navijak-zapsani do TP
amadjr
auto: lesni vila P38, l322
#1 Příspěvek od amadjr » 13 bře 2016 00:29
Zdravim ve spolek.
rovnou se priznam ze jsem lehkomyslne koupil navijak cbone 12000 a temer ihned navaril na predni ram (ten okolo chladice s taznym okem) uchyt a nasrouboval navijak nacez az ted premyslim nad tim, co a jak budu vysvetlovat kdyz nekomu vjedu do auta. zkratka, jaka je realna sance na zapsani do TP, co vse si musim zajistit k zapsani? nekde jsem zde cetl, ze udajne pro zapsani by musel byt vymenen predni naraznik a to za tip s homologaci :///
dekuji za jakykoliv postreh
http://amadjr.rajce.idnes.cz/range#P_20 ... 221445.jpg
Re: navijak-zapsani do TP
#2 Příspěvek od eliott » 13 bře 2016 08:31
No nechci ti to hanit, ale takhle namontovaný naviják snad ani po nikom nechtěj zapsat, protože mu můžeš způsobit problém. Jde to udělat i kulturně, že není nic vidět, a to i do plastového nárazníku.
xxx
auto: byla D3, teď D4
#3 Příspěvek od xxx » 13 bře 2016 12:22
amadjr píše:Zdravim ve spolek.
šanci máš nulovou.
Od akreditovaného zástupce dovozce značky nedostaneš potvrzení pro zapsání žádného doplňku, který není dodáván automobilkou. Ta dodává pouze Warn.
Aby se dalo vůbec uvažovat o zapsání něčeho jiného, musel by jsi mít od navijáku typový list pro daný typ vozidla.
A ten úchyt je fakt síla, to má eliott pravdu. A proč máš ty rolny navařené?
amadjr
#4 Příspěvek od amadjr » 13 bře 2016 13:18
no, asi se s tim smirim.. proc je rolna navarena, protoze na 2 origo sroubech bych ji urval. jde to cele maximalne schovat dovnitr jeste 5cm, vic neni moznost pac jsem uz s navijakem na chladici. navijak je strasne velkej, 5,5 tuna. takze asi jedina moznost je rozebiratelna verze, pred stk sundat, pak nasadit... :(
nebo cely problem je jen v tom, kdyz opomenu administraci vyrobce cbone, ze rolna presahuje naraznik auta?
Franta D1
tel.: 731585433
auto: Disco 1 3.5 V8i
#5 Příspěvek od Franta D1 » 13 bře 2016 13:34
Půjdu taky cestou Eliota a naviják budu schovávat do auta, aby nic nikam nečumělo a před STK se to celý jednoduše vyndá. Přední nárazník se taky nechá a strčím ho jen do prášku, aby vypadal, protože je stejně pevnostnější, než ten pevnostní, ale vypadá jak seriák a tudíž nikoho nebude dráždit.
forester
tel.: +421 905 979 273
auto: DI300Tdi ARO 240
#6 Příspěvek od forester » 13 bře 2016 17:24
Franta D1 píše:Půjdu taky cestou Eliota a naviják budu schovávat do auta, aby nic nikam nečumělo a před STK se to celý jednoduše vyndá. Přední nárazník se taky nechá a strčím ho jen do prášku, aby vypadal, protože je stejně pevnostnější, než ten pevnostní, ale vypadá jak seriák a tudíž nikoho nebude dráždit.
Na DI to ide ozaj bezproblémov aj z veľým navijakom.
V jednoduchosti je krása.
amadjr
#7 Příspěvek od amadjr » 14 bře 2016 15:25
tohle mi zaslalo zastoupeni cbone pri pozadavku o homologacni papir.
Dobrý deň,
Máme certifikát na zapísanie navijáku do TP vydaný Ministerstvom dopravy SR. Poplatok za vystavenie je 50eur bez dph.
S pozdravom Ľubomír Balušík
certifikat pro SK je mi asi k prdu a i kdyby ne, stejne bych musel mit oficialni naraznik pro navijak od LR ze?
xxx
#8 Příspěvek od xxx » 14 bře 2016 16:10
amadjr píše:tohle mi zaslalo zastoupeni cbone pri pozadavku o homologacni papir.
