Další "Dědek" znovu ožívá.. :)
Moderátor: Rover
Re: Další "Dědek" znovu ožívá.. :)
#41 Příspěvek od MadTom » 22 dub 2016 08:55
K těm žhavičkám - dokud je k tomu přístup, tak opatrně demontovat. Když nebudou funkční, tak tě to stejně nemine, když budou, tak se dá alespoň pořádně zkontrolovat jejich stav - jestli nejsou napálené.
bobes
auto: LR Series I,II,III
#42 Příspěvek od bobes » 22 dub 2016 21:51
Cívka v čerpadle asi necvaká, možná proto, že tam žádná není. Žhavičky jsou do serie, tedy pokud to žhaví, jsou všechny dobré. Pokud by byla jedna přerušená, pak nežhaví nic. Čerpadlo by mohlo být zalepené , např. kdyby někdo vyzkoušel před odstavením řepkovou naftu. Předpokládám, že táhla plynu máš nastaveny správně, tedy při pedálu na podlaze máš opravdu plný plyn. Pokud bys potřeboval mám 2.25 diesel motor, čerpadlo OK, vstřiky nové včetně držáků a žhavil. I když byl polomrtvý na tlaky, tak startoval i v zimě.
LR Series, Zetor, Ferguson TEA 20, Ferguson 35
Poly
auto: SIII_88, SIII_109STW
#43 Příspěvek od Poly » 23 dub 2016 08:05
bobes píše:Cívka v čerpadle asi necvaká, možná proto, že tam žádná není. Žhavičky jsou do serie, tedy pokud to žhaví, jsou všechny dobré. Pokud by byla jedna přerušená, pak nežhaví nic. Čerpadlo by mohlo být zalepené , např. kdyby někdo vyzkoušel před odstavením řepkovou naftu. Předpokládám, že táhla plynu máš nastaveny správně, tedy při pedálu na podlaze máš opravdu plný plyn. Pokud bys potřeboval mám 2.25 diesel motor, čerpadlo OK, vstřiky nové včetně držáků a žhavil. I když byl polomrtvý na tlaky, tak startoval i v zimě.
Přesně tak :) žádná cívka tam není... zlatý starý diesel. Co se týče "zalepení" tak fakt těžko říct. Auto jsme kupovali "v rozsypu", s tím, že překvapivě motor je přetěsněný a podle všeho by mohl fungovat. Ale nikdo netuší, kdy běžel naposledy.
Chápu správně, že bez nastavených táhel (dorazy na čerpadle nějak nastavene jsou) se může stát, že ven z čerpadla prostě nic nepůjde ?
Za nabídku motoru dík.. zatím pevně věřím, že rozchodíme ten co tu je... Ale člověk nikdy neví.
Jak psal MadTom, žhavičky radši vyndám dokud to vpohodě jde. Otázka je.. dají se tyto "do serie" zapojené po vyndání zkusit zapojit, aniž bych je spálil ?
BTW: Máte někdo zkušenost s brněnským diesel servisem ZM motors? Podle všeho by měli umět i LUCAS CAV, tak si říkám, že repas vstřiků a čerpadla by nemohl uškodit...
Díky za názory a rady
Jirka
bobes
#44 Příspěvek od bobes » 25 dub 2016 20:14
No dají, ale nesmíš jí dát 12V. Buď je zkoušet všechny najedenou, tak jak jsou zapojeny v autě. Nebo tak 3V a mžikově, jak se nažhaví , tak odpojit.
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
#45 Příspěvek od VencaZE » 25 dub 2016 20:20
Lucas- CAV mi opravovali tady: http://www.edb.cz/firma-334369-delphi-d ... s-praha-10. Řekl bych že celkem dobře.
Poly
#46 Příspěvek od Poly » 27 dub 2016 18:51
bobes píše:No dají, ale nesmíš jí dát 12V. Buď je zkoušet všechny najedenou, tak jak jsou zapojeny v autě. Nebo tak 3V a mžikově, jak se nažhaví , tak odpojit.
Díky !
Zkusím je připojit v serii, tak jak jsou na autě, včetně toho předřadného odporu a uvidíme... :tmi
Poly
#47 Příspěvek od Poly » 27 dub 2016 18:56
VencaZE píše:Lucas- CAV mi opravovali tady: http://www.edb.cz/firma-334369-delphi-d ... s-praha-10. Řekl bych že celkem dobře.
Díky moc za tip!
Pro mne nakonec byla časově reálnější návštěva ZM Brno...njn.. to je ta naše Morava... do Čech daleko :Ja blb: .
Každopádně v ZM mají podobné reference jako pražské Delphi, tak snad to za ty peníze bude stát... :sweat
Poly
#48 Příspěvek od Poly » 09 kvě 2016 21:20
Tak jsem tu zas a ocenil bych radu :)
Když to shrnu...
