Panty předních dveří
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Panty předních dveří
#81 Příspěvek od DanoDEF » 23 lis 2015 08:29
komin píše:No ved sikovny si tak som myslel ze ti chyba uz iba ten sustruh
... sikovny mozno som ale naposledy som sustruzil na strednej skole a to je uz nejaky ten rok.
komin píše:No ved to nieje ziadna veda zvacsit priemer capu a zboku navrtat maznicu.
... no ja nepisem nic o zväcseni priemeru capu ani o maznici ta je myslim zbytocna. No neviem ak sa zväcsi priemer capu to uz tam neostane dost materialu.
čuník
#82 Příspěvek od čuník » 23 lis 2015 08:33
no máš 2 možnosti, zvětšit prum. čepu ,nebo čas od času kupovat nový panty :grin: , /větší prum. čepu mám vyzkoušený a je to OK/
komin
tel.: 0904543118
auto: LR Defender 110 Td5
#83 Příspěvek od komin » 23 lis 2015 08:34
Tak ja som myslel na zvacsenie tak 1,5mm co nieje zas az tak vela, ale na ploche to spravi dost. Inak mam 300000km a nebadam nejaky problem na pantoch, je mi jasne ze ty si stymi km este dalej.
LR DEFENDER 110 SW
DanoDEF
auto: 110 SW
#84 Příspěvek od DanoDEF » 23 lis 2015 08:41
komin píše:je mi jasne ze ty si stymi km este dalej.
... iba o kusok 480000km a niektore panty uz mam vymene a pritom mam na nich aj mazanie.
ondra44
#85 Příspěvek od ondra44 » 27 led 2016 22:39
Ahoj, jelikož mě panty na defikovy trápí a nejradši bych si je uměl zrepasovat sám doma. Tak se pochlubím kam až jsem se dostal bohužel sem narazil na problém s kterým si nevím rady. A to je vylisovaní nebo odvrtaní starého čepu. Některý jdou a některý ne ani plamenem jeto asi kalený tak odvrtáni taky nic moc. Napadne někoho jak dál? Zjistil jsem že originální pant ma v sobě zalisované ocelové futro. Futro je nějaký normo díl a dá se koupit asi 20kč/kus. Čep jsem chtěl nahradit kaleným čepem o průměru 6mm. Ten je taky normovaný a taky v korunový částce bohužel o proti originálu nemá radlovani. To jsem chtěl vyřešit buď nějakým lepidlem nebo zakapnout stříbrem. Už to mam takhle rozdělený asi rok:) ale vspoměl jsem si že ty nové futra byly poteflonovany. Obrázek
#86 Příspěvek od MadTom » 28 led 2016 07:40
Taky mě to čeká a nechce se mi kvůli tomu kupovat nové panty, zvlášť, když to co jsou za normální rozumnou cenu jsou dost často ještě horší. S tou oskou pokud nejde odvrtat, tak jedině vylisovat respektive vyklepnout. Případně tomu pomoci nahřátím.
Máš nějaké odkazy na konkrétní typy těch standardních dílů? že bych si ušetřil práci s hledáním.
ondra44
#87 Příspěvek od ondra44 » 28 led 2016 10:23
Musím pohledat ten kontakt už je to nějaká doba určitě mam fakturu účetnictví. Ale nic neslibuji. Jinak ten postup co uvidíš jsem už skoušel i kombinaci " plamen lis".Ale neměl jsem moc dobrý přípravek. Jinak sem měl třeba stím vylisovaním problém jenom ja. Tak to skuste vylisovat. Jinak pokud by vám to šlo tak bych uměl zajistit výrobu toho čepu na cnc a potom nechat zakalit. Aby to byla pěkná domácí opravná sada. Teď jsem si ještě vspoměl ze sem to chtěl vylepšit tím že sem chtěl v listovat rovné futro mezi ty dvě aby byla větší třecí plocha. Rovné futro viz foto. Obrázek
#88 Příspěvek od MadTom » 28 led 2016 10:30
Viděl jsem řešení, že místo zalisovaného čepu, tam byl šroub skrz. Co jsem zatím koukal tak dát pořádná pouzdra, místo vyběhaných děr a čep udělat výměnný. A k tomu maznici, ať to neběhá na sucho.
