P 38 kontrola trakce
Balu1989
tel.: 725 594 313
auto: D4
#1 Příspěvek od Balu1989 » 22 čer 2015 10:23
Ahojte
mám problém s kontrolou trakce. Mám p38 z roku 99 a TC by mělo být min. na zadní nápravě.
kontrolka by se měla rozsvítit při startu (jakási kontrola) a zhasnout a následně při prokluzu kol.
Ani v jednom případě se mi nerozsvítí a ani prokluzující kolo se nepřibržďuje.
chtěl jsem najít pojistku, ale v manuálu jsem nenašel, kde by měla být. jsou tam pouze na ABS atd.
nebo nějaká jiná příčina???
Díky za rady. Honza
PER ASPERA AD ASTRA
Balu1989
tel.: 725 594 313
auto: D4
Re: P 38 kontrola trakce
#2 Příspěvek od Balu1989 » 23 čer 2015 08:24
nikdo nic??? :doh
PER ASPERA AD ASTRA
hrabiko
tel.: +420 775347939
auto: ex Range Rover P38
#3 Příspěvek od hrabiko » 25 čer 2015 04:06
asi zbytečná otázka - ABS při brždění (např. na štěrku) funguje?
Na takhle obecnou otázku bude asi stejně obecná odpověď - jdi na diagnostiku. Nejrychlejší a nejlevnější nalezení příčiny.
Anebo můžeš jít do postupného proměřování podle elektro schématu, ale to je bez zkušeností z funkčností systému delší cesta (neříkám, že nezajímavá).
Z vlastní zkušenosti doporučuji tu diagnostiku.
Řešil jsem situaci, kdy se mi aktivovalo ABS při každém brždění. Zkoušel jsem na to přijít po chvilkách sám (potřeboval jsem jezdit) přávě přes postupné proměřování, ale neúspěšně.
BTW: nakonec to byl prasklý zubatý kroužek na homokineťáku, takže se to systému jevilo jako chybějící zub = zablokování kola na chvilku při každé jeho otáčce
Balu1989
tel.: 725 594 313
auto: D4
#4 Příspěvek od Balu1989 » 30 čer 2015 10:52
Děkuji za odpověď, zkusim to přes dIAg.
A ještě jedna otázka, asi blbá - je možnost, že bych měl auto bez TC?
beru podle workshop manualu:
The ETC control valves are optional on vehicles up to 99MY.
PER ASPERA AD ASTRA
Stanislav Bedi
tel.: +421907444887
auto: P38 2.5TD
#5 Příspěvek od Stanislav Bedi » 30 čer 2015 22:11
Dnes som krizil napravy jedno kolo skoro vo vzduchu teda dve do kriza isiel som na ale 40cm kopec s jednym prednym kolesom a odlachcene koleso bolo dobrzdovane aspon to zadne to som vydel na svojej strane a tiez mi nic nesvieti ziadne tc ani ziadna kontrolka pri starte trakciu mam tiez asi len na zadok idealne by bolo dostat to kolo uplne do vzduchu ale bolo riadne aj teraz odlahcene
mam este jeden rrp38 a tam mi pri preklze hned pipne aj zasvieti aj napise nieco ale to je automat a ma trakciu na vsetky 4kola
Balu1989
tel.: 725 594 313
auto: D4
#6 Příspěvek od Balu1989 » 02 črc 2015 14:55
Děkuji, zkusím to ještě prozkoumat a pořádně vyzkoušet
PER ASPERA AD ASTRA
Baaz575
tel.: 0903194215
auto: P38 2.5 DSE
#7 Příspěvek od Baaz575 » 13 črc 2015 00:30
nie vsetky naftove mali TC na zadnej naprave. zistis to podla cisla modulatora. u mna to bolo tak z v kastliku som mal riadiacu jednotku s TC ale abs modulator bol obyc. akonahle som prehodil modulator z jednej 4.6ky tak TC zacalo svietit, aj fungovat samozrejme :)
