Diferákové prevody 3.9:1 pre pneu 32" - info
- tel.: +421 905 712 951
- auto: D3 2007 + D4 2012
Ano, k rozmeru co pises (31") pasuje prevod 3.8 presne. Akurat neviem ci by som volil tak siroky rozmer, no ja som ortodoxny zastanca uzkych pneu, takze mam iny uhol pohladu. Ale prevod ti pasovat bude. Co sa tyka tej ponuky, pride mi vysoka, kedze samotna uzavierka stoji 460 netto, no a i s montazou to musi vyjst lacnejsie ako spominana ponuka.
Blue Evoque 2014 2.2
Miloši rozměr 285/75/16 není 31"jak píše Ivan ale skoro 33" a navíc nevím jestli je tam dostaneš, ikdyž chceš dát rozšiřovací podložky tak se ti asi nevejdou do podběhů.Krom toho šířka 285 se mi na discoverách taky nelíbí a podle mě ani moc nefunguje, protože se málo zakousnejezbera píše:Ano, k rozmeru co pises (31") pasuje prevod 3.8 presne. Akurat neviem ci by som volil tak siroky rozmer, no ja som ortodoxny zastanca uzkych pneu, takze mam iny uhol pohladu. Ale prevod ti pasovat bude. Co sa tyka tej ponuky, pride mi vysoka, kedze samotna uzavierka stoji 460 netto, no a i s montazou to musi vyjst lacnejsie ako spominana ponuka.
Takže pokud by se vešly tak vol spíš 4,1:1
Ano, pardon, pocital som to ked mi priniesli obed, tak som chytil hladove zatmeniekarel píše: Miloši rozměr 285/75/16 není 31"jak píše Ivan ale skoro 33"
Je to takmer 33 (32.8") co znamena ze 3.8 ti bude stale malo. Ostatne nevyhody popisuje Karel, ja len suhlasim, mat siroku pneu je (az na specialne situacie) kravina.
- Miloš II
- tel.: سوني اريكسون
- auto: لاند روفر ديسكفري 2
jezbera píše:Ano, pardon, pocital som to ked mi priniesli obed, tak som chytil hladove zatmeniekarel píše: Miloši rozměr 285/75/16 není 31"jak píše Ivan ale skoro 33"![]()
Co sa tyka pneu, ok, kazdy jazdi co mu vyhovuje/potrebuje. Co sa tyka tej poinuky - citaj lepsie, nic tam nie je nove okrem lozisk a semeringov (samozrejme uzavierka nova je). Tzn. ze vsetko moze byt povodom z rovnako jeteho difu ako mas a mozno aj viac. Je to akurat preloziskovane, pretesnene no a nastavene samozrejme. To v danej cene urobis aj na svojom a aspon vies co mas. A ak chces iny prevod, budes musiet priplatit ( a dost), to v cene nie je.
- Miloš II
jezbera píše:Co sa tyka pneu, ok, kazdy jazdi co mu vyhovuje/potrebuje. Co sa tyka tej poinuky - citaj lepsie, nic tam nie je nove okrem lozisk a semeringov (samozrejme uzavierka nova je). Tzn. ze vsetko moze byt povodom z rovnako jeteho difu ako mas a mozno aj viac. Je to akurat preloziskovane, pretesnene no a nastavene samozrejme. To v danej cene urobis aj na svojom a aspon vies co mas. A ak chces iny prevod, budes musiet priplatit ( a dost), to v cene nie je.
No Elliot to svýho času nabízel to samý (klasiku) tu http://www.landroverforum.cz/forum/viewtopic.php?t=1350 i s montáží za 37tis.
Admin ARB D2 tu http://www.landroverforum.cz/eshop/inde ... a-uzaverka
tj 27tis s Dph při dnešmín kurzu libry 32,- to máš 844 Lib
No uvidím je to ve stádiu komunikace co s toho nakonec vypadne. Dám každopádně vědět co vše je nový a co by to stálo s upraveným převodem
- Miloš II
Tak jsem dostal na dotaz vyjádření ohledně dílů na odkaz tujezbera píše:Co sa tyka pneu, ok, kazdy jazdi co mu vyhovuje/potrebuje. Co sa tyka tej poinuky - citaj lepsie, nic tam nie je nove okrem lozisk a semeringov (samozrejme uzavierka nova je). Tzn. ze vsetko moze byt povodom z rovnako jeteho difu ako mas a mozno aj viac. Je to akurat preloziskovane, pretesnene no a nastavene samozrejme. To v danej cene urobis aj na svojom a aspon vies co mas. A ak chces iny prevod, budes musiet priplatit ( a dost), to v cene nie je.
