čištění vzuchového ventilu D3
NOTIX
tel.: 601322634
auto: Def 90 Puma, RRE
Re: čištění vzuchového ventilu D3
#21 Příspěvek od NOTIX » 18 srp 2015 19:40
vyčisti ventily podle petra, nejčastěji je to tam :mrgreen:
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
mipr
tel.: +421907431767
auto: Diskosky mam rad :-)
#22 Příspěvek od mipr » 19 srp 2015 17:55
LRservis.sk Bratislava
#23 Příspěvek od RudaK » 20 srp 2015 19:15
Taky jsem je vyčistil a je po problémech ..... ( náplň vysoušeče jistě že taky vyměněná ) :yes
Millcek
tel.: 604751169
auto: D3 HSE Peugeot ex
#24 Příspěvek od Millcek » 04 zář 2015 21:10
Super budu čistit ale nikde jsem nenašel kde sehnat náplň do toho vysoušeče :-(
petr štrof
tel.: 603799382
auto: LR Disco 3 HSE 2006
#25 Příspěvek od petr štrof » 04 zář 2015 21:17
třeba tady
http://www.litep4x4.cz/detail/discovery ... ce-vzduchu
a v každým e shopu LR
dufino
auto: disco3
#26 Příspěvek od dufino » 09 zář 2015 10:16
kuciii,
kde presne se nachazi ten přední vzduchový ventil?
A pripadne jak jej dostat ven.
Diky
mipr
tel.: +421907431767
#27 Příspěvek od mipr » 09 zář 2015 10:20
pod pravym prednym podblatnikom, lahko to das dole...
:hmm: POZOR: auto nutne podlozit! az uvolnis hadicky, vypustis vzduch z prednych mechov...
petr štrof
tel.: 603799382
#28 Příspěvek od petr štrof » 09 zář 2015 13:14
máš dvě možnosti.
buď sundat přední masku nebo to jde nadkolím , ale opravdu se auto zfoukne dolú takže podložit
David Š
tel.: SE
auto: Disco 3 TDV6 SE
#29 Příspěvek od David Š » 23 zář 2015 11:08
...nevíte někdo, jestli je třeba při výměně náplně sušiče nutno též vyjmout kompresor, nebo to lze jen vyměnit po odšroubování víčka?
....aby ty kuličky se nevykutálely.... :ty jeden...:
děkuji :hmm:
U mě dobrý....
manjana
tel.: 737807393
auto: DI, DII, DIII,RRL322
#30 Příspěvek od manjana » 23 zář 2015 11:26
Vysousec jde vyjmout samostatne. Otoci se jen o 90stupnu a je tam jeden sroubek, mam pocit ze se o kvuli pristupu musi vyndat i s kompresorem
Land Rover servis
737 807 393
merrylandrover@gmail.com
manjana
tel.: 737807393
#31 Příspěvek od manjana » 23 zář 2015 11:26
V tom vysouseci jsou kulicky jeste pod takovym sitkem
Land Rover servis
737 807 393
David Š
tel.: SE
#32 Příspěvek od David Š » 24 zář 2015 09:50
...právě, jenže pod to sítko a víčko se to dá dát asi jen shora...že? Nebo postavit auto na přední světla.. :chuckle
....anebo když by šel ven jen ten sušič - což píšeš že nelze....no uvidíme :chuckle
...chystám se na to delší dobu ale bez vyndání kompresoru to zřejmě asi nelze...njn.. :think
U mě dobrý....
manjana
tel.: 737807393
#33 Příspěvek od manjana » 24 zář 2015 11:20
Povolis tri srouby co drzi cely kompresor vc.prislusenstvi, vycvaknes tri hadicky, odpojis dva konektory a pak to muzes krasne delat na pracovnim stole :) neni ceho se bat akorat ty tri srouby jsou podes :-D
Land Rover servis
737 807 393
David Š
tel.: SE
#34 Příspěvek od David Š » 24 zář 2015 11:54
...to jsou ty s tim gumovým uložením...asi že?...jenom co jsem viděl pod tím deklem...na nich jakoby kompresor plave, ne?
U mě dobrý....
manjana
tel.: 737807393
#35 Příspěvek od manjana » 24 zář 2015 12:29
Nene to jsou ty co drzej celej hlinikovy drzak kompresoru k ramu. Bohuzel pristup jak k penezum.
Land Rover servis
737 807 393
