Pneumatiky
Jacko
Re: Pneumatiky
#1221 Příspěvek od Jacko » 04 lis 2015 22:26
Ja som si predvčerom obul nové bfg AT KO2 -265/75R16 - super!!
Fotky idem akurát vložiť do môjho vlákna RRC 300Tdi :-D
Má ich obuté aj syn na D1 a zajtra idem obúvať ešte jednu D1 na tie isté all terrainy :-D
Skúšali sme ich aj na rozmočenej tráve a porovnávali z MTčkom - čo som mal obuté na mojom RRCčku a pajero malo TAKO1 a to malo teda problémy... Som zvedavý na zimnú prevádzku,pozeral som a čítal aj testy zo sveta a vyzerajú byť naozaj dobré - dokonca majú aj označenie M+S a tri vrchy zo snehovou vločkou .
halo
auto: Disco II td5
Re: Pneumatiky
#1222 Příspěvek od halo » 04 lis 2015 22:58
Mrky DII píše:Má někdo zkušenosti s pneu 235/85 R16 na osmipalcový ráfek? Mám obavy, jestli to spolu bude dobře fungovat.
Fungujem na tom uz asi dva roky. BFG + 8" modular na disko. Ziaden problem som zatial nemal. Najmenej co podhustujem je 1.2-1.3 atm. a nikdy som nevyzul.
jbizik
tel.: +421907325338
auto: D1 200tdi, L322 m62
Re: Pneumatiky
#1223 Příspěvek od jbizik » 05 lis 2015 00:08
.. :dance rozoberalo sa to aj tu: http://www.landroverforum.cz/forum/view ... &start=380 v poslednych cca 5-tich prispevkoch (teda ja :ty jeden...: )
Za mna: Nie je s tým ziadny problem , ja mam už asi pol roka BFG AT v tom rozmere na 8" diskoch
tu je aj neaka tabulka http://www.lvvta.org.nz/documents/infos ... _Guide.pdf
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
Mrky DII
tel.: 605517364
auto: Už jen Free I 3x
Re: Pneumatiky
#1224 Příspěvek od Mrky DII » 05 lis 2015 20:06
Tak to rád slyším. Mám taky modulary, momentálně 245/75, ale chci to trochu pochlapit na 235/85. Takže děkuji za info.
Jarys
Re: Pneumatiky
#1225 Příspěvek od Jarys » 26 pro 2015 19:40
Víte o nějaké hezké AT popřípadě MT pneu na 19tky kola? Tedy pro D4. Klidně i maličko větší než je v TP. Jen aby se vešly do podběhu.
Disco mi zachránilo život
Neklan
Re: Pneumatiky
#1226 Příspěvek od Neklan » 27 pro 2015 19:38
Já jezdím na General Grabber AT standardního rozměru 255/55R19 a jsem s tím spokojen. Trošičku hučí jenom v rychlosti kolem 80 - 100km/h, se zvyšováním rychlosti a tím pádem i frekvence odvalování už nic slyšet není. Mile mě překvapily chováním na mokré silnici, kde AT (o MT ani nemluvě) gumy často nedotáčejí, někdy jdou i po tečně ven při trochu ostřejším nájezdu do zatáčky. Generaly se chovají velmi dobře, v podstatě jsem nepoznal rozdíl oproti silničním gumám, resp. ten rozdíl tam být musí, ale projeví se až při bezmozkové jízdě. Pořizoval jsem si je hlavně kvůli vyšší odolnosti proti průrazu při velkém zatížení během cestování po kamenitých cestách třeba v Alpách nebo ve Skanidnávii, ve vyloženě těžkém terénu s D4 nejezdím, tam budou určitě na MT gumy nebo i třeba na Cooper S/T Maxx ztrácet, ale stejně jezdíme většinu nájezdu km po silnici...
Jarys
Re: Pneumatiky
#1227 Příspěvek od Jarys » 28 pro 2015 11:49
Děkuji za tip, také jsem na ně narazil, tak alespoň při rozhodování budu vědět, ze nejsou špatné.
Jinak k velikosti jsem na australském LR fóru vyčetl: šířka o 2cm větší bez problému a průměr do 15mm větší také bez problému. (Jen 75mm na poloměr) Je to do 3% celkové velikosti pneu. Bohužel v tomto malém rozmezí stejně žádnou alternativu k 255/55/19 na našem trhu nenajdu. :doh
Neklan
Re: Pneumatiky
#1228 Příspěvek od Neklan » 28 pro 2015 13:51
Pokud nebudeš jezdit nějaké hardcoreové trasy třeba v Rumunsku, tak na běžné ježdění po polních a lesních cestách profil stačí. Je to 140mm výšky bočnice minus deformace na spodní straně vlivem zátěže. Pokud pojedeš v hlubokých kolejích, kde bude z boku trčet ostrý kámen, tak často škrábneš disk i na pneu z vyšším profilem.
richo.70
tel.: 723083731
auto: LR 3, LR 4
Re: Pneumatiky
#1229 Příspěvek od richo.70 » 28 pro 2015 14:25
Na letošní zimní Jihlavu jsem obul v rozměru 255/55R19 HANKOOK 111H RF 10 Dynapro AT-M XL, lehce upustil a v porovnání s klasickou zimní pneu, schopnosti vozu v terénu o 100% lepší. Původně jsem chtěl Goodyear Wrangler DuraTrac, ale nesehnal. Pneumatika se krásně čistila a držela stopu.To jsem s klasickou silniční pneu nezažil.
