Smerova rucna brzda
emo
tel.: 00421907292772
auto: Discovery II
Smerova rucna brzda
#1 Příspěvek od emo » 05 srp 2015 20:21
Nazdar vie mi niekto poradit kde by som mohol zohnat smerovu rucnu brzdu tak aby som vedel zabrdit len jedno koleso vzadu dik :Pohoda:
patrik
Re: Smerova rucna brzda
#2 Příspěvek od patrik » 05 srp 2015 20:23
emo píše:Nazdar vie mi niekto poradit kde by som mohol zohnat smerovu rucnu brzdu tak aby som vedel zabrdit len jedno koleso vzadu dik :Pohoda:
To určiťe len tak nekupiš - všetko je domaci tuning
emo
auto: Discovery II
#3 Příspěvek od emo » 05 srp 2015 20:27
Da sa to kupit v amerike cely set len niektory ludia su skupy na informacie tak treba k tomu nejaky rozdelovaci ventil plus paku ....
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#4 Příspěvek od petr pp » 05 srp 2015 20:34
To je kvapalinova alebo vzduchova :?:
SJ410
#5 Příspěvek od SJ410 » 05 srp 2015 20:38
To se asi bude muset zabrousit do rallye. Dat tam např, dvě hydr. ruční brzdy....
http://www.speedpro.eu/brzdy-rucni-brzdy-c-25_59.html
Už radši na nic...
emo
auto: Discovery II
#6 Příspěvek od emo » 05 srp 2015 20:44
SJ410 píše:To se asi bude muset zabrousit do rallye. Dat tam např, dvě hydr. ruční brzdy....
Tak by som ale mal tri rucne ak tomu rozumiem, ono by to malo byt tak ze paka by bola v strednej polohe pohybom dole je jedno kolo a potiahnutim hore je druhe..
mipr
tel.: +421907431767
auto: Diskosky mam rad :-)
#7 Příspěvek od mipr » 05 srp 2015 20:48
emo a načo to chceš používať ? :ty jeden...:
LRservis.sk Bratislava
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#8 Příspěvek od petr pp » 05 srp 2015 20:51
To by sa dalo z dvoma valcamy pod sebou .
emo
auto: Discovery II
#9 Příspěvek od emo » 05 srp 2015 20:52
mipr píše:emo a načo to chceš používať ? :ty jeden...:
Aby som sa vedel dobre zatocit pri triale lebo teraz musim niektore sekcie na dva krat tocit a to su sekundy :Pohoda:
emo
auto: Discovery II
#10 Příspěvek od emo » 05 srp 2015 21:20
Pozri video 1.28 tam je hendikep preto potrebujem smerove brzdy :D
https://youtu.be/dFkraJUYwZI
mipr
tel.: +421907431767
#11 Příspěvek od mipr » 05 srp 2015 21:36
:yes
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
#12 Příspěvek od VencaZE » 05 srp 2015 23:42
Rozdělovač brzdnýho účinku měl Zetor I UŘ ze šedesátých let- přepínání hydrauliky mezi zadními koly :grin: .
http://www.agrozetshop.cz/rozdelovac-hy ... 88-c-1462/
sudajs
auto: D1
#13 Příspěvek od sudajs » 06 srp 2015 00:20
někde na offroadforu sem tak před rokem zahlíd že někdo prodával elektromagnetický ventily na brzdy, tj zablokuješ trubku na jednom kole tim padem ti to kolo nebrzdí. To by taky mohlo bejt zajímavý řešení.
discovery 1
#14 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 06 srp 2015 00:41
Já bych napáchal na každá kolo zvlášť další brzdič a zapojil ho uplně samostatně, ovládání taky komplet samostatně.
Bebop
tel.: 737 400 234
#15 Příspěvek od Bebop » 06 srp 2015 15:44
A nešlo by nějak použít řešení, který si dával Skřítek na svýho Range, když chtěl vynechat klasickou ručku na kardanu?? Použil nějaký díl ze staré škodovky. Sice s ev tom nevyznám, ale nešlo by to upravit zvlášť pro každé kolo?? Viz tady: http://www.landroverforum.cz/forum/view ... &start=280
Tomáš
#16 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 06 srp 2015 16:05
kritek to mel tak, ze mu rucka zavrela funkci nožního pedalu na obě zadní kola, což si myslim neni uplne vhodny, stejne tak byl ten extra spojkový válec neustále součástí okruhu brzd, což bych také vyděl jako minus - spíš možná filosofické než reálné. Já bych do normální původní funkce brzd hrabal co nejméně. To se dostaneme jinak k tomu, že nejsnazší je to udělat elektricky přes kostku TC. :mrk
špalek
#17 Příspěvek od špalek » 06 srp 2015 17:43
Na traktoru jsou dva brzdové pedály, za normálu spojené do jednoho širokého, dva brzdové válce, mezi nimi vyrovnávač tlaku. Při brždění přidat ruční plyn. Zajdi za nějakým zemědělcem, má to každej Zetor.
#18 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 06 srp 2015 19:16
taky se to řešilo v historii na změdělských strojích vahadlem za pedálem na válcích, který bylo možné rozvažovat (to vahadlo), ale to je trochu slepá vývojová větev - už se to nedělá myslim vůbec.
forester
tel.: +421 905 979 273
auto: DI300Tdi ARO 240
#19 Příspěvek od forester » 06 srp 2015 21:56
Najednoduchšie by bolo tam hodiť brzdiče z nejakého auta čo má ručnú brzdu v strmeni a do kabíny vyviesť na každé koleso samostatnú ručku.Riešiť to cez kvapalinu je koledovanie si o prúser.
V jednoduchosti je krása.
VencaZE
tel.: 602 550 993
#20 Příspěvek od VencaZE » 07 srp 2015 00:54
Mě se líbí sudajsovo nápad s elektroventilem na každé větvi. Rychlý a jednoduchý řešení. Do kabiny pak stačí čtyři dráty a čtyři tlačítka. Nožní brzda zabrzdí všechny kola a elventil pak nedovolí odbrždění zvolených kol. Řekl bych že je to i bezpečný pokud se to udělá pečlivě.
