RRC - už někomu chytlo-hořelo??
Re: RRC - už někomu chytlo-hořelo??
no ten naviják nemusí být permanentně. pod proudem, taky proč,- je to utčitě riziko při nějaké i drobné kolizi . no zapnout ho na 12V sít jen dle potřeby, např. odpojovačem k tomu tam namontovaným .
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 110HT, S2A 88, G66
Měl jsem na mysli nedokonalou kostru, ne úplně chybějící.
Ještě jednou - viděl jsem na D2 odpojovač pro naviják namontovaný do plastové masky, za kterou je vlastní kovové čelo. Naviják by odpojenej, ale při ťukanci hrozilo, že se vlastní odpojovač opře kontaktama o karoserii, a ten už odpojenej nebyl.
no to je špatný, Disc. neznám , ale u Def. ho namontovat do kaslíku k baterce, tak 1 odpojovač by byl na auto -pol a 2 odpojovač. na přívod +12V k navijáku , asi tak by to bylo ok.MadTom píše:Ještě jednou - viděl jsem na D2 odpojovač pro naviják namontovaný do plastové masky, za kterou je vlastní kovové čelo. Naviják by odpojenej, ale při ťukanci hrozilo, že se vlastní odpojovač opře kontaktama o karoserii, a ten už odpojenej nebyl.
No, ono u té elektriky je to složitá věc. Pravdu má Tom, že to co lana unesou stačí velmi bohatě na buzení a asi i ten provoz vybavení motoru. Lano samo o sobě musí 50A zvládnout, slabý místo bude jen přechod někde kde je zaháklý lano nebo opřenej bovden, ono to oboje je vodivý .VencaZE píše:Měl jsem na mysli nedokonalou kostru, ne úplně chybějící.
Já jsem ale oponoval v tom smyslu, že si myslím že pokud ten altík bude mít nějak omezenou kostru, třeba spotřebou věcí na motoru, tak to znamená snížení napětí buzení a pokles výkonu, pokud je v pořádku deska altíku. Neboli, když vyndáš třeba baterku ven a motor běží tak altík nezpůsobí žádný přepětí, ale dá to co vezmou připojený spotřebiče s druhým pólem na společný kostře. Tedy by se nemělo nic přelejvat jinam, mimo tu společnou kostru.
Jinak je to u zkratu baterky nebo i altíku na kostru, zkrat je zkrácená cesta, obvod se uzavře tam kde zmizí odpor a prochází maximum toho co umí zdroj (baterie nebo altík) dodat. Energie se mění na teplo, když jí nenabídneš jinou práci a u ohýnku je veselo
No road? No problem...
S altíkem je to trošku složitější, docela nás na tom pan docent na VŠ potrápil. Teda on trápil hlavně silnoproudaře, mě to bylo jasné skoro hned. Normálně se alternátor musí nabudit a nesmí se odpojit za provozu od zátěže, protože hrozí, že to neureguluje regulátor, napětí vyleze moc vysoko a prošlehnou se diody nebo regulátor. To v autě moc nehrozí, nějaká zátěž je tam furt. A na vybuzení nezatíženého alternátoru kupodivu občas stačilo i zbytkové magnetické pole, co udělal rotor bez buzení. Ale to je opět o regulátoru. My jsme to tehdy měli v labinách, tak se s tím dalo docela pohrát.
Odpojení mínusu baterky je sporný, pokud motor běží tak to nakrmí altík a jede se dál. Právě proto že je na společný kostře auta. Správně bys měl mít altík na baterku a odpojit to mezi baterkou a zbytkem systému - to však nevypne obvod alternátor - baterie. Auto chcípne a altík přestane dávat, ale pokud by byl zkrat na altíku nebo vedení k němu tak stejně hoří. Na to je potřeba vícepólovej odpojovač kde se samostatně odpojí od + na baterce altík a samostatně na dalším kontaktu zbytek auta. To je tutovka pro všechny situace.čuník píše:no to je špatný, Disc. neznám , ale u Def. ho namontovat do kaslíku k baterce, tak 1 odpojovač by byl na auto -pol a 2 odpojovač. na přívod +12V k navijáku , asi tak by to bylo ok.MadTom píše:Ještě jednou - viděl jsem na D2 odpojovač pro naviják namontovaný do plastové masky, za kterou je vlastní kovové čelo. Naviják by odpojenej, ale při ťukanci hrozilo, že se vlastní odpojovač opře kontaktama o karoserii, a ten už odpojenej nebyl.
