Odvzdušnenie servo čerpadla-RR P38
stanislav013
- auto: Range Rover P38 2,5
Zdravým, dnes som menil všetky hadice na riadení. Doplnil som olej, naštartoval, otočil doprava, doľava. Servo čerpadlo v niektorých polohách hučí. Pred výmenou hadíc, čerpadlo nehučalo. Treba inak odvzdušniť? Ďakujem
stanislav013
Re: Odvzdušnenie servo čerpadla-RR P38
Nikto neporadí???
- manjana
- tel.: 737807393
- auto: DI, DII, DIII,RRL322
Ahoj dolej kapalinu. S vypnutym motorem toc volantem nekolikrat doleva doprava. Pak dolej kapalinu co ubyla. Pak to same udelej s nastartovanym motorem. Zase dolej ubytek kapaliny a pak by to melo jit.
Land Rover servis
737 807 393
merrylandrover@gmail.com
737 807 393
stanislav013
Už som to skúšal, nepomohlo to.
zabudol si dodat, ze to treba este odvzdusnit - pri nastartovanom motore povolit odvzdusnovak, pokial nezacne tiect cista kvapalina...manjana píše:Ahoj dolej kapalinu. S vypnutym motorem toc volantem nekolikrat doleva doprava. Pak dolej kapalinu co ubyla. Pak to same udelej s nastartovanym motorem. Zase dolej ubytek kapaliny a pak by to melo jit.
Range Rover P38 2.5TDS
stanislav013
Kde nájdem ten odvzdušňovák?
- manjana
- tel.: 737807393
Primo na prevodce rizeni. My jsme to tam nikdy nedelali aby to pak neteklo. Takze jsme radeji kroutili volantem jak zbesili
Land Rover servis
737 807 393
737 807 393
- manjana
- tel.: 737807393
V Rave pisou: naplnit nadrku s vypnutym motorem tocit nekolikrat do krajnich poloh. Pote dolit kapalinu
Nastartovat motor. Pote zase tocit na obe strany nekolikrat. Dolit kapalinu. S nastartovanym motorem velice opatrne otevrit odvzdusnovaci ventilek a pockat az bude vytekat kapalina. Az potece zavrit. A zase dolit kapalinu.
Land Rover servis
737 807 393
737 807 393
stanislav013
Hučími to, iba keď točím do pravej strany.
tak odvzdusni iba pravu stranu
zartujem...odvzdusni a uvidis...predpokladam, ze pouzivas ATF DIII
stanislav013
Dnes som dal nový olej Mobil ATF 320, odvzdušnil, ale aj tak pri točení do pravej strany, to hučí.
stanislav013
Dobrý večer. Môj problém stále pretrváva, dnes mi začalo servo úplne blbnúť. Raz posiluje, raz nie. Do ľavej strany ešte zatočím, ale do prava to ide veľmi ťažko, ako by to bolo pridreté, hučí to a cítiť také údery do volantu. To všetko na mieste, pri naštartovanom motore. Keď je auto na zdviháku, tak servo funguje a nehučí, asi preto, že je to odľahčené.
Hadice na servo som dával robiť nové. Je problém v hadici, ktorá ide zo servo čerpadla do skrinky riadenia( http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-ANR4331)? Táto hadica má v sebe takú kovovú špirálu, ale neviem akú má funkciu.
Pokazilo sa servo čerpadlo alebo skrinka riadenia alebo to spôsobuje spomínaná hadica?
Ako sa prejavuje pokazené servo čerpadlo a skrinka riadenia?
Ďakujem za rady.
Ďakujem za rady.
