F1 Slabe brzdy?
Re: F1 Slabe brzdy?
Ani nie len to treba dotiahnuť na doraz. Je tam dražka a klepne sa potom matica aby sa nepovolila matica je deformačná.
Odoslané z D6503 pomocou Tapatalku
- PEPO
- tel.: 0905605225
- auto: FREELANDER+D3
Re: F1 Slabe brzdy?
No výborne..Toho som sa najviac obával..A tak to nebude až také hrozné ako to na prvý pohlad vypadá..Lebo s tým momentovým klúčom by som problém mal..Ale myslím že ak to dám dolu aj mlátiť sa mi po tom bude lepšie-lebo bude z kadialsendo5 píše:Ani nie len to treba dotiahnuť na doraz. Je tam dražka a klepne sa potom matica aby sa nepovolila matica je deformačná.
Re: F1 Slabe brzdy?
Len si zožeň mocný klúč matica ma dosť velký priemer.
- PEPO
- tel.: 0905605225
Re: F1 Slabe brzdy?
Cestou z práce sa zastavím v našej firemnej dielni a niečo snád nájdem...sendo5 píše:Len si zožeň mocný klúč matica ma dosť velký priemer.
Náhodou netušíš velkosť toho klúča?
Re: F1 Slabe brzdy?
Asi 32 alebo 33 už si nepamätam môžu byť aj redukovane matice neviem ake tam máš ale zober si velku golu celù. Ak máte.
Re: RE: Re: F1 Slabe brzdy?
A uderný šraubovak alebo tenky sekač a kirner na zaklepanie matice.sendo5 píše:Asi 32 alebo 33 už si nepamätam môžu byť aj redukovane matice neviem ake tam máš ale zober si velku golu celù. Ak máte.
- Matz
- auto: D3, 2x Free Td4
Re: F1 Slabe brzdy?
Je to na 32 ořech.Ale tak nějak nechápu proč povolovat poloosu kvůli sundání kotouče
D3 HSE tdv6 2006
Free SE Td4 2004 4x2 + chip
Free Td4 2001 4x4, +2"
- PEPO
- tel.: 0905605225
Re: F1 Slabe brzdy?
No lebo jednoducho nechcel ísť dolu..Aj ked som mu dohováral..Ale dnes ešte predtým ako som to išiel realizovať tak som dal len pár rán a tá potvora povolilaMatz píše:Je to na 32 ořech.Ale tak nějak nechápu proč povolovat poloosu kvůli sundání kotouče
Ešte vymením tie krátke trubky čo idú do zadných valčekov lebo ked som pred rokom menil obloženie v zadu tak sa mi nepozdávali.Tak ked som sa už na to dal, tak nech to stojí za to..
Ešte jeden postreh.
Už nejaký ten rok sa na mna škeria z palubovky 3 amigos
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
Miklosxxx
Caute pani.
Potreboval by som prosym od vas radu.
Je uz na case na mojom freecku vymenit platnicky a kotuce.
Vzhladom na to ze freecko ma slabe brzdy by som chcel nieco lepsie ak je to mozne ci upravene kotuce alebo co by pomohlo.
Pozeral so na ebay nieco taketo bude to pasovan na freelander 1 rok v.99 2.0 DI
http://m.ebay.com/itm/Landrover-Freelan ... 0408.m2460
Alebo
http://m.ebay.com/itm/LANDROVER-FREELAN ... 0408.m2460
Alebo
- Matz
Re: F1 Slabe brzdy?
Tohle tam pasovat nebude,tohle jsou chlazený a Ty máš plný.Jiná tloušťka i průměr...
D3 HSE tdv6 2006
- Miklosxxx
Re: F1 Slabe brzdy?
A vies my poradit ake tam dat?Ci klasika od boshu alebo
Hladat nieco ine.
Hladat nieco ine.
Jirkaxrv
- tel.: 728174582
- auto: FREE 2.0Di
Re: F1 Slabe brzdy?
Zdravým pánové, prosím o radu na free 1,8 rv98 mi kope ABSka. Kope i když se brzdy neblokujou na suchu. A dělá to nad rychlosti 50km/h. Když se jede pomaleji pod 50km/h tak to zatím neudělalo. Diagnostika DELPHI o ničem neví dokud se nerozsvítěj tři amigos potom je tam zadní čidlo ABS pokaždé jiná strana. Jo kope to furt a kontrolky to vyhodí po cca 150km. Dík za rady
Tak ABS mám vyřešené. Nevěřil jsem diagnostice která psala zadní čidlo bylo to přední levé a hlavně pomohla až výměna ABS kroužku který byl o 1 mm podrezlý.