V patrolu jsem to dával k nohám spolujezdce , je to blízko ke starteru a celkem i k baterce, akorát právě drát od altíku se musel prodloužit na druhej pól odpojovače. Ale u Diskošky je to debilní, je tam moderně milion plusových drátů na té společné svorkovnici u baterky, tam by to byl temelín takhle řešit do kabiny. Nezbývá než doufat že mají baterku schválně na ráně a když dostane šupu tak se rozpadne a je klid
no tak jsme si tu fundovaně zaklábosili
a páni profesoři co nás učili se asi obracejí v hrobě
no uvidíme až to prozkoumá co nám zdělí , a já mám za chvíli padla..., tak že
See You Tomorrow
See You Tomorrow
ok , a jaký jsi tedy na tom svým Favoritu naměřil proud při startování? , -kolik AVencaZE píše:Nechci ti do toho kecat, ale proudem 150A nastartuješ leda tak Favorita a to ještě možná.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
Nemusím nic měřit, stačí znát výkon starteru. A protože výkon je o něco nižší než příkon tak ty proudy pro malý benzínový Favorit jsou na hranici. Navíc v zimě než se motor poprvé pohne..
http://www.kvautosprint.cz/magneton-startery.htm
Ale to je maximální výkon, běžně to bude méně, nicméně v zimě to bude jak píšeš.
Nic konkrétního jsi nezdělil . Kolik si myslíš, že má výkon ten startér ve FavorituVencaZE píše:Nemusím nic měřit, stačí znát výkon starteru. A protože výkon je o něco nižší než příkon tak ty proudy pro malý benzínový Favorit jsou na hranici. Navíc v zimě než se motor poprvé pohne..
- Mára-RRC
- tel.: 773625346
- auto: 2x RRC
Ještě že jsi Véno tak precizní a předvídavíVencaZE píše:Hmm, to je ale blbá smůla.
Teď na RRC co jsem opravoval tak jsem dával mezi motor a rám nový kostřící pásek..
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
A to se bavíme o Favoritu. Teď vezmi Land Rover, kterýho se tahle diskuse týká a zkus tímhle 2,3kw starterem nastartovat a mít k dispozici jen 150A. To je celý proč to píšu.
Ale klidně se stav a můžem to změřit. Bouchačky ti klidně přezuju taky když ti to za to stojí.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
To bych neřekl, hořet může začít klidně jindelandy heaven Mára píše:Ještě že jsi Véno tak precizní a předvídavíVencaZE píše:Hmm, to je ale blbá smůla.
Teď na RRC co jsem opravoval tak jsem dával mezi motor a rám nový kostřící pásek..zachránil jsi nás před požárem
- Mára-RRC
- tel.: 773625346
- auto: 2x RRC
Milí Čuníkučuník píše: Až pojedu někdy kolem tak ti dám vydělat ,-mám pár bouchaček na přezutí.
Nelíbí se mi že mi urazíš a navážíš se do mého velmi šikovného MECHANIKA a hlavně mého KAMARÁDA. Máš náký komplex nebo závidíš nám co opravdu máme LR!? Neznáme tě tady ani jeden v celku jsi se tady na fotu uvedl velmi vkusně a hvězdně! Tak tě prosím zamysli se sám nad sebou a začni se chovat normálně. Jako normální člověk a ne jak PRASE, prospěješ tím nejen sobě ale i svému okolí... A to už stojí za zamyšlení ne??
Děkuji ti, s pozdravem Marek Malík.
Tak za I. , když už si chceš půjčit něčí citaci, tak si pujč celou větu tak jak jelandy heaven Mára píše:Milí Čuníkučuník píše: Až pojedu někdy kolem tak ti dám vydělat ,-mám pár bouchaček na přezutí.
S pozdravem čuník of Eu
- Noggin
- tel.: 777460247
- auto: Range Rover Classic
Aktualizace prvního mého příspěvku-založení témata....
Tak si to čtu a furt tomu nerozumím. Nějak mi není jasné, jak chladič souvisí s lankem ruční brzdy, kromě možnosti, že funguje jako propojení motoru s karoserií, jak už tady padlo.
Při zkratu totiž mohl téct proud od plusu baterky někudy na mínus baterky a úplně stejně od plusu alternátor na mínus alternátoru. Správně by oba plusy měly být spojení, stejně tak oba mínusy. Ale jestli něco upadlo, tak tam je to lanko ruční brzdy jako spojení. Jeden drát prostě nestačí, vždy tam musí být pro proud celej uzavřenej okruh, jinak je tam pouze napětí a to nehřeje.
