P38 predny dif a vibrovanie
- pooh
- tel.: +421905664537
- auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
panove, v poslednej dobe som spozoroval nejake vibrovanie na P38. robi to len obcas, za jazdy, ked idem pomalsie, alebo aj rovnomerne, ale naskor ozve sa vtedy, ked lahko spomalujem. casto ked idem pomaly, zacne to vibrovat a prestane az vtedy, ked uplne zastavim sa.
najskor som myslel ze to robi prevodovka, presnejsie, ze spojka v citrone nejak sa neodpoji spravne, ale kedze to robi aj v nizsich rychlostiach, kde spojka sa neuzavrie, tak som to vylucil (aspon prechodne ). potom som podozrieval riadenie, ale zda sa byt v poriadku. teraz som vybral predny diferak, lebo vpredu citim volu - najprv som si myslel ze to bude kriz, ale to je tiez v poriadku a vola je na diferaku. kolesa vyzeraju pekne, az perfektne, je tam minimalna vola, len to neviem odmerat, lebo nemam stojan pre odchylkomer. ale ked otocim unasac, tak fakt je tam len minimum. zostava vola na lozisku pri unasaca, neni nijak tragicka, ale to asi uz predsa vymenim.
moze toto sposobit vibraciu? popripade iny napad? je to 4.6 automat
Re: P38 predny dif a vibrovanie
vyrazne vibrovanie?
kardanove krize, drazkovanie, hardyspojka, unasace na prevodovke a difoch v poriadku?
Range Rover P38 2.5TDS
- pooh
Krize, drazkovanie su dobre. hardy tam nie je, predny diferak ma volu co bude lozisko pri kardane, len to neni take vyrazne, tazko tomu uverit ze by sposobil vibraciu... ale chcem tu verit lebo potom pride na rad rozvodovka, prevodovka... a nemalo byt to ani unasac na prevodovke
Sent from my Lenovo A5000 using Tapatalk
musis to viac lokalizovat...
oznacit polohu kardanu, kardan dole, pojazdit a to iste s druhym kardanom = potom budes vediet, kam zamerat pozornost...
- pooh
Momentalne predny kardan je vonku spolu s diferakom. Jazdil som len domov, okolo km a pol max. , zatial bez vibracie, ale to moc relevantne neni. Kym diferencial nepojde naspat, moc noveho nezistim, lebo nebudem na tom jazdit.
Ahojte nebudem zakladat novu temu tak na napisem sem. Vcera po prudkom zrychleni mi vo vyssis otackach zacne vibrovat nieco z prednej casti auta. Aspon to tak vyzera. Do 2500 az 2900 otacok pohodka az nad tieto hodnoty to zacne vybrovat. Ak ste to niekto riesili dajde vediet.
Prave pozeram do motora a pri tom zrychleni mi zrejme zlomilo saharu na a na viskospojke odlomilo jednu lopatku. Otazka je ze preco?
- Dex
- tel.: +420606945930
- auto: D2,D3,S3,RRC
Zkontroluj si krize na předním kardanu, at případně pak neresis jeste díru v převodovce
Odesláno z mého VFD 900 pomocí Tapatalk
- Dex
Co silendbloky motoru?uhlic píše:Prave pozeram do motora a pri tom zrychleni mi zrejme zlomilo saharu na a na viskospojke odlomilo jednu lopatku. Otazka je ze preco?
Asi to budu najskor tie silentbloky. Skusim ich vymenit. Aka narocna je vymena? Ten na strane kde je mierka pojde asi fajn ale ten pod turbom?
Krize pevne menene. Este mi napadol diferencial ale to sa prejavuje vyssie spomenutych prispevkoch.Codehunter píše: 04 dub 2018 11:48 Zkontroluj si krize na předním kardanu, at případně pak neresis jeste díru v převodovce
Na volnobeh mi to trasie motorom. Aj zvuk motora sa trosku zmenil. Moze to byt silenblokmi vyzeraju na pohlad normalne alebo sa mohlo stat nieco aj s motorom? Motor ide dobre vykon normalny.
- Dex
To je nahovno takhle neco diagnostikovat. Můžeš mít blbe čerpadlo, dvouhmotu....cokoliv. Dokud se na to asi nepodíval někdo kdo tomu rozumí, tak stejně asi nic nezjistis.
Skusim vymenit silenbloky. Vyzera yo tak ze sa motor pohol a vrtula rozbila saharu a dolamalo jednu lopatku. Cize silenblok. Ak nie tak budem patrat dalej
Silent bloky vymenene citelna zmena. Ale pri 3000 otackach mi to podla mna dost trase. Do 3000 otacok uplny klud.
