identifikacia chyboveho kodu ABS
mato2525
tel.: 0915863371
auto: land rover discovery
#1 Příspěvek od mato2525 » 13 črc 2015 09:58
Pozdravujem,
svieti mi kontrolka ABS nejde mi kontrola zjazdu a TC.
Cez univerzalnu diag delphi mi vypisuje chybove kody 48 a 88 s popisom "neznamy chybovy kod"
Podla kodu som na internete nic nenasiel. Viete mi poradit?
Auto: Discovery II TD5
Za kazdu radu vdaka
Re: identifikacia chyboveho kodu ABS
#2 Příspěvek od MadTom » 13 črc 2015 10:02
Napíchnout na diagnostiku co tohle auto doopravdy umí - třeba Nanocom. Odkud jsi?
MartinG
tel.: 604253828
auto: Defender 110/300tdi
#3 Příspěvek od MartinG » 19 říj 2015 07:28
Ahoj, už jsi problém odstranil? Mám totiž roky ten samý, oranžové kontrolky TC, ABS a regulace jízdy ze svahu se za jízdy rozvízí zcela náhodně (nemusím ani zrovna brzdit či jet po nějakých nerovnostech) a zhasnou až poté, co vypnu motor a znovu nastartuji. Mám podezření na kabeláž, jelikož ABS "kostka" v motorovém prostoru je v pořádu, stejně tak i snímače na kolech. I diagnostika v autorizovaném servisu neprozradí, kde přesně se problém vyskytuje.
Případně napadá někoho něco?
#4 Příspěvek od MadTom » 19 říj 2015 08:03
Znovu - diagnostiku, a než se v tom začneš rýpat, tak náhodné chybi v elektrice dost často souvisí s problémy u uzemňovacích bodů, takže tyto zkontrolovat. Jejich kompletní popis a umístění je v RAVE.
DanoDEF
auto: 110 SW
#5 Příspěvek od DanoDEF » 19 říj 2015 11:01
mato2525 píše:Podla kodu som na internete nic nenasiel. Viete mi poradit?
... je potrebne vziat male kladivko cca 100g a jemne pobuchat po konektore od jednotky ABS
čuník
#6 Příspěvek od čuník » 19 říj 2015 12:07
DanoDEF píše:
lepší je konektor rozpojit zase spojit ev vyčistit apod,/no když jsem ještě dělal auta tak jsem měl občas chut taky vzít kladívko , ale tak alespon 5000g ,ev. sekeru :chuckle /
#7 Příspěvek od MadTom » 19 říj 2015 12:08
No jo, ale ten konektor co se u D2 v modulátoru (kostce) ABS občas kazí je schovanej uvnitř. Ten se moc rozpojit nedá. A pokud je to ono, tak to diagnostika pozná.
