Discovery 2 olej ve vodě
pavel11
tel.: 725564107
auto: LR DII DIV
#1 Příspěvek od pavel11 » 13 říj 2015 10:50
Ahoj, při dolévání nemrzky jsem zjistil, že mám olej ve vodě. A to docela dost. Má někdo typy čím to může být.
Těsnění pod hlavou, nebo olejový chladič, či co to je pod olejovým filtrem?
Re: Discovery 2 olej ve vodě
#2 Příspěvek od Miky_CZ » 13 říj 2015 11:02
jestli je chadic reseny stejne jak u DI tak je mozne ze praskla prepazka v chladici a to mezi vodou a olejem presne tohle se mi stalo v africe
sendo5
auto: Freelander 1,2001td4
#3 Příspěvek od sendo5 » 09 lis 2015 08:11
Vo vymeníku je vyšší tlak oleja takže udiera do vody .... Otlakovať vymeník ak sa bude stracat tlak tak je to jasne ...
Odoslané z D6503 pomocou Tapatalku
pavel11
tel.: 725564107
auto: LR DII DIV
#4 Příspěvek od pavel11 » 20 pro 2015 10:48
Tak výměník vyměněn, ale vypadá to, že to byla slepá ulička. Ten olej se tam pořád někudy dostává, hlava?
cyril
tel.: iphone
auto: D4,110,130,90,F2,107
#5 Příspěvek od cyril » 20 pro 2015 13:18
pavel11 píše:Tak výměník vyměněn, ale vypadá to, že to byla slepá ulička. Ten olej se tam pořád někudy dostává, hlava?
Myslím, že prasklá hlava. :|
pavel11
tel.: 725564107
auto: LR DII DIV
#6 Příspěvek od pavel11 » 23 pro 2015 10:21
Tak zatím vyplachuji jak o život a vypadá to, že to nakonec byl ten chladič. Je z toho nezkutečný množství sajrajtu. Všude v hadicích v hlavě, bloku vrstva takový olejové řiďule.
sendo5
#7 Příspěvek od sendo5 » 11 led 2016 18:15
Myslim že na vyplach oleja su nejake pripravky ktoré ho naviažu a potom sa vypustí spolu s vodou.
