discovery 2 sundaní nádržě
peti78
#1 Příspěvek od peti78 » 13 čer 2016 16:03
mám dotaz dá se sundat nádž na d2 aniž by se musela sundavat bouda diky
Naposledy upravil(a) peti78 dne 13 čer 2016 19:39, celkem upraveno 1 x.
Re: discovery 2
#2 Příspěvek od MadTom » 13 čer 2016 17:14
Dá, i s obrázkama je to popsané v RAVE. Akorát doporučím odpojit hadice k čerpadlu zevnitř, rády jinak prasknou, když se to tahá dolů neodpojené.
hifi
tel.: 0944542144
auto: D2 Td5 2004 automat
Re: discovery 2
#3 Příspěvek od hifi » 13 čer 2016 17:15
este som to nerobil, ale podla reci co som kade-tade cital by to malo byt jednoduche a bez budy dole. odpojit konektor a hadicky na cerpadle (oznacit ktora bola kde), odpojit hadicu od hrdla na nalievanie, odsrobovat spodny plech co drzi nadrz a pomaly sa snazit nadrz spustit dole spomedzi sasi. mozno to po odsrobovani spodneho krytu padne aj samo, takze ju pre istotu pridrziavat.
ale urcite ti konkretne poradi niekto kto to uz robil
Peter
Re: discovery 2
#4 Příspěvek od MadTom » 13 čer 2016 17:16
A ještě jedna věc - nejlépe to dělat bez nafty v nádrži.
hifi
tel.: 0944542144
Re: discovery 2
#5 Příspěvek od hifi » 13 čer 2016 17:23
:lol: a to by snad napadlo :idea:
Peter
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
Re: discovery 2
#6 Příspěvek od VencaZE » 13 čer 2016 17:26
peti78 píše:mám dotaz dá se sundat nádž na d2 aniž by se musela sundavat bouda diky
Zase zbytečně nový tema :-( . O nádrži tu zrovna jedno nový téma z minulýho týdne je. Kdo v tom pak má hledat :roll: .
viewtopic.php?f=6&t=30343
peti78
Re: discovery 2
#7 Příspěvek od peti78 » 13 čer 2016 17:54
v rave se pravě ještě moc nevyznám kde mam hledat jak se sundavá nádrž ale mám hned vedle nadrže díru v rámu potřebuju opravit ale dneska jsem odmotoval ten plech pod nádrží a ta drží aní se nehne z jedné strany je ta nádrž nad rámem tak nevím jak má jít dolu proto se ptám povolil jsem i ten třem co je nahoře nádrže a nic drží
peti78
Re: discovery 2 sundaní nádržě
#8 Příspěvek od peti78 » 16 čer 2016 21:31
Jinak nádrž je sundana opravdu spadne sama akorát tam nesmí být tažné to to u mě prostě drželo proto když jsem sundal ten plech pod nádrží tak se nic nedělo