Vstřikovací čerpadlo: komplet generálka v autorizovaném servisu
Vstřikovače: nové špičky (ve stejném servisu)
Hadice: průchozí a správně zapojené....
Podavací čerpadlo: přetěsněné asi hodně dávno, ale funguje.
Žhavičky žhaví...
Startér točí...
Všechno jsem odvzdušňoval...(i čerpadlo)
Trubičky ke vstřikům povolené, takže jsem viděl jak to stříká...
Ale nestartujem.. :cry
Problém je, že motor skládál někdo neznámý hoodně dávno, takže tam může být nějaká skrytá zrada... :Ja blb:
Kde byste mi doporučili začít ? Zkusit znovu nastavit rozvody... ? Nebo si hrát s natočením čerpadla ?
Díky za každý nápad... :S
Jirka
VencaZE
tel.: 602 550 993
#49 Příspěvek od VencaZE » 09 kvě 2016 22:00
Má motor vůbec tlaky? Má snahu kouřit? Kontrola základního nastavení nebude asi od věci. Víc k tomuhle starýmu motoru ale nevím.
#50 Příspěvek od MadTom » 09 kvě 2016 22:52
Zkontrolovat, že alespoň přibližně stříká čerpadlo tehdy kdy má - jestli není úplně rozhozené časování. Pokud je to OK a motor má dobré tlaky, tak tam už není moc proč by neměl běžet.
Poly
#51 Příspěvek od Poly » 17 čer 2016 14:22
Pomalu, ale jistě....
Motor už konečně startuje.... :whew s krásnými kouřovými efekty :muscle :D Ale to se podá...
Stačilo opravdu pečlivě odvzdušnit... i čerpadlo ehm :Ja blb:
Díky za rady a snahu pomoci... Je to holt o dost jiné než modernější diesely a já se mám hoodně co učit... :hmm:
Když už vrčíme, tak začala fáze skládání... Tak snad letos i vyjedem :D Ano.. jsem založením velký optimista :rofl
BTW: Velké díky Jakubovi za trvalou telefonickou podporu!!
#52 Příspěvek od Rover » 17 čer 2016 14:36
Paráda, gratulace :yes Ta modrá je Marine Blue?
Poly
#53 Příspěvek od Poly » 17 čer 2016 14:49
Rover píše:Paráda, gratulace :yes Ta modrá je Marine Blue?
Díky...
Podle kódu by snad měla být.... doufám :tmi :hmm
1960SeriesII
tel.: 774747556
#54 Příspěvek od 1960SeriesII » 17 čer 2016 14:57
Je to nádhera, auto i ta garáž :yes
Barva je prostě bluetiful :lol:
Poly
#55 Příspěvek od Poly » 29 črc 2016 18:12
Tak už se nám to pomaličku blíží... :sun
Drobností je tu ještě aspon na týden práce, ale už jsou to jen radostné maličkosti... zapojit všechny dráty v palubce, přišroubovat podlahu.... a tak :rofl .... :mrk
Všechno zdá se funguje,.... až na neopravitelný chladič... :Ja blb: :angry
Nemáte někdo použitelný chladič v rozumném stavu na SIII RHD Diesel ? Díky za nabídky....
Jirka
#56 Příspěvek od Rover » 29 črc 2016 19:06
Krása vypadá nádherně mám slabost na modrou... Nestálo by za to koupit nový ten chladič? Zase tolik nestojí.
Maxsel
#57 Příspěvek od Maxsel » 29 črc 2016 22:53
Viděl jsem ho naživo a moc se mi líbilo, jak to chlapi děláte. Nevěřil jsem, že je to Vaše prvotina. Taky se přimlouvám za nový chladič.
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
Poly
#58 Příspěvek od Poly » 12 srp 2016 21:10
Maxsel píše:Viděl jsem ho naživo a moc se mi líbilo, jak to chlapi děláte. Nevěřil jsem, že je to Vaše prvotina. Taky se přimlouvám za nový chladič.
Díky za chválu... no.. snažíme se.. :) Hodně drobností by šlo udělat lépe.. ale pro nás to bude stejně dokonalý a jedinečný "děděk" :)
Řešení chladiče odloženo, ale pak přijde nový.. jak říkáte.. stojí to za to :)
Poly
#59 Příspěvek od Poly » 12 srp 2016 21:31
Každý "projekt" má svůj začátek plný nadšení... pak realizační vystřízlivění.... a při troše štěstí přijde úspěšný závěr...
Díky za podporu ať už veřejnou nebo soukroumou.. nebýt LR fóra těžko bychom mohli zažít takové ráno :sun
Za rodinný team
Jirka
#60 Příspěvek od Rover » 12 srp 2016 21:32
Obrovská gratulace k celé té kráse!!!
