Range Rover Sport 3,6V8 TD - problémy
coltik
tel.: +420607200807
auto: LRRR L322 3,6V8
#1 Příspěvek od coltik » 05 lis 2015 13:02
Tak jsem se stal čerstvým majitelem tohoto vozu.
Koupil jsem ho jako lehce havarované na přední část.(chladiče, nárazník,....)
Dal jsem ho do kupy a toto je výpis závad s kterými teď budu bojovat.
-zatuhlá regulace u jednoho turba. Turbo musí ven :Ja blb: Jezdí to v nouzovém režimu s hodně sníženým výkonem.
-levý přední měch při nejnižším spuštění a při pohupování uchází.(při standardu a off road, drží bez problému)
-nefunkční parkovací senzory(nemohu se dostat diagnostikou do jednotky)
-nefunkční vyhřívání předního okna(pojistka a relé o.k.-proudy do nich jdou)
-při "zatažení" ruční brzdy motorek nezvykle řve, pak se to zabrzdí, vyhodí to chybu a nejde odbrzdit.(po vypnutí a zapnutí klíčku to už zase odbrzdit jde)
-zadní hydr.stabilizátor vykazuje únik oleje a při nejnižší pozici vyhodí chybu a auto se pak strašně začne houpat.
-z přední a zadní nápravy se při jízdě ozývá ťukání(pravděpodobně čepy nebo tyčky stabilizátoru)
-nefunkční zásuvky na 12V
Ale jinak to bude mazlik :D
Děkuji za každou radu ohledně těchto chyb. je to můj první Landý na zkoušku.
Jinak sháním kryt na motor, levý kryt na baterku a pojistkovou skříň, kdyby někdo měl.
Díky moc za každé info...
Naposledy upravil(a) coltik dne 07 led 2016 07:21, celkem upraveno 2 x.
Land Rover Range Rover L322 3,6V8 TD r.2007
Saab 9-3 combi 1,9tdi
Opravy vstřikovačů Siemens
http://www.siemens-live.cz
Opravy a servis všech automobilů.
Re: Range Rover Sport 3,6V8 TD
#2 Příspěvek od MadTom » 05 lis 2015 13:40
Ad vyhřívání čelního skla - na všech autech kde jsem to měl nebo mám to postupně více nemo méně umíralo, dost tomu pomohly kamínky a podobně. Ale je to super, takže to chci i nadále.
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#3 Příspěvek od Lukasino » 05 lis 2015 13:50
ad to okno, nefunguje vůbec? Často umírá jak píše MadTom, ale alespoň část vyhřívá....
ad regulace turba, v tom případě musí kastle "dolu", nebo se pletu? :mrgreen:
ad parkovací senzory, když si je poslechneš, "cvakají" všechny? Nevím jak u RRS, ale RR dost trpí na uhnilou kabeláž u čidel v nárazníku, stačí jedno KO čidlo nebo kabel a celý systém se odpojí
ad přední měch, to je docela divný, že při spuštění uchází a při offroad režimu ne, je to určitě měch?
xxx
auto: byla D3, teď D4
#4 Příspěvek od xxx » 05 lis 2015 13:58
coltik píše:Tak jsem se stal čerstvým majitelem tohoto vozu.
bych řekl - vytáhnout a promazat, hlavně lanovody, než umře motor. Za chvíli to budeš muset odbrzdit "ručně"
coltik
tel.: +420607200807
#5 Příspěvek od coltik » 06 lis 2015 07:58
Tak včera se mi podařilo rozhýbat regulaci u turba, takže už to fičí :ty jeden...: chyba smazána, kontrolka nesvítí. Uvidíme na jak dlouho to pomohlo.
Okno nechce vyhřívat vůbec, což je divný. Po zapnutí tlačítka výhřevu relátko cvakne a v pojistce je taky proud. Jen nevím, kde jsou zahrabaný konektory na výhřev u okna.
S tím měchem je to bohužel tak jak píšu. Je to slyšet u měchu někde zeshora. Zkusím ho vyndat a prohlídnout, kde je chyba....
Ohledně parkovacích čidel. Nevím, že by měli "cvakat" :nech Jsou to přeci jen senzory. Kouknu na tu kabeláž, ale během demontáže a montáže jsem si ničeho nevšiml.
Na zadní brzdu jsem se ještě nestihl kouknout.
Jo a náhodou nevíte, kdy má zapnout přídavný topení(bufík)? Případně, jestli se dá nějak manuálně otestovat jeho funkčnost.
Díky moc... :mrk
coltik
tel.: +420607200807
#6 Příspěvek od coltik » 13 lis 2015 09:31
Tak jsem vyndal levý tlumič s měchem a fouká to buď z popraskané části nebo mezi pístnicí a o-kroužkama.
