Mirko
- auto: RRC´s
Příspěvek
od Mirko » 09 pro 2015 00:07
Rádio ti možná trčí, protože je neorigo, ale trčelo by výrazně míň,kdyby tam byl ten chybějící rámeček
ten velký šroub je důvod, proč ti neostřikují světla.
u těch dvou vedle vzduchového filtru si nejsem jist, ale myslím, že je to pro LHD neobsazené.
DDT
- auto: Defender Td5
#42
Příspěvek
od DDT » 09 pro 2015 00:47
Aha, hadička se asi urvala nebo někdo nechtěl plítvat vodou na světa....nevim půjdu po tom zase zítra.
A ten plastový rámeček teda nutně potřebuji, chci to mít komplet.
Btw ve dveřích mám origo repro (nehraje) doděláný výškáč (nehraje) a dodělané větší repro (nehraje). Vzadu mi hraje jen jeden. Když jsem ten ze dveří prskl do zadu tak hrál. Tzn nějaká magie vepředu ve dveřích......no postupně
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
#43
Příspěvek
od Sláma Karel » 09 pro 2015 08:49
A ten konektor co máš za tou nádržkou na ostřikovače je odpojený ten motorek ostřikování světel (stejně jako ta zaslepená hadice). Popravdě, také jsem to u svých odpojoval, protože ta spotřeba vody je neskutečná.
K
DDT
#44
Příspěvek
od DDT » 09 pro 2015 09:22
: myslel jsem si to, díky
Když nemá střešní okno vymezeno kdy je zavřeno a musím to ručně ladit, potřebuji levé a pravé toto že?
http://www.litep4x4.cz/detail/range-rov ... okna-pravy
Rozvody, filtry, oleje radši vše vyměním. Nějaká rada co ještě vše přetěsnit preventivně? když už přihazuji do košíku.
Mirko
- auto: RRC´s
Příspěvek
od Mirko » 09 pro 2015 12:41
No, ještě jsi nám neukázal, co je pod kobercema
DDT
#46
Příspěvek
od DDT » 09 pro 2015 17:35
Tam jsou nějaké konektory?
Nebo mám dělat stryptýz pro potěhu rzichtivého oka?
Naposledy upravil(a)
DDT dne 09 pro 2015 20:54, celkem upraveno 1 x.
Mirko
- auto: RRC´s
Příspěvek
od Mirko » 09 pro 2015 17:41
za B)
DDT
#48
Příspěvek
od DDT » 09 pro 2015 21:40
No dobře, ale kdybych tě mohl poprosit tak vyměním hambaté fotky podlahy mého vozu za rady k věcem na které jsem se ptal i stranu před tím a projdeš si ND díly co mi můžeš prodat
kupec18
- auto: D1 300tdi
#49
Příspěvek
od kupec18 » 09 pro 2015 21:53
Bylo by vhodné se první podívat pod koberce jak piše Miro než začneš řešit nějaké závady.
Abys pak nedopadl jak ja až tam koukneš
DDT
#50
Příspěvek
od DDT » 09 pro 2015 22:11
Proč? Já se rzí počítám. Mám domluvené jak vyvařovaní tak základní servis tak pořešení podvozku. Teď se ptám na věci co zmůžu i já sám.
Ale udělám vám radost a vyfotím, zítra
Mirko
- auto: RRC´s
Příspěvek
od Mirko » 10 pro 2015 00:19
Co vím, to jsem pověděl. Tdi jsem ještě celé neprolezl a doufám, že nikdy nebudu muset. Proč tam chceš dat hnědé sedačky? Bez ostatního hnědého interiéru (tapecy, kobcerce, strop) to vypadají jinak barevné sedačky většinou nešikovně...ale to je otázka vkusu, nicméně originál to rozhodně není.
DDT
#52
Příspěvek
od DDT » 10 pro 2015 09:35
No tak trochu jsem počítal s tím že když by někdo měl sicny tak by měl i tapce. Koberce šedé by nevadily a stropnici budu dělat celou novou, takže to bych taky mohl vychytat. Já z toho chci auto v sériovém stavu, myšleno nenazvedané a bez offroad doplňků. Nehodlám se pouštět do restaurátorského projektu s cílem mít originál jako z fabriky, to zase ne.
Fotky podlahy dodám.
Ještě se chci zeptat jestli ty dorazy na střešní okno je to co vymezuje kdy je zavřeno? Protože teď to ladím ručně odhadem kdy je okno zavřené.
DDT
#53
Příspěvek
od DDT » 10 pro 2015 20:08
Tak jsem si na večer posvítil na to proč mi nejde ostřik zadního skla a proč nejde stěrač. No odpověď byla pod konektorem. Nevedly k němu žádné kabely, takže jsem rozdělal tu část pod volantem a našel tam několik bezprizorních, které však neodpovídají tomu co jsem hledal, až pak jse mnalezl snad kable které by měly splňovat co hledám, snad, třeba mi někdo poradí.
Viz fotky:
- konektor pod sedačkou, nenašel jsem kam by měl přijít, asi příprava na el. sedačky?
- volný konektor pod volantem, nenašel jsem kam by měl přijít
- tyhle tři kabely jdou nasadit na ten konektor k zadnímu stěrači, nevím jestli jsou to ony, ale hlavně vůbec netuším který dát kam. Poradí někdo?
Příspěvek
od eliott » 10 pro 2015 20:43
Ten modrý je diagnostický konektor ABS
DDT
#55
Příspěvek
od DDT » 10 pro 2015 20:50
super, tak pokrok.
Co se týká toho zadního ostřiku a stěrače, tak jsem zapojení našel. Ale nefunguje. Nic to nedělá, a pojistka C3 je taky ok. tak pátrám dál. kdyby byl zadřený stěrač tak snad aspoň voda by stříkla
Mirko
- auto: RRC´s
Příspěvek
od Mirko » 12 pro 2015 17:31
Může být i mrtvý čerpadlo, zrovna je musím taky měnit. Stejné symptomy, ale šťáva šla k čerpadlu ostřikování. Máš tam vůbec relé zadních stěračů? je vlevo vedle volantu, poznáš podle barvy kabelů vedoucí od konektoru spínače.
Mirko
- auto: RRC´s
Příspěvek
od Mirko » 13 pro 2015 13:42
A když se ptáš na prevenci: Co viskospojka v rozvodovce? "Škrábou" ti přední kola na štěrku, když se rozjíždíš s rejdem?
Mirko
- auto: RRC´s
Příspěvek
od Mirko » 13 pro 2015 17:46
Takto vypadá v originále středová konzole (až na ten prach a bordel a chybějící nápisy na pojistkovém krytu, dal jsem tam nový):
DDT
#59
Příspěvek
od DDT » 13 pro 2015 22:51
Tak takhle kdyby to jednou vypadalo tak bych byl spokojen. Díky Mirko, fotku jsem si uložil jako mustr.
DDT
#60
Příspěvek
od DDT » 15 pro 2015 22:32
Jak poznám přední a zadní pružiny? A ještě jsem někde četl že řidičova strana je vyšší?
