Defender drzak rezervy na kapotu
koupim drzak rezervy na kapotu r.v.2002 pokud mozno kompletni i s dorazama .dekuji
Re: Defender drzak rezervy na kapotu
Na TD5ku se žádný držák s dorazama nedělal. Kapota nemá výztuhy, a systém pro starší kapoty se použít nedá, k držáku je potřeba výztuha jako tato http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/4 ... hdtd5.html
dik za info.a vymenit celou kapotu?
Také řešení, ty díly na starší kapotu mám, ale pokud se nepletu, vychází to cenově podobně, jako ta výztuha. Jakou máš barvu auta? Uvažuji, že na svém zruším druhou rezervu na kapotě, takže bych ji vyměnil za obyčejnou, mám takovou tu základní zelenouMarwin píše:dik za info.a vymenit celou kapotu?
A jak to má 300? Já tam tuhle vyztuhu fakt neměl
Odesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk
300TDI---The Legend begins
Samozřejmě že ne, do 1998 se dělala kapota s jinými výztuhami a pro rezervu se dodávala sada dodatečných výztuh.hok300 píše:A jak to má 300? Já tam tuhle vyztuhu fakt neměl
A rezervu jsem tam měl i bez výztuhy a žádný problém nikdy nenastal
a co ted?fakt nutne potrebuju rezervu na kapote
bez ni neni pro me def defem
a jeste bych potreboval bilou strechu namisto cerne
to taky dela defa defem
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
rezerva na kapotě dle mne: stylofka je to nepochybně, ale výhled (už tak mizernej) to fakt nezlepší, ale každému štěstí dle jeho přání, taky jsem vozil dvě rezervy ale na kapotě to fakt nebylo, kromě toho většina zastávek na kafe (o opravu) začínala tím, že jsem zahodil kapotu, vyndal nářadí a vyhrnul rukávy, takže jsem byl fakt rád, že tam ta rezerva není.
Ale jinak punku zdar!
jak říká Hanys, rezerva na kapotě je cool, ale já ji teda sundal, na běžný ježdění po městě k ničemu, nandám jí leda až pojedu někam na expedici, třeba v pátek do Alberta na nákup
ne je to proste takova ......kdysi davno vic jak35 let zpatky jsem dostal takovyho LR na setrvacnik .klasicka bila dlouha zebra a od te doby mam v hlave ze lr musi mit kolo na kapote .proslo 36 let mam defa ale bez kola.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
takže varianta kofola: když ji miluješ, není co řešit.
otazka proc je vyresena ,zbyva jak?
Kluci v čem je problem, vem tohle, hoď na origo kapotu, žadné výstuhy netřeba, A máš to i v barvě jen podle toho namícháš tu střechu.
Možna sehnat nějake M/tečko
Na držák rezervy jsem se ptal Stehlíka, když jsem chtěl do TP zapsat co šlo. Na kapotě ne, vzadu ano. A když vezmu BFG MT z rozměru 255/85/R16 na Wolf disku, tak to jedno kolo váží 40kg. To by se mi tam ani nechtělo zvedat. Kromě toho, že vidět přes to taky není. To už radši dvě rezervy na držáku na zadním nárazníku.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 88, 90, 110, G66
Jak máte kdo vyřešeno odskočení kapoty když je na ní rezerva? Mám tu teď Defíka kde potřebuju vyřešit otevírání v jednom člověku- kapota tou vahou neodskočí.. Asi přidám někam pružinu/y..
Kolíček na prádlo... Zatáhneš za táhlo kapoty, držíš ho a druhou rukou mezi to Téčko táhla a doraz dáš kolíček. Přejdeš ke kapotě a otevřeš. Kapota se následně před jízdou zajistí vydáním kolíčku
Hele ja tam mám takovou velkou pružinu vepředu na tom zámku, ale stejně to moc nefungovalo