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... =p3907.m29
Hruška a talíř od Britpart tedy vše nové, kromě pláště dif ty shání a kupuje po servisech LR. Cena na eBay.uk je dělaná na klasický převod. Převod co píše kolega LR Jezbera je cenově výhodnější s USA než s UK. Zdraví Miloš II
Ano z US je to lacnejsie, a v cene mas i sadu podloziek a gufero, problem je vsak doprava, kt. som nahodou vyriesil za 200. Inac by stala 600USD! Vyhodne to z US urcite je, pre toho kto ma moznost dopravy. Vsetky mozne prevody pre LR predava Bill z Great Basin Rovers (gbrovers@aol.com). Super chlapik, dobra komunikacia, solidny pristup, mozem doporucit. Este mi pribalil aj diely na mojho roztrhnuteho Warna.
Tomu celkom nerozumiem, 235/70R16 je seria, takze co menit? 235/85R16 je 32" a na to potrebujes 3.9:1 co kupis jedine v Great Basin Rover (teda aspon nikde inde som to nenasiel).Karolcom píše:Mam taku otzku, potrebujem kupit novy prevod na 235/70 R16.. (neskor /85 R16)..
Docital som sa ze KAM robia 4.75 ktora je vlastne ako origos len mocnejsia..
Diik
K
Trochu jsi to pomotal, tak se ti to pokusím vysvětlitKarolcom píše:menit preto ze ten co mam je uz po smrti, takze potrebujem novy. Ale nebudem tam davat niake bigfooty.. Proste nieco take co tam orig bolo (tusim 4.7). A teda otazka ci 4.75 bude ok..?
Sériový stálý převod je 3,54:1 a gumy 235/70/16 tedy 29"
pokud dáš 235/85/16 můžeš ještě nechat převody 3,54:1 ale lepší je výměna za 3,9:1 jak píše Ivan
Pokud chceš jít do 33" což je asi maximum při použití 2" liftu( tvrdší pera a tlumiče) je vhodné dát 4,1:1
Pokud chceš ještě větší kola 35 - 37" musíš dát 4,75:1, ale upravit skoro celý podvozek a to už je balík navíc auto je pro silniční využití skoro nepoužitelné.
Když si nenecháš poradit a narveš na origo gumy krátké převody 4,75:1 auto ti sice na pětku vyjede každý kopec ale maximálku budeš mít na hranici možná 100km/h při maximálních otáčkách motoru!
...stale si dovolim tvrdit, ze staci seriovy prevodovy pomer....niekolko rokov jazdim 285/75R16 jak na Tdi tak na TD5 ale u Defika.karel píše: Pokud chceš jít do 33" což je asi maximum při použití 2" liftu( tvrdší pera a tlumiče) je vhodné dát 4,1:1
U TD5 mam sice zmenenu redukcnu prevodovku ( 1,6 ) a v pohode.
...samozrejme, ze zmena tomu pomoze ale nie je nevyhnutna jedine ak robim komlexnu prestavbu podvozku. Tot moj nazor.
- marcel
- tel.: 0915 833178
- auto: DISCOVERY I
OK Dano lenže defík na 285/75R16 /33/ je sprevodovaný približne ako sériová diskoška.disko na 32 je sprevodovaná ako defík na 35 približne.Mám 245/75R16 čo nie je ani ani 31 a už je to na môj vkus príliš rýchle.Keď budem mať nahodený podvozok a 32 pneumatiky tak o zmene prevodu budem tvrdo uvažovať .Hlavne keď auto používam denne a drvivú vačšinu km urobím po ceste.V teréne je to jedno redukcia je dosť silná.
marcel píše:OK Dano lenže defík na 285/75R16 /33/ je sprevodovaný približne ako sériová diskoška.disko na 32 je sprevodovaná ako defík na 35 približne.Mám 245/75R16 čo nie je ani ani 31 a už je to na môj vkus príliš rýchle.Keď budem mať nahodený podvozok a 32 pneumatiky tak o zmene prevodu budem tvrdo uvažovať .Hlavne keď auto používam denne a drvivú vačšinu km urobím po ceste.V teréne je to jedno redukcia je dosť silná.
...no ciastocne mas a nemas pravdu...podla toho ktory Defik
ak nerobis celkovu prestavbu tak je jednoduchsia varianta vymena redukcnej prevodovky
Ano, jednoduchsia je ale nie je to to iste! Vymenou red. prevodovky sa riesia len rychle prevody, redukcie ti zostavaju posunute i po vymene.DanoDEF píše: ak nerobis celkovu prestavbu tak je jednoduchsia varianta vymena redukcnej prevodovky
