nespíná viskospojka
nespíná viskospojka
zdary prosim o radu nespiná mi vikospojka a nevim jestli je závada v ní nebo se k ní jen nedostane teplý vzduch nevim jak to vyzkoušet když jinou nemam a nova je za 5000kč.klidně ji koupim když budu vědět že je to ona jo je to na P38 DSE r.v96 ¨dík za každou radu
kde?KAKTUS píše:Ja som tiez myslel povodne, ze auto sa mi hreje kvoli viskspojke, ktora nespina, ale nakoniec bol pes inde zakopany...
Tak to má viťak štěstí, tohle se dieselů netýká (tam se serou hlavyKAKTUS píše:blok
Range Rover 4.6 Vogue, 2001
Vůz vyvolávající přijemné pocity v podbřišku všech majitelů ropných věží a lehký nervový otřes aktivistů Greenpeace.
http://www.classic-oldtimer.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
KAKTUS píše:blok
a jak presne to hrati u tebe probihalo? a vyresil jsi to?
- Mirek 1234.cz
- Bydliště: Praha, Velké Přílepy, Hradec Králové, 608233388
takze by to vyresil treba novy chladic? pokud uz neni blok v prdeli...
Bezna vec u motoru BMW - hlavne mit cistou na vrsku chladice tu spojovaci trubici nebo jak se to nazyva , kdyz se ucpe tak odchazi hlavaMirek 1234.cz píše:Zasraný chladič, který má vstup i výstup nahoře, a od 1/2 dolů je zanesený, takže se tam neohřívá, a neohřívá se ani viskospojka... a motor se přehřívá, nebo visco spíná až je motor téměř uvařený... např.KAKTUS píše:no comment
je to jak říká Mirek1234 spojka spíná až když je to u 2 červený čárky teploměru ale nevím jestli ten chladič je ohřátý celý stejně nebo ne myslím že hlava snad v pr... není včera sem najej ca.500km a v poho dělá to jen když je horko nebo když táhnu káru do dlouhýho kopce tj. 3km a delší.jakou trubku máš na mysli jestli není ucpaná Martine MM?
