D2 rozvodovka
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
D2 rozvodovka
#1 Příspěvek od tomashan » 19 čer 2016 14:10
Zravicko, mam D2 td5 FL. Auto som kupil z KO rozvodovkou ktora bola uz vytiahnuta, ja som dal druhu len mam problem na aute su 4 hole kable bez koncoviek(su odcvaknute) tahane spolu po dva len neviem ktory kam zapojit a kedze je to odpojene, ACE je stale v nudzaku, vychadzam s toho ze nevie co je zaradene. Otazka je kde je snimac na rozvodovke ktory urcuje ci je tam redukcia alebo nie ?
Re: D2 rozvodovka
#2 Příspěvek od MadTom » 19 čer 2016 14:14
ACE nemá s přídavnou převodovkou žádné spojení - řídí se pomocí vlastních akcelerometrů a podle rychlosti.
Doporučuju stáhnout RAVE, jsou tam schémata elektriky včetně barev a tlouštěk drátů a zapojení konektorů.
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
Re: D2 rozvodovka
#3 Příspěvek od tomashan » 19 čer 2016 14:22
ma to ze tie snimace na rozvodovke su odpojene nejaky vpliv na jazdu alebo podobne? ci su tam len koli kontrolke na palubovke
petmic
Re: D2 rozvodovka
#4 Příspěvek od petmic » 19 čer 2016 14:32
jeden snimac je na redukciu a druhy na uzavierku (ak ju pridavka ma). su potrebne pre SLABS (pri redukcii funguje HDC a ABS sa inak sprava) a aj pre ECU (iny priebeh plynoveho pedalu pri zaradenej redukcii). Vlastne ten snimac na redukcii ide aj do ACE - stabilizatory su vyradene pri Low range a malej rychlosti (ci je to len od rychlosti??)
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
Re: D2 rozvodovka
#5 Příspěvek od tomashan » 19 čer 2016 20:50
takze to vyzera tak ze radsej porobim nejake koncovky na tie kable a poopravujem to nech to tam radsej je vsetko zapojene, zase pracicka na pevne nervy :whew
ale uz ked som zacal novu temu tak sa spytam lezal som pod autom skusal som zadny kardan a nemal ziadnu volu skusal som predny a ten volu ma na otocenie a sem tam pocujem pri preradeny take cvaknutie ako kov o kov. Takze dufam ze sa nechce porucat dif :envy
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
Re: D2 rozvodovka
#6 Příspěvek od tomashan » 26 čer 2016 14:45
:hmm:
Re: D2 rozvodovka
#7 Příspěvek od MadTom » 26 čer 2016 17:11
Co znamená vůle na kardanu? Vůle na kříži? Vůle na drážkování? Nebo se pootáčí unašeč v diferenciálu? Pokud to poslední, tak je to normální, každej diferenciál má vůli. A na výstupu přídavné převodovky (tedy přesněji mezinápravového diferenciálu) směrem dozadu je navíc i bubem ruční brzdy, takže pokud jsi ji měl zataženou, tak je pochopitelné, že to vůli nemělo, na rozdíl od výstupu pro přední kardan.
Na křížích a drážkování by vůle být neměla. Pokud je na kříži, tak vyměnit kříž, pokud na drážkování, tak je to spíš na výměnu kardanu.
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
Re: D2 rozvodovka
#8 Příspěvek od tomashan » 26 čer 2016 17:47
Dakujem za info. Na krizoch je vsetko pevne a drazkovanie ok ziadna vola. Myslel som si ze tam nejaka vola musi byt a toto zase nie je nejako moc skor mi islo o to ze sem tam pri preradeni ale hlavne pri zaradeny jednotky a rozbehu to sravilo take tuknutie a bal som sa ze je zase nieco pred smrtou. Nerad jazdim z pocitom ze viem ze sa nieco kazi alebo uz to drzi len tak tak ...kedze som tak podcenil tyc riadenia na p38 a ulomil sa cap pocas jazdy...
Re: D2 rozvodovka
#9 Příspěvek od MadTom » 26 čer 2016 17:58
Vůle v mezinápravovém diferenciállu se časem zvětšuje, jak se ojíždí bronzové podložky pod satelity. Až časem úplně zmizí.
