Vynechávání TD5
Vynechávání TD5
Zdravím, mám problém. Moje Td5 má velmi malý výkon a přez 3000ot/min se téměř motor nedá vytočit, a hlavně při plněm plynu začne občas cukat a vynechávat. Vyměnili jsme palivové čerpadlo, ale problém nezmizel. Rgulátor tlaku nafty neteče a hodnoty u vstřiků na diagnostice taky téměř stejné a v normě. Díky za každou radu
- Balú
- tel.: +421903775011
- auto: LR DII 2003
Re: Vynechávání TD5
skus odpojit vahu vzduchu a vyskusaj ci sa to nezlepsi
Re: Vynechávání TD5
mal som presne rovnaky problem, u mna to bolo cidlo na sani (MAP) zasral ho asi bordel z EGR.
MAP Sensor TD5 (Bosch) MHK100640
- Balú
- auto: LR DII 2003
Re: Vynechávání TD5
iba si ho vycistil alebo dal novy ?Petro píše:mal som presne rovnaky problem, u mna to bolo cidlo na sani (MAP) zasral ho asi bordel z EGR.
- mipr
- tel.: +421907431767
- auto: Diskosky mam rad :-)
Re: Vynechávání TD5
najprv si zajdi na diagnostiku - live data, tam zistis ake maju senzory hodnoty a ci su vadne, vymienat "naslepo" ta vyjde drahsie...
LRservis.sk Bratislava
- jancho
- tel.: 777714532
- auto: ex Disco II TD5
Re: Vynechávání TD5
Mně něco podobného dělala špatná váha vzduchu a zasr... vzduchovej filtr, ale na ten jsi, předpokládám, koukal...
Re: Vynechávání TD5
Spíš modulátor wastegate bych to viděl. Pokud neotvírá, nad 3000 to padá do nouze, celkem to možná sedí. Mělo by to být vidět na diag, resp. vypsat chybu vysoký tlak plnění nebo tak něco.
No road? No problem...
Re: Vynechávání TD5
Balu skusal som to cistit ale nepomohlo, kupil som novy.
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: Vynechávání TD5
Zalezi o jake vynechani jde... vynechani jednoho valce, ci vsech? vynechani vykonu nebo uplne odstaveni? To je docela podstatne...Pak se da resit zda se jedna o cidla ci kabelovy svazek, solenoid, vahu atd...
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Re: Vynechávání TD5
Zkontroluj hadice od turba do sání.Může se ti uvnitř nafukovat bublina.
- vladob8
- tel.: +421905582959
- auto: D2 Td5
Re: Vynechávání TD5
Tiez by som sa klonil k tomu wastegate ventilu, je to solenoid co reguluje vakuum pre regulaciu turba. Cukanie vykonu nad 3000 otacok. Je to lacna polozka cca 30€ a raz to aj tak treba vymenit, mne to pomohlo a ked nie tak prevencia a badam dalej...
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
- Kokesek
Re: Vynechávání TD5
nereguluje vakuum, ale tlak.vladob8 píše:Tiez by som sa klonil k tomu wastegate ventilu, je to solenoid co reguluje vakuum pre regulaciu turba. Cukanie vykonu nad 3000 otacok. Je to lacna polozka cca 30€ a raz to aj tak treba vymenit, mne to pomohlo a ked nie tak prevencia a badam dalej...