Ty jsem zkusil dát nové plus popraskanou část odmastil a zalil vulkanizačním roztokem a navrch ještě o-kroužek, který vše přes podložku přitlačuje.
Bohužel se to moc k lepšímu nezměnilo.
Řešil to už někdo....je mi jasný, že nový je nový. Jen zkoušim hokusy pokusy.
Odkud se dá nejlépe nový koupit, aby to bylo cenově přijatelný?
Případně nějaké varianty cena vs kvalita?
#7 Příspěvek od eliott » 13 lis 2015 11:19
No rozhodně se nevyplatí měnit jen měch, protože rozdíl v ceně proti celé sestavě s tlumičem je v originále cca 800,- bez DPH a navíc se celá sestava dělá v druhovýrobě za cca 6000,- + DPH
coltik
tel.: +420607200807
#8 Příspěvek od coltik » 13 lis 2015 13:10
jj, právě přemýšlím, když už by k výměně došlo, tak že bych dal rovnou oba přední komplety.
Můžeš mi poslat prosím odkaz, odkud berete?
MILUNAK
tel.: 777314741
auto: nevejde se
#9 Příspěvek od MILUNAK » 15 lis 2015 13:24
coltik píše:jj, právě přemýšlím, když už by k výměně došlo, tak že bych dal rovnou oba přední komplety.
Já nakupuji tady......a pozor na TDV8 jsou tlumiče jiné než na TDV6.
http://lr.brau.cz/2992-lr016416-predni- ... sport.html
#10 Příspěvek od eliott » 15 lis 2015 20:48
http://land-rover.eliott.in/ pokud něco není v nabídce, stačí napsat email.
Tonny
auto: Def 110
#11 Příspěvek od Tonny » 17 lis 2015 10:53
coltik píše:Můžeš mi poslat prosím odkaz, odkud berete?
Ptát se prodejce odkud bere, to je docela funny :chuckle
xxx
#12 Příspěvek od xxx » 17 lis 2015 11:04
Tonny píše:
vzhledem k tomu, že je nový, tak se asi neorientuje. kdo je tady prodejce
coltík: jinak se můžeš podívat i na http://www.litep4x4.cz/
coltik
tel.: +420607200807
#13 Příspěvek od coltik » 17 lis 2015 15:47
Tonny píše:
Nějak mě to nedocvaklo, ale už jsem trochu v obraze... :Sorry:
coltik
tel.: +420607200807
#14 Příspěvek od coltik » 03 led 2016 22:38
Tak po dlouhé době píšu zase nějaké dojmy a pojmy.....
Po měsíci čekání na zavaření 3ks disků, což jsem nepředpokládal, že budu někdy řešit, tu aktualizuji soupis věcí a závad, který stále nejsou dořešeny a závady, který jsem úspěšně opravil.
Nefunkční výhřev okna- nějak se samo rozpohybovalo :wink:
Nefunkční ruční brzda- opět se sama rozpohybovala :wink:
Nefunkční parkovací senzory- u jednoho předního byl přerušený kabel.
Problém s levým předním měchem- vyřešeno koupí nového.
Bouchání z přední a zadní nápravy- vymačkané gumy na stabilizátorech.
Přídavné topení- taky se samo rozpohybovalo :wink:
Zatuhlá regulace na turbu vyřešena rozhýbáním a už 2tis.km zatím bez problémů.
A teď pár věcí, co ještě potřebuju dořešit:
1)Při spuštění auta do nejnižší polohy, levé přední kolo signalizuje "závadu" blikajícím červeným symbolem výškové úrovně(jestli se to dá takto popsat).
Když auto zamknu v této poloze, tak mi to po chvilce jízdy napíše, ať jedu pomalu nebo zvednu auto a po další chvilce se automaticky zvedne a ještě před tím vyhodí chybu(žlutá kontrolka aktivního stabilizátoru)
U polohy standard a off road je vše v pořádku.
Mohlo by to být špatně ukazující čidlo, případně na co se zaměřit?
2)Další věcí je docela nepříjemné houpání auta(jako na lodi- ze předu dozadu), když se jede přes hrbolatou silnici, případně po dálnici...normální osobák by se choval jinak, ale tohle mi přijde moc i na takto těžký auto.
Tipoval bych to na zadní tlumiče, jelikož když přejedu třeba přes retardér, tak přední náprava se jen zhoupne a hned se zklidní a zadek se houpe znatelně dýl, než se dá do klidu.
Nebo nevím, jestli to můžou mít za následek i ty aktivní stabilizátory, ale u nich bych to tipoval spíš při jízdě do zatáčky(naklánění), atd..
3)A poslední věcí je spotřeba. Stále jezdím za 14-15ltr. měřeno několikrát dotankováním do plna... i když mám hodně lehkou nohu...
