Ventilátor Freelander
FlashHorse
- auto: 04 Free I 1,8
Krásný slunečný den přeju všem a chtěl bych se zeptat, jestli někdo nevíte, v čem hledat závadu, když ventilátor v autě skoro nefouká, s přidáváním výkonu se sice foukání stupňuje a mnohem víc to hučí, ale výsledné foukání na maximum odpovídá tak asi tomu minimálnímu v jiném freelanderu. Vzduchový filtr u spolujezdce jsem vyměnil, zbytečně, žádný efekt. Díky moc předem za rady!
Karel
Karel
michael bečka
- tel.: 604928756
- auto: freelander tdi 99
Re: Ventilátor Freelander
Pokud je ventilátor funkční bude závada v připojení potrubí na těleso ventilátoru.Pravděpodobně se uvolila hadice z hrdla tělesa.Dost obtížně se tam nasazuje,ale jde to .
FlashHorse
To nezní moc dobře
Děkuju za radu, zkusím najít, kde to mám hledat
- Marcel1,8
- tel.: 603310481
- auto: LR freelander 1,8
Tady jsme také něco probírali ......třeba tě něco napadne.
viewtopic.php?f=7&t=28298
michael bečka
- tel.: 604928756
Potrubí i samotný ventilátor včetně odporů jsou u spolujezdce.Třeba se trochu zalomit a jde to.Pokud máš nadváhu,doporučuji oddělat sedadlo spolujezdce.
FlashHorse
Děkuju, zkusím
FlashHorse
tak nevím, hadice je v pořádku napojená, ale i když ji odpojím, nefouká to o nic víc ani míň
michael bečka
- tel.: 604928756
Dobře,potom je tedy problém ve spoji ventilátorové vrtule a osky z elektromotoru.Zkus to tak,že pusť vetilátor,odpoj hadici a strč do tělesa ventilároru tenký pásek z umělé hmoty nebo teký drátek.pokud to nezarachtá je vada tam.Potom by jsi musel demontovat ventilátor a spoj opravit.
FlashHorse
Díky, zkusím, ale je možné, že by to bylo tím, i když to trochu fouká? Kdyby to bylo rozpojené, nebude to foukat vůbec, ne?
michael bečka
- tel.: 604928756
Ano to je správná úvaha.zkus to při ventilároru na max.Při demontáži bacha -v žádném případě nepouštět ventilátor na jiný stupeň než MAX-tedy bez zapojení odporů.Ty by ti odešli protože jsou u vrtule ,která je při jejich zapojení(tedy regulační stupně) chladí.
FlashHorse
OK, díky moc!
michael bečka
- tel.: 604928756
Našel jsem starší motorky a ventilátory na Bazar automedik.cz.V případě,že bude potřeba výměna jsou tam lidové ceny.
FlashHorse
Re: RE: Re: Ventilátor Freelander
A máš s tím zkušenosti?? Četl jsem, že to jsou podvodníci...michael bečka píše:Našel jsem starší motorky a ventilátory na Bazar automedik.cz.V případě,že bude potřeba výměna jsou tam lidové ceny.
michael bečka
- tel.: 604928756
samozřejmně,že tam nemůžeš kupovat tlumiče nebo jiné součástky do kterých nevidíš,ale ventilátor buď jede nebo je posmrti.To mušíš risknout,všeobecně jsou součástky silně předražené.Motorek nebude stát v bazaru takovej balík aby to nestálo za pokus.Zatím si nenapsal k čemu jsi se vlasně dopátral.
FlashHorse
Protože jsem na to neměl čas, až teď o víkendu
Ale prozatimní teorie od Karla je, že je tam ventilátor z anglie, který se točí opačně.
