F1 Webasto retrofit
Freelander I, II
Olie
auto: Defender 90 TD5
F1 Webasto retrofit
#1 Příspěvek od Olie » 10 lis 2015 10:42
Kedze sa blizi zima, napadlo ma, ci sa niekedy niekto zamyslal o namontovanie Webasta do Freecka, podla mna je tam celkom dost velka pravdepodobnost, ze je tam nejaka predpriprava, urcite je tam priprava na vyfuk pod blatnikom, ale podrobnejsie som to nestudoval, ci je aj nejaka kabelaz a tak. Tie Webasta z Freeciek stoja v UK par korun a myslim, ze by sa to na zimu celkom zislo
Diky =)
hrochado
auto: LC 78
Re: Webasto retrofit
#2 Příspěvek od hrochado » 10 lis 2015 11:28
Já o tom taky dost uvažuju.
Některé freečka Webasto mají, nebo se pletu?? Myslím, že když sis připlatil zimní paket, tak tam webasto bylo/je... takže i ta příprava by tam měla být, myslím, že někde u levého blatníku to je...
Otázka je, jestli se musí sehnat přímo ten konkrétní typ, nebo může být i jiný ... na bazoši se jich dá sehnat celkem dost...
2023 LC 78 – Troopyna
ex 2003 D2 Td5 – Offina
Olie
#3 Příspěvek od Olie » 10 lis 2015 12:11
No ved to, neviem, ci to mali so zimnym paketom, ale zda sa mi, ze v tej najvyssej vybave s tempomatom a digi klimou to mali standardne. Je to konkretne Webasto Thermo Top Z C-D, hned, ako dojde Freecko zo servisu sa do toho pustim a preskumam to, dufam, ze tam budu aspo uchyty a podobne
hrochado
auto: LC 78
#4 Příspěvek od hrochado » 10 lis 2015 13:49
Jo, tak to toho víš víc než já :)
Ano, HSE to měl asi standardně, akorát myslím, že to nejde ovládat manuálně zevnitř, nebo jo?? Já myslím, že to funguje jen jako příhřev motoru a zapíná/vypíná se to nějak automaticky ... já už bych chtěl nějaké hodiny, nebo alespoň spínač dovnitř do auta...
Někde tady o tom je dokonce myslím i vlákno ...
sendo5
auto: Freelander 1,2001td4
#5 Příspěvek od sendo5 » 10 lis 2015 14:18
Na Thermotop je vela doplnkov dokonca to ide spravit na nezavysle kurenie len treba čerpadlo a hodiny.
Odoslané z D6503 pomocou Tapatalku
sendo5
#6 Příspěvek od sendo5 » 10 lis 2015 14:48
Našiel som toto neviem či to pomôže http://www.greenlandrover.uk/fbh-kit-arrives/
http://workshop-manuals.com/landrover/f ... %28fbh%29/
Tu je možnosť kde by sa mohlo umiestniť, nakoniec ani iné autá to nemajú inak väčšinou je to niekde v dutinách narazníku :D https://www.landyzone.co.uk/land-rover/ ... re.267466/
mipr
tel.: +421907431767
auto: Diskosky mam rad :-)
#7 Příspěvek od mipr » 10 lis 2015 20:26
chlapi webasto sa da namontovat prakticky do kazdeho auta, s elektrikou nie je prooblem, napda ma jedina komplikacia a to spravne natrubky a redukcie, aby to pasovalo na hadice vozidla. Webassto ma spustu doplnkov, takze vyskladat to tiez nie je problem. Ano, niektore Freelandary (aj 1-ky) maju standardne seriovo montovane webasto takze priprava tam bude, ale aj keby nebola, webasto je univerzalne - zavisi len od konkretneho modelu ktory si kupite...
Drzim palce... :yes
LRservis.sk Bratislava
kubik70
auto: freelander
#8 Příspěvek od kubik70 » 11 lis 2015 18:37
ahoj,free mam dovoz z nemecka,rok 99 a puvodni majitelka si ho tam nechala namontovat,muzu ho nacasovat na rano 5 hodin a za deset minut sedam do vyhratiho auta,je to zapojeni na vetilator na stupen 4,fouka i kdyz je ventilator na 0,super,nekoukat na spotrebu :yes
tomT
auto: freelander
#9 Příspěvek od tomT » 11 lis 2015 19:40
Mám originální z výroby rok 2001 momentálně nefunguje a takže bych potřeboval někoho kdo tomu rozumí a dokázal by říct co s tím je
sendo5
#10 Příspěvek od sendo5 » 25 lis 2015 11:38
V zasade su problemy dva bud je problem mechanicky alebo elektronicky .... V prvom rade musí byť počuť čerpadlo paliva .. Musí cvakať.Potom musí byť počuť turbínu žiaľ priznakov je viacej nejdem ich rozpisovať ale podla tohto vieš určiť že spuštanie je funkčne tym padom aj riadiaca jednotka by mala fungovať...zvykne sa porúčať žhaviacia sviečka alebo prepáli komoru, pripadne pripcha naftovy filter alebo zalepí čerpadlo stará nafta.
#11 Příspěvek od MadTom » 25 lis 2015 12:55
Webasto má na webu servisní manuály a jsou velmi dobré. Je tam i popis diagnostiky chyb.
astero
auto: Ex Free, Evoque
#12 Příspěvek od astero » 25 lis 2015 17:09
Mam tiež 2001 td4, webasto mi po roku prestalo fungovať. Resetol som ho odpojenim poistky /asi č.6 pri motore ale už si to moc nepamatam/. Po pripojení a naštartovaní sa rozbehlo ale nazapálilo a po troch pokusoch sa zas hodilo do chyby. Stiahol som webasto service tool a cez k-line na obd konektore sa napojil - chyba bola v nedetekovaní horenia - t.j. špatná žhaviaca sviečka. Sviečku som asi za 100€ kupil novu a vymenil, webasto cez poistku resetol a už dva roky ohrieva.
Výmena je brnkačka, ale predný nárazník musí ísť dole.
Keď sa na to spätne pozriem, tak ak po resete bude počuť čerpadlo /ťukanie od praveho zadného kolesa/ a budú bežať fukare ale hriať nebude, tak to bude s vysokou pravdepodobnosťou žhaviaca sviečka a stačí ju vymeniť. Pri tej príležitosti je vhodné komoru vyčistiť.
Ono má webasto snímanie plameňa vnútorným odporom žhaviacej sviečky a keď je staršia tak odpor sa málinko zmení /nepreruší sa/ a už to nedetekuje zapálenie - skáče do poruchy.
Ja mám paralelne na termostate spínač v kabíne a ráno si predhrejem motor, je to super, nemusím štartovať studený. Niektoré modely to majú aj s časovačom ale táto jednoduchá prestavba mi stačí. Je dobreé šte jedným spínačom webasto úplne odstavovať, napr pri krátkych jazdách.
Tak nech sa darí.
TOMAS83
auto: Freelander + RRS
Re: F1 Webasto retrofit
#13 Příspěvek od TOMAS83 » 23 lis 2020 20:27
Ahoj všem,
Webasto přestalo vytápět interiér ,cerpadlo cvaka,ofuky se sepnout..vše běží,ale nehřeje.Z výfuku(Webasto) jde horký vzdchuch..
Diky