Jednotka motoru nevykazuje žádnou chybu.
Děkuji moc za každou radu :Sorry: ...
coltik
tel.: +420607200807
Re: Range Rover Sport 3,6V8 TD - problémy
#15 Příspěvek od coltik » 08 led 2016 08:59
Tak včera jsem vyndal čidlo výškové úrovně levého předního kola, jelikož při spuštění do polohy acces signalizuje červeně.
Myslel jsem si, že se do něj podívám, ale bohužel, nerozebiratelné. Překvapilo mě, že držáky čidla jsou jen přilepený nějakým lepidlem, ale i tak se na tom docela hýbe.
Tak nevím, jestli to nemá nějakou spojitost.
A ještě jedna "hloupá" otázka. Lze v poloze acces při zamčení polohy takto normálně jezdit? nebo se standardně jezdí v poloze normal?
Předem se omlouvám za takovéto otázky, ale je to pro mě první offroad :wink:
Jelikož mi přijde, že když to je spuštěné dolu, tak jsou kola strašně do áček.
strycek2
auto: L322 2012 4,4 TDV8
#16 Příspěvek od strycek2 » 14 led 2016 19:03
neviem ako tomu bolo v roku 2006 ale u mňa sa dá poloha zamknúť len do určitej rýchlosti, po jej prekročení sa auto samé dá do polohy NORMAL :smirk
2012 Range Rover L322 4,4 TDV8
2007 Land Rover Defender 130 2,4 TD4
2011 Land Rover Defender 110 2,4 TD4 Versalift
špáca
tel.: napiš SZ
auto: DI 300Tdi
#17 Příspěvek od špáca » 14 led 2016 22:12
teda, že je to tvůj první, tak se v něm hrabeš jak v pátým :grin: seš dobrej, že se tý jemný anglický techniky nebojíš, tak ať ti to vydrží a auto slouží :clap
Suzi ZEBRAjet 1,3 ..... Špácotéka 300Tdi........RR P38 4,6 ..... a to už snad stačí, než mě zas něco chytne..
MILUNAK
tel.: 777314741
auto: nevejde se
#18 Příspěvek od MILUNAK » 14 led 2016 22:38
strycek2 píše:neviem ako tomu bolo v roku 2006 ale u mňa sa dá poloha zamknúť len do určitej rýchlosti, po jej prekročení sa auto samé dá do polohy NORMAL :smirk
To je ale normální stav, že se ti to vrátí do polohy normal to je u všech LR stejný co mají vzduch. podvozek.
cyberax
auto: RR L322 3.6 TDV8
#19 Příspěvek od cyberax » 14 led 2016 22:41
coltik píše:Tak včera jsem vyndal čidlo výškové úrovně levého předního kola, jelikož při spuštění do polohy acces signalizuje červeně.
jazdí sa v polohe normal, access je napr. keď vykladám plné auto, aby nebolo auto tak vysoko a uzamknutý access je určený do podzemnej garáže, pokiaľ ma garáž nízky strop nech sa nezačne dvíhať.
Mám presne ten istý problém s výškou predného kolesa, ale na pravej strane. Pravidelne je trochu nižšie ako ostatné 3 mechy a v access výške taktiež bliká červená kontrolka nad kolesom. Postrehy: vzduch neuniká, aj keď auto stojí týždeň tak neklesá. Vymenil som 4x mech s tlmičom /tlmiče boli zlé a a neoplatí sa to meniť samostatne/, 4x čidla výšky /zadierali, chodili strašne ťažko a auto stálo šikmo aj keď bolo zrovnané/, následne kalibrácia podvozku. Nič z toho nepomohlo tak som ešte vymenil predný vyrovnávací vzduchový ventil, to ale nemalo absolútne žiadny efekt. Samozrejme diagnostika nevykazuje žiadnu závadu na systéme /mám IID tool od GAP Diagnostic/. Chystám sa ešte skontrolovať kabeláž, ale až keď bude vonku dobré počasie.
Nedávno som postrehol, že keď som sadol do auta a naštartoval, podľa displeju bolo auto úplne v rovine a zrazu úplne bez dôvodu pravý predný mech asi o 1cm spustil dolu a o pár sekúnd sa zas dofúkal /podotýkam deje sa to len keď je auto naštartované/.
Ak dojdeš na niečo daj vedieť. Ja mám síce Disco 3 a nie RRS, ale to má prakticky skoro rovnaký podvozok.
mipr
tel.: +421907431767
auto: Diskosky mam rad :-)
#20 Příspěvek od mipr » 14 led 2016 22:47
cyberax píše:Chystám sa ešte skontrolovať kabeláž, ale až keď bude vonku dobré počasie.
Natiahni si novu kableaz k pp snimacu a uvidis... :yes
LRservis.sk Bratislava
