Discovery II okno
Discovery II okno
Chtěl bych se zeptat,nejde mi ztahovat okno u spolujezdce,jen cvaká a nic. To samé u střešního okna u řidiče. Rozebral sem strop u střešního okna,je tam ECU AMR 2128...ta by asi i chodila,ale motůrek se ohřívá. U okna spolujezdce sem lokalizoval pod přístrojovkou kabel s konektorem,který je zapojen do nějakého modulu a tam to právě cvaká a okno se neztáhne.
Díky,jestli má někdo zkušenost,jak to opravit.
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Discovery II okno
Pravé okno pravděpodobně stahovačka v háji. Dá se bez problému kout nová.
Střešní okno rozebrat mechanizmus a zjisti proč se netočí motůrek pravděpodobně oxidace nebo zatuhnutý mechanizmus.
K tomu elektrickému střešnímu oknu - motorek dolů, rozebrat, vyčistit a nejspíš bude znovu fungovat. V RAVE je popsanej postup, jak ho správně složit a nastavit, aby to člověk nemusel dělat pokus-omyl. To jsem samozřejmě zjistil, až jsem to měl tímto způsobem složené a nastavené.
Děkuji,pokusím se to opravit.
U bočního okénka jsem to měl podobný.. Jen mi to přeskakovalo ve spodní poloze. Měl jse ocesany asi 3 zuby na tom hřebenu. Tak jsem tam COckem navaril na kazdej zub bod a dotvaroval pilníkem.. Asi na 20 minut když nepočítám vymontovani
Land Cruiser HZJ78
discovery II
suzuki samurai cabrio :-)
discovery II
Potrebujem poradit. D2
Vyskosilo mi sklo v zadnych dverach.
Sklo vypadlo z tej listy uckovej listy.
Ako ho mam nasadit spat?
1 sposob - Najprv gumu do tej uckovej listy a potom nastrcit sklo do tej listy kde je uz ta guma?
2 sposob - Najprv nastrcit na sklo gumu a potom to cele nastrcit do tej uckovej listy?
Skusal som aj jeden aj druhy sposob. A nic
Mozem to s niecim namazat? To sklo alebo gumu?
Len sa bojim ci to potom nebude vyskakovat.
Dakujem. Za radu.
Dakujem. Za radu.
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
Nazdar.
Neiviem ci je to len klam ,ale funguje taketo nieco dakomu? V diagnostike nemozem nic take najst.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
To bys tou diagnostikou musel pridat tu hromadku relatek a diod jako tam pridal ten clovek...
- Miklosxxx
Tiez my to bolo divne ani v manuali som nic o tom nenasiel.pojir píše: 10 srp 2019 10:16 To bys tou diagnostikou musel pridat tu hromadku relatek a diod jako tam pridal ten clovek...
A barieru my robi hodne AJ.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Muzete mi nekdo potvrdit ci vyvratit, ze spodni plechove kanalky prednich oken jsou na D2 stejne jako na D1? V katalogu dilu na D2 to vypada, ze jsou soucasti skla. Jedna se o ALR8022 (kanalek) + ALR8990 (guma). Mne se to na strane spolujezdce uplne rozpadlo na hromadku rzi.
- JulieZvire
- auto: 2x D2
Odpovím ti jinak než se ptáš. Taky mi uhnily, pro D2 jsem nenašel. Jestli jsou schodné s D1 netuším, ale já nakonec bral pár od Hanyse z vraků. Jde to srazit kladívkem. I ty skla to přežily teda, než je hodil do odpadu.
Jan
Jan
2x D2: shnilá a překulená
Hunting and travelling
S pozdravem J&J
S pozdravem J&J