A jestli nepůjdou vylisovat všechny - to bych se ani nedivil. Ono s tím prostě není počítáno.
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#89 Příspěvek od VencaZE » 28 led 2016 10:32
Kdyby nás bylo víc tak bych o výrobu čepů měl zájem a o futra taky. Taky se mi tu hromadí špatný panty.
Dejme tomu že 6 čepů plus futra bych koupil..
DanoDEF
auto: 110 SW
#90 Příspěvek od DanoDEF » 28 led 2016 10:32
ondra44 píše:Teď jsem si ještě vspoměl ze sem to chtěl vylepšit tím že sem chtěl v listovat rovné futro mezi ty dvě aby byla větší třecí plocha. Rovné futro viz foto. Obrázek
... este kusok diskutujme a dostaneme sa na moje riesenie. Ondro to futro ma ake rozmery ? Slo by ten cap vyrobit aj so zavitom na konci ?
DanoDEF
auto: 110 SW
#91 Příspěvek od DanoDEF » 28 led 2016 10:34
MadTom píše:Viděl jsem řešení, že místo zalisovaného čepu, tam byl šroub skrz. Co jsem zatím koukal tak dát pořádná pouzdra, místo vyběhaných děr a čep udělat výměnný. A k tomu maznici, ať to neběhá na sucho.
Tome uz si blizko k mojmu rieseniu. :mrgreen:
VencaZE
tel.: 602 550 993
#92 Příspěvek od VencaZE » 28 led 2016 10:35
Možná by šlo ten čep něčím tenkým rozříznout a vylisovat po kouscích :?: .
Edit: Ne to by nešlo :tmi .
Wobl
auto: Defender 110 300tdi
#93 Příspěvek od Wobl » 28 led 2016 12:46
Jestli se bude delat opravna sada, tak bych si taky aspon 4 ks vzal. Koupil jsem si panty od Shitpart a ty kreteni ani nejsou schopny dodat sroub, kterej by tam pasoval...
kupec18
auto: D1 300tdi
#94 Příspěvek od kupec18 » 28 led 2016 13:20
Ja to řešil na zadku D1, Nakonec to skončilo na stolni vrtačce, jen pozor chce to šikovnou obsluhu.
Utočil jsem z nerez kulatiny čep, nahoře mu udělal Kulatou hlavičku a dole z boku do něj udělal kousek závrt a chytil červikem tuším M3.
ondra44
#95 Příspěvek od ondra44 » 28 led 2016 14:02
Jde vyrobit cokoli a i si můžeš říct jaký materiál. Pak už to je jen o počtu a výsledný ceny. Ten průměr změřím.
VencaZE
tel.: 602 550 993
#96 Příspěvek od VencaZE » 28 led 2016 17:55
Asi ta nerez by byla ideální ne? A možná nějakou malou hlavu aby čep neměl snad někdy tendenci "propadnout pantem" když nebude mít to rádlování..?
#97 Příspěvek od MadTom » 28 led 2016 18:45
A na druhej konec klidně závit a uzavřenou matici. Ať to nemusí být tak napevno a dá se to příště lépe vyndat.
VencaZE
tel.: 602 550 993
#98 Příspěvek od VencaZE » 28 led 2016 18:51
Ale zas aby to nevyndal někdo na parkovišti..
DanoDEF
auto: 110 SW
#99 Příspěvek od DanoDEF » 28 led 2016 19:50
VencaZE píše:A možná nějakou malou hlavu aby čep neměl snad někdy tendenci "propadnout pantem" když nebude mít to rádlování..?
Nebude mat tendenciu prepadnut lebo nejde skrz. V dolnej casti toho pantu je zuzenie.
Tie loziska co ma na obrazku Ondra su KU 06-08 ZVL (predpokladam).
ondra44
#100 Příspěvek od ondra44 » 28 led 2016 20:19
Ty futra maj 6mm vnitřní průměr a 8mm vnější. Ještě sem nehledal kde sem to koupil ale to označení nejspíš jak píše DanoDef. A tobě šel ten čep vylisovat normálně?Jinak si myslím že bych ten čep udělal z původním postupem co se teda materiálu týče. Mam takovou obavu aby se ta osička neohnula když bude třeba z toho nerezu. Jenom přece ty dveře dostávají štos, připrudkem otevření.