Na silnici žádný rozdíl nevidím. Hluk neřeším, protože mám zahrádku a rampu. :yes
Samozřejmě na 18" by to asi bylo ještě lepší. :mrk
http://files.pneumatiky.cz/images/resiz ... m-rf10.jpg
Jarys
Re: Pneumatiky
#1230 Příspěvek od Jarys » 28 pro 2015 21:26
Budete ty ATčka jak Grabber tak Hankook jezdit celou zimu, nebo přezouváte?
Wranglery jsem poptávat a prý už v tomto rozměru nebudou :hmm: Na spoustě shopů se tváří jako skladem, ale ve skutečnosti je nikdo nemá. Tak ještě zvažuji nákup jiných menších disků.
richo.70
tel.: 723083731
auto: LR 3, LR 4
Re: Pneumatiky
#1231 Příspěvek od richo.70 » 28 pro 2015 23:49
Na přezutí mám sadu zimních pneu, ty ATčka pošetřím na off.
Pokud bych byl fakt ve vatě, šel bych do 18". :rock
Jarys
Re: Pneumatiky
#1232 Příspěvek od Jarys » 29 pro 2015 21:01
Hmm koukal jsem po 17", disků je na trhu milion a pneu předpokládám bude slušný výběr.
Jinak prezouvat na zimní bude asi rozumné, ale o ATčka se bát nemusíš. Na D2 jezdím BF Goodrich AT 32" a mají přes neuvěřitelných 200 000km a ještě zbývá asi centimetr vzorku. V zimě ovšem skutečně stojí za houby a to je D4 ještě o nějakých 400kg těžší.
Re: Pneumatiky
#1233 Příspěvek od MadTom » 29 pro 2015 22:06
Pozor na jednu věc - D4 má veliké brzdiče a normálně se na to vlezou pouze 19" nebo větší disky. 18" existují snad pouze jedny a už se prý nedělají. Takže bych asi začal od disků a tomu přizpůsobil gumy. :hmm:
Neklan
Re: Pneumatiky
#1234 Příspěvek od Neklan » 29 pro 2015 23:56
S těmi brzdami je to pravda, 18" má petrs a byly to pokud vím jenom jedny konkrétní disky, které se daly na D4 provedení S a výše nasadit.
Jinak na zimu samozřejmě přezouvám na zimní, terénní gumy (včetně AT) v zimně jakž takž bezpečně fungují jenom v hlubším sněhu nebo při vyšších teplotách, ale v klasickém zimním vesměs silničním provozu (namrzlo + poprašek sněhu, ujetý naklouzaný sníh, zbytky sněhu kombinovaného s deštěm atd.) jsou oproti zimákům řekl bych až nebezpečné.
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Re: Pneumatiky
#1235 Příspěvek od mr-tomas » 27 led 2016 09:59
Jak je to z jízdou na napadanym sněhu 10-15cm. Budou na tom zabírat lépe MTčka nebo zimáky?
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
Re: Pneumatiky
#1236 Příspěvek od VencaZE » 27 led 2016 10:02
Příjde na to. Na mokrým těžkým sněhu lépe MT, suchý sníh lepší zimáky, řekl bych..
Re: Pneumatiky
#1237 Příspěvek od MadTom » 27 led 2016 10:34
Tak nějak, nejhorší je to na umrzlém nebo uklouzaném. A pokud je hluboký sníh a pod ním je to zmrzlé, tak jak se MTčko prohrabe až na dno, tak začne pěkně klouzat.
mr-tomas
Re: Pneumatiky
#1238 Příspěvek od mr-tomas » 27 led 2016 13:25
Děkuju, tak nějak jsem si to myslel. Takže do hlubokého opravdu radši zimáky popřípadě s řetězem.
azni
auto: Disko II TD5 r.2002
Re: Pneumatiky
#1239 Příspěvek od azni » 21 lis 2016 15:56
Maly dotaz - mate nejake oblibene pneumatiky na takove to nejbeznejsi "smisene" cestovani ? Nemyslim extrem, myslim napr. jizdu mnoho set km po silnicich a dalnicich nekam, pak par stovek km v horach (sotolina, mokre louky, blative cesty, treba i troska snehu, namrzlo...). Prioritou je asi bezpecne sjeti kopcu po trave a blate (jaro, podzim). Vylozene extra hrube specialni vzorky nechci, jednak se na nich rozumne neda po silnici a za druhe to nici poloosy a spol...
Je mi jasne, ze kazdy mel moznost vyzkouset jenom neco z nabidky na trhu, necekam jednoznacnou odpoved ktery vzorek je nej - dekuji za kazdou zkusenost s konkretni pneu a vzorkem(!) Diky
PS: zatim mi nejvice doporucuji : Cooper Discoverer S/T MAXX, Hankook RF10 ATM, Yokohama Geolandar G012 a Goodyear WR Duratrac. Za lacino pak jeste Matador Izzarda MP71
Hunter
auto: Free I Td4 AT
Re: Pneumatiky
#1240 Příspěvek od Hunter » 21 lis 2016 16:09
Ty Matador Izzarda MP71 používá celý rok kámoš na Suzuki. Vzorek dlouho drží, no ale myslím si, že raději zimní a letní, když to chceš honit hlavně po silnicích.
Free Td4 2004 HSE automat
