pokud cítíš benzín, tak ti nový katy nepomůžou, akorát jim dáš pořádný záhul a problém nevyřešíš.
http://www.automeskan.cz
http://www.penzion-mlaka.cz
jasný potřebuju diagnostiku ale nemam zatím nikoho a motor nejde nejak špatně akorad malinko kolísají otáčky při volnoběhu poznám to podle budíku tlaku oleje a spotřeba na dálku 17l a to jsem jel pěkně svižně
- tel.: 725722563
- auto: P38 4,6
Peti: A na těch emisích Tě vyhodil ?
Ne ale sonda ležela metr od výfuku na zemi aby něco dobrého naměřilKDB píše:Peti: A na těch emisích Tě vyhodil ?
tak sa na to vykasli a jazdi
- tel.: 725722563
- auto: P38 4,6
Zaujal mne názor, že v případě špatných katů stoupá spotřeba. U Euro2 je lambda většinou jedna jen před katem, tak mě nenapadá, jak by spotřebu nějak významně ovlivnily katy.
Máte někdo nějaké vysvětlení ?
