huci prevodovka
peter d1
tel.: 0949870326
auto: d1 200tdi
huci prevodovka
#1 Příspěvek od peter d1 » 05 kvě 2016 20:33
zdravim mam problem z d1 2.5tdi 1992rv pri 90 as 100km zacina hucat prevodovka
Naposledy upravil(a) peter d1 dne 09 kvě 2016 20:18, celkem upraveno 2 x.
mipr
tel.: +421907431767
auto: Diskosky mam rad :-)
Re: porucha
#2 Příspěvek od mipr » 05 kvě 2016 22:17
Peter, v akom stave je olej? Kovove piliny na vypustacej skrutke?
LRservis.sk Bratislava
jbizik
tel.: +421907325338
auto: D1 200tdi, L322 m62
Re: porucha
#3 Příspěvek od jbizik » 06 kvě 2016 02:49
peter d1 píše:zdravim mam problem z d1 2.5tdi 1992rv pri 90 as 100km zacina hucat prevodovka
Aka prevodovka - pridavna ci hlavna. Zeby loziska???
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
peter d1
tel.: 0949870326
auto: d1 200tdi
Re: porucha
#4 Příspěvek od peter d1 » 08 kvě 2016 08:11
vidadato na hlavnu ale zacaloto as po zdvihnuti podvozku o 5cm
peter d1
tel.: 0949870326
auto: d1 200tdi
Re: porucha
#5 Příspěvek od peter d1 » 08 kvě 2016 08:17
piliny zadne olej cisty alle dal sem novy
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
Re: porucha
#6 Příspěvek od Acon » 08 kvě 2016 17:15
Boha! Ľudia. To je také ťažké pomenovať tému zrozumiteľne? "PORUCHA" !!!!! Tu je milión tém o poruchách a keby sa tak volala každá.... :roll: Ako tu niekto nájde tému o hučiacej prevodovke po lifte podvozku keď téma sa volá "PORUCHA". Uvedom si, že tak ako Ty tu podľa názvu nájdeš tému, ktorá Ti pomože, tak aj zbytok sveta by rád podľa názvu našiel potrebnú tému. Tak to premenuj. PROSÍM
mipr
tel.: +421907431767
Re: porucha
#7 Příspěvek od mipr » 08 kvě 2016 20:55
Peter aj ked si tu novy, acon ma pravdu - premenuj toto vlakno a puzivaj haldanie
K veci: a uhlovanie kardanov po lifte si riesil? ze nie? tak je najvyssi cas - pohladaj na fore
peter d1
tel.: 0949870326
auto: d1 200tdi
Re: huci prevodovka
#8 Příspěvek od peter d1 » 09 kvě 2016 20:23
a po vikvaltovani je tichucko nebudeto lozisko predlohovej hridele, a na volnobech hrci a sisknem spojku a ticho spjku mam novu valeo hd
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
Re: huci prevodovka
#9 Příspěvek od petr pp » 09 kvě 2016 20:32
Tak daj dolu pred.kardan a skus mne to po lifte sposoboval pred.dvojkriz pretoze som mu zmenil uhol na aky bol zabehnuty :wink:
peter d1
tel.: 0949870326
auto: d1 200tdi
Re: huci prevodovka
#10 Příspěvek od peter d1 » 09 kvě 2016 20:52
dik a potom kam dam ten kardan nauhlovat
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
Re: huci prevodovka
#11 Příspěvek od petr pp » 09 kvě 2016 21:00
Kardan ne uhluje sa naprava v kardane sa menia len krize.
peter d1
tel.: 0949870326
auto: d1 200tdi
Re: huci prevodovka
#12 Příspěvek od peter d1 » 09 kvě 2016 21:04
tak ta jak sa uhluje
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
Re: huci prevodovka
#13 Příspěvek od petr pp » 09 kvě 2016 21:15
No tak ja som ju uhluval samo domo a najdes foto v mojen teme o pevnostaku :wink:
vasek72
Re: huci prevodovka
#14 Příspěvek od vasek72 » 09 kvě 2016 22:41
ještě jedna věc.. jak víš, že je to převodovka? zkoušel jsi třeba sundat kardany a projet? vzít za unašeče? zatočit s nima? může to být třeba i dif. Úhly by ti spíš vibrovaly než se začnou rozpadat věci okolo... vůle na křížích atd.. Na tom autě je +/- nekonečno věcí a ložisek co můžou hučet. Tak to chce vzít nějakou vylučovací metodou
Land Cruiser HZJ78
discovery II
suzuki samurai cabrio :-)
Re: huci prevodovka
#15 Příspěvek od MadTom » 09 kvě 2016 22:49
Podobnej problém jsem teď řešil na 110, hučelo to pekelně a nakonec vysypanej přední diferenciál. Shodit kardan a projet s uzavřenou mezinápravovou uzávěrkou, jestli se zvuk změní, tak máš stopu.
peter d1
tel.: 0949870326
auto: d1 200tdi
Re: huci prevodovka
#16 Příspěvek od peter d1 » 11 kvě 2016 18:49
diki chlapi
peter d1
tel.: 0949870326
auto: d1 200tdi
Re: huci prevodovka
#17 Příspěvek od peter d1 » 16 kvě 2016 18:47
zavada odhalena lozisko predlohovej hridele
peter d1
tel.: 0949870326
auto: d1 200tdi
Re: huci prevodovka
#18 Příspěvek od peter d1 » 21 čer 2016 22:12
AHOJ KED DAM NA MALEJ PREVODOVKE H MA IT AJ PREDEK]
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
Re: huci prevodovka
#19 Příspěvek od gibson » 21 čer 2016 22:14
peter d1 píše:AHOJ KED DAM NA MALEJ PREVODOVKE H MA IT AJ PREDEK]
uzavierka je pohyb malej paky vpravo/vlavo a rozsvieti sa vystrazne znamenie uzavierky na palubke
peter d1
tel.: 0949870326
auto: d1 200tdi
Re: huci prevodovka
#20 Příspěvek od peter d1 » 21 čer 2016 22:18
JA SU STEHO JARIN MOZES MI NAPISAT CO ZNAMENA CO NA MALEJ PREVODOVKE DAKUJEM ZA POCHOPENI
