Zadní okno nejede - prosím o radu
- tel.: 603714102
- auto: Freelander
Zdravím, mám Friťáka, třídveřového a dnes jsem otevřel zadní dveře, okno odskočilo, pak ale vyjelo nahoru při otevřených dveřích a už se ani nehne. Nejde otevřít klikou zadních dveří ani tím vypínačem z přístrojovky. nemáte s tím někdo zkušenosti, co by to mohlo být ? Zkoušel jsem prohledávat příspěvky na fóru, ale nic jsem nenašel.
- peppino
- tel.: 606486252
- auto: LR DII Td5
Re: Zadní okno nejede - prosím o radu
Asi budeš muset sundat tapec dveří a uvidíš co je špatně.
- tel.: 603714102
- auto: Freelander
Ten jsem sundal, ale není tam nic pořádně vidětpeppino píše:Asi budeš muset sundat tapec dveří a uvidíš co je špatně.
- Matz
- auto: D3, 2x Free Td4
Zabouchni ty dveře i s tím vyjetým oknem a sundej hardtop.Pokud tam neni mech. závada na stahovačce tak to okno sjede dolu.Nebo odpoj na chvíli baterii.Po připojení by to okno mělo sjet taky...
D3 HSE tdv6 2006
Free SE Td4 2004 4x2 + chip
Free Td4 2001 4x4, +2"
- tel.: 603714102
- auto: Freelander
Odpojení a zapojení baterie nepomohlo. Asi dost blbá otázka, ale co je to ten hardtopMatz píše:Zabouchni ty dveře i s tím vyjetým oknem a sundej hardtop.Pokud tam neni mech. závada na stahovačce tak to okno sjede dolu.Nebo odpoj na chvíli baterii.Po připojení by to okno mělo sjet taky...
- Matz
Hardtop nebo hardback - odnímatelná zadní část střechy...Ale pokud nepomohla ta baterka,tak tohle se asi taky nechytne.Co pojistka č.31?
D3 HSE tdv6 2006
- tel.: 603714102
- auto: Freelander
Pojistky jsou všechny OKMatz píše:Hardtop nebo hardback - odnímatelná zadní část střechy...Ale pokud nepomohla ta baterka,tak tohle se asi taky nechytne.Co pojistka č.31?
Naposledy upravil(a) ivka650 dne 05 bře 2016 16:24, celkem upraveno 2 x.
- tel.: 603714102
- auto: Freelander
Kde je schovanej ten spínač, který spíná okno při otevření dveří, nemohl by být problém tam ?
- fugín
- tel.: 777001161
- auto: ex free 1,8/Disco2
Rozumím tomu dobře že při otevírání těch zadních dveří ti normálně sjelo okno o ten kousek dolů co je nutný pro otevření dveří a pak samo z ničeho nic při otevřených dveřích vyjelo nahoru? Jestli ano tak to je divný. Většinou sjede dolů a nechce se mu nahoru. No jestli vyjelo nahoru bude hádám stahovačka OK. To odpojení baterky je správná rada,ale vzpomínám si že mě to nesjelo hned po odpojení baterie,ale chvilku to trvalo. Nebo by stačilo sundat nebo aspoň nadzvednout hardtop tak,aby se uvolnil ten spínač na posledním sloupku,pak by to okno mělo po chvíli sjet samo dolů. Až bude dole tak zavřít dveře,správně nasadit střechu(nebo připojit baterii a pak nakalibrovat klíčem v klice zadních dveří. Popisuje to třeba Samm ve čtvrtém příspěvku shora tady:
viewtopic.php?f=7&t=5078&p=226854&hilit ... no#p226854
Pokud se to nesrovná tak bude binec někde v elektrice. Zkus a snad to pomůže...
- tel.: 603714102
- auto: Freelander
Dík moc, odpojím baterku přes noc a ráno uvidíme. Dám vědět jak to dopadlo.
- tel.: 603714102
- auto: Freelander
Tak baterka zapojená a okno nic, stále nejede. nemohl by být problém v otevírání zadních dveří ? To by ale asi šlo stáhnout vypínačem z přístrojovky a to taky nejde.
- fugín
- tel.: 777001161
Takže přes noc bylo free bez baterie a okno nesjelo? To bych si skoro tipnul na seklou stahovačku,i když si na začátku psal že ti samo vyjelo u otevřených dveří což se mě zdá divný,ale možný to jeivka650 píše:Tak baterka zapojená a okno nic, stále nejede. nemohl by být problém v otevírání zadních dveří ? To by ale asi šlo stáhnout vypínačem z přístrojovky a to taky nejde.
- tel.: 603714102
- auto: Freelander
Zkusím to, je tam sice hodně málo místa a přístup jak k penězům, ale uvidíme. Ty pojezdy dolů vypadají, že jsou v pořádku, lanka taky. Nejde to nějak trocho popustit mechanicky rukou ?fugín píše:Takže přes noc bylo free bez baterie a okno nesjelo? To bych si skoro tipnul na seklou stahovačku,i když si na začátku psal že ti samo vyjelo u otevřených dveří což se mě zdá divný,ale možný to jeivka650 píše:Tak baterka zapojená a okno nic, stále nejede. nemohl by být problém v otevírání zadních dveří ? To by ale asi šlo stáhnout vypínačem z přístrojovky a to taky nejde.. Nevím...těžko říct,ale na tu stahovačku bych se mrknul důkladněji
Na takom stlpiku vzadu na pravej strane,ktory sa sklada pri odnimani plachty je mikrospinac,ktory blokuje otvorenie zadneho okna. Pravdepodobne sa ti rosypal,ako mne a nedalo sa vytiahnut okno. Je to ako take supatko. Je tam otvor,do ktoreho staci zasunut vrchnak z obycajneho gulickoveho pera. Odfotil by som to,ale nemam momentalne svojho Landika tu po ruke. Ale kedysi som to sem daval na forum,fotku.
Skus to presmejdit a narazis na to.Uplne jednoducha vec.
- tel.: 603714102
- auto: Freelander
OK, dík moc. Jakmile nebudu v práci tak to zkusím.dandee píše:Na takom stlpiku vzadu na pravej strane,ktory sa sklada pri odnimani plachty je mikrospinac,ktory blokuje otvorenie zadneho okna. Pravdepodobne sa ti rosypal,ako mne a nedalo sa vytiahnut okno. Je to ako take supatko. Je tam otvor,do ktoreho staci zasunut vrchnak z obycajneho gulickoveho pera. Odfotil by som to,ale nemam momentalne svojho Landika tu po ruke. Ale kedysi som to sem daval na forum,fotku.
Zdravím,
stala sa mi taká vec, že zadné okno pri otvorení dverí neschádza o ten potrebný kúsok dole. Otváram dvere preto veľmi opatrne ale aj tak sa bojím, že mi to okno vypadne
Spínač na palubovke som pre istotu už pred časom odpojil keďže zvykne hnevať. Po zatvorení dverí okno v pohode vyšplhá hore. Iba nezíde dole pri otvorení. Po odpojení a znovu pripojení batérie okno zíde dolu na doraz. V čom by mohol byť problém?
A co tak spinac na zadnej klucke,ked otvaras dvere?Neviem , ako vyzera,este sa mi to nestalo, ale logicky ked dvere sa daju otvorit a nezide okno,je to spinac,ne?
