dobre rika, predsedo. mne sa to zda byt tiez logicke ze ked je kardan vyvazeny tak je jedno v akej polohe bude nasrobovany. keby mala byt nejaka povodna (jedina) poloha tak by tam snad dali nejaku drazku aby to bolo idioten-sicher.petmic píše:a aka je povodna poloha ked menis kardan za fungl novy ktory nikdy na aute nebol?mipr píše:petmic tu sa bavime o najdeni povednej polohy kardanu, nie o vyvazovani... ci?
podla mna vyvazeny kardan mozes nahodit na unasace na dife a rozvodovke v akejkolvek polohe a nema dovod vibrovat...na mojom aute to tak funguje
mozem sa ale mylit...v tom pripade sa rad poucim
Kardan D2 Td5 - Pomoc Bratislava a okolie
- hifi
- tel.: 0944542144
- auto: D2 Td5 2004 automat
Re: Kardan D2 Td5 - Pomoc Bratislava a okolie
Peter
NOTE !!!. IT IS MOST IMPORTANT AND STRONGLY RECOMMENDED !!! THAT YOU IN SOME WAY MARK THE PROP SHAFT IN RELATION TO THE FLANGES ON THE DIFFERENTIALS AND THE TRANSFER CASE SO YOU CAN REFIT THE PROP SHAFT BACK IN IT'S ORIGINAL POSITION, THIS WILL HOPEFULLY ELIMINATE ANY POSSIBILITY OF DRIVE TRAIN VIBRATION ON RE-ASSEMBLY.petmic píše:a aka je povodna poloha ked menis kardan za fungl novy ktory nikdy na aute nebol?mipr píše:petmic tu sa bavime o najdeni povednej polohy kardanu, nie o vyvazovani... ci?
http://www.discovery2.co.uk/propshafts.html
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Podla mna je 16 pokusov ale asi to nema vyznam mne na d2 funguje co tam dam len treba dobre krize a loziska
- mipr
- tel.: +421907431767
- auto: Diskosky mam rad :-)
Ak das novy kardan, poloha je bezpredmetna. Novy kardan ziadne vole nema a je vyvazeny, takze tu nie je co riesit. Ak sa po takejto vymene objavuju vibracie, to uz je tazky oriesok.
Ostatne diely - rozvodovka a diferaky vacsinou maju uz svoje nabehane, maju svoje vole, to uz vsak mozeme len spekulovat...
LRservis.sk Bratislava
- hifi
- tel.: 0944542144
no ja uz som mal kardany tiez niekolkokrat dole a veru som si nevsimol ze by santislav znacil ich polohu a boli uz nahodene v roznych polohach a nevnimam nejake vibracie. budto teda je to jedno, alebo mam super auto bez velkych voli
Peter
hovorime o povodnom kardane, nie novomhifi píše:dobre rika, predsedo. mne sa to zda byt tiez logicke ze ked je kardan vyvazeny tak je jedno v akej polohe bude nasrobovany. keby mala byt nejaka povodna (jedina) poloha tak by tam snad dali nejaku drazku aby to bolo idioten-sicher.petmic píše: a aka je povodna poloha ked menis kardan za fungl novy ktory nikdy na aute nebol?
RAVE hlasi:
2. If same components to be refitted, reference
mark propeller shaft and mating components.
- hifi
- tel.: 0944542144
no... 95% slovakov necita navody
Peter
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Nuz tak ked nam nedvoverujes tak skusaj
tak som zas cosi mudrejsi
oddnes povazujem akualnu polohu za povodnu a spravim si na unasacoch pilnikom ciarky
- hifi
- tel.: 0944542144
no pomaly s tym pilnikovanim, mozes zase porusit vyvazeniepetmic píše:tak som zas cosi mudrejsioddnes povazujem akualnu polohu za povodnu a spravim si na unasacoch pilnikom ciarky
to bol iba joke
Peter
- mipr
chlapi toto mi promina tvrdenie "skutok sa nestal" (kto to pouziva si lahko domyslite...)
ja by som to uzavrel takto: niekomu vadi kazdy skrabanec na aute a niekomu nie...
- Balú
- tel.: +421903775011
- auto: LR DII 2003
z nedavno minulych cias mozem potvrdit,ze nasi mechanici (nakladaky) si znacili polohy kardanov jamkarom,hlavne teda na dlhych razvoroch aut a aj mne frflali,ked som nato pri odtahu zabudol
- vladob8
- tel.: +421905582959
- auto: D2 Td5
To je podobne tomu ze vyvazene koleso nikto nesleduje ako bolo povodne zalozene... priklanam sa k tekemuto nazoru...
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