Dobrý deň,
musíš mít k tomu schválenou montážní sadu :mrk
amadjr
#9 Příspěvek od amadjr » 14 bře 2016 17:50
xxx píše: musíš mít k tomu schválenou montážní sadu :mrk
aha, a to sezenu kde a jak to vypada :/
#10 Příspěvek od MadTom » 14 bře 2016 18:46
Spoj se s tím, kdo ti nabízí podklady pro zápis do TP a domluv se, jak to má být namontované, aby ti na to ten papír dal. Zbytek je jenom teoretizování.
RitchieD1
tel.: +421918459438
auto: D3
#11 Příspěvek od RitchieD1 » 01 čer 2017 14:58
Ahojte,
neriesil niekto nedavno zapis navijaku? Chcel by som skusenu radu, ake štátne organizacie treba navstivit a co si vsetko priniest? Predpokladam, ze je to nejaky miestny urad dopravy a potom policia.
Mam "to" potvrdenie od cbone o montazi. Co vsetko si mam este pripravit, nech tam nechodim ako na hodiny klaviru? Jednu STK som absolvoval iba ked som predtym vymontoval navijak a onedlho ma caka dalsia. Teraz by som ho tam uz rad nechal a mal to oficialne.
Dakujem za rady.
RitchieD1
ex 97" Discovery I
09" D3 TDV6
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#12 Příspěvek od tomashan » 01 čer 2017 23:43
Ja som riesil zapis doplnkov ako aj navijak atd. vsetko islo pohode, staci mat papiere od montaze a od navijaku a da sa zapisat vsetko, zatial som s tym problem nemal a ked bol tak som sa obratil na importera danej znacky a poziadal o papier ci s tym suhlasia atd., vzdy boli ochotny.
RitchieD1
tel.: +421918459438
auto: D3
#13 Příspěvek od RitchieD1 » 02 čer 2017 08:41
jamalgrass píše: 01 čer 2017 23:43 Ja som riesil zapis doplnkov ako aj navijak atd. vsetko islo pohode, staci mat papiere od montaze a od navijaku a da sa zapisat vsetko, zatial som s tym problem nemal a ked bol tak som sa obratil na importera danej znacky a poziadal o papier ci s tym suhlasia atd., vzdy boli ochotny.
Ďakujem za radu. Skusim sa obratit este na importera a potom zacnem riesit urady.
RitchieD1
ex 97" Discovery I
09" D3 TDV6
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#14 Příspěvek od tomashan » 02 čer 2017 14:30
RitchieD1 píše: 02 čer 2017 08:41
Importera staci riesit ako poslednu moznost, vyries papier o montazi a o navijaku a to ti uz normalne zapisu. to je ta najjednoduchsia cesta. skus panov z cbone tam ti isto pomozu
RitchieD1
tel.: +421918459438
auto: D3
#15 Příspěvek od RitchieD1 » 02 čer 2017 14:40
jamalgrass píše: 02 čer 2017 14:30
Importera som skontaktoval a dostal som zamietavu odpoved, pretoze je to neoriginalne prislusenstvo...
Tak pojdem tou cestou, ako pises. Papier o montazi aj od navijaku mam od cbone. Dik
RitchieD1
ex 97" Discovery I
09" D3 TDV6
mco
auto: D2 po FL,TD5,ZF-4
#16 Příspěvek od mco » 29 srp 2017 22:13
RitchieD1 píše: 02 čer 2017 14:40
Ako si pochodil so zapisom cbone navijaku?
RitchieD1
tel.: +421918459438
auto: D3
#17 Příspěvek od RitchieD1 » 09 lis 2017 13:33
Navijak sa podarilo nakoniec zapisat. Od predajcu cbone som mal uz davnejsie doklad o autorizovanej montazi za 60 Euro s postovnym a s tym som sa vybral na miestny urad dopravy, kde som od nich potreboval povolenie na zapis (alebo cosi podobne). Chybal mi vsak "homologizacny certifikat" od predajcu, tak ma otocili bez zapisu. Kontaktoval som predajcu (cbone) a povedali mi, ze vsetky tieto dokumenty posielaju priamo na ten urad dopravy a ze to tak mam povedat tomu pracovnikovi za okienkom. Dalsi den som sa vratil na urad a s tou radou som nakoniec pochodil. Stacilo si ho len vyhladat v mailoch a nasiel sa :) len som im minul zopar harkov papiera... cakal som potom cca 3 tyzdne, kym vykonali zapis do velkeho TP. Potom uz len ku dalsiemu okienku na policiu (asi 2 hod cakania v poradovniku) a podarilo sa.
RitchieD1
ex 97" Discovery I
09" D3 TDV6
